bouge de prechauffage HS ? comment verifier ?
salut a tous:)
j'ai une megane 1.5 dci 80 dont le moteur a été refait,le moteur marche nickel,ne broute pas et est en pleine forme,le seul souci c'est que elle a bcp de mal a demarrer,a chaud et a froid donc,parfois elle demarre de 1er coup ms c'est tres rare,sinon si je remet le contact 3-4 fois sans demarrer,elle demarre direct,j'ai donc pensé a une bougie de prechauffage,apres passage a la valise le gars me dit que un injecteur est fatigué(le 1er injecteur coté passager si on es dans la voiture),or elle demarré tjrs au quart de tour avant de refaire le moteur...est il possible donc que sa soit vrmnt un injecteur ?j'ai peur que le mecano dit sa juste pour prendre son argent pour le diagnostic or ca ne vient meme pas de la..
merci:jap
merci:jap
b10h4z4rd- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : Automobile
Re: bouge de prechauffage HS ? comment verifier ?
laisse tomber tes bougies de préchauffage
Sur un dci meme si les 4 bougies sont mortes il démarrera quand meme du premier coup
Question bête ton capteur pmh est bon ? As tu relevé des defauts avec l'ordi de ton mecano ?
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
ah c'est ce que je me disai aussiet finalement l'astuce contact 4fois avant de demarrer ne marche pas,sinon apres verif,il ya une bougie qui es toujours mouillé,les 3 autres sont tous bien seches,c'est celle ou apparement l'injecteur est defaillant...donc finalement c'est ptet l'injecteur ?oui j'ai deja effacer tt les defauts avec la valise,euh je penses oui que le capteur pmh est ok...
Lors de ton passage a la valise ya eu un injecteur au niveau du défaut?
kefratbc- Super posteur
tu ne l'aura pas forcément en defaut si tu as un injecteur
Faut regarder sa correction de debit , si elle en butée ( 5 ou -5 ) tu peut le changer
Didi29- Meganeux
Regarder le retour des injecteurs deja et la tu verra si oui ou non il est mort ..
riicharrd a écrit:Regarder le retour des injecteurs deja et la tu verra si oui ou non il est mort ..
c'est a dire ?comment je peut verifier sa ?
Même moteur et même problème, c'étais les capteurs pmh et arbre à came. Pmh signalé en premier par la valise, le second quelques jours plus tard donc repassage à la valise.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» Problème direction qui bouge lors d'accéleration franche
» Comment vérifier le passage du courant dans les bougies ?
» laguna 3
» message erreur verifier injection
» démonter la roue pour vérifier les plaquettes ?
» laguna 3
