Ma megane ne démarre plus .!
+3
viand56
bib
aoue
7 participants
Bonsoir,
Voici le contexte !
1.9 dci 120 confort expression 08/08/2003
Je rouler toute une journée, je me suis arrêter à différent endroit, tout allez bien
Le soir sur le chemin du retour j'arrive à un feux tricolore il me semble que j'ai caler et au moment ou je devait redémarrer tout c'est arrêter plus de lumière plus de témoin rien
Je ne peu plus rien faire, j'ai juste la possibilité de fermer les portes et je nest plus acces au coffre !
J'avais aussi la possibilité de mettre les warning !
Le long demain je découvre un fusible noir au niveau du plus de la batterie cal2 400A
J'ai acheter un autre à 26€ tout est redevenue normal dans la voiture !
Mais au moment pour démarrer y a comme un essai de démarrage et ça stop (ça ne démarre pas)
Voilà ?!!
Voici le contexte !
Voilà ?!!
aoue- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : Informatique
Re: Ma megane ne démarre plus .!
salut
le fusible est tjs ok apres ta tentative?
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
aoue- Pti'Nouveau
sa fait quoi comme bruit .
Le moteur tourne ??
Le demarreur claque mais ne lance pas ??
tout tourne mais rien se passe ??
Le moteur tourne ??
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
Tout ce passe bien duran 6 sc au delà arrêter le moteur ne tourne plus !
aoue- Pti'Nouveau
Demain je ferais un vidéo des étapes de démarrage peux etre que ça aideras à mieux exprimé l'événement
aoue- Pti'Nouveau
ta sequence de demarrage fonctionne mais sa ne demarre pas ??
viand56- Pilote
voilà la séquence de démarrage
w w w.youtube.com/watch?v=5kjnFNAMTPU
DSL pour les espace entre les www
Mais j'ai pas d'autre moyen pour exprimé ma panne !
aoue- Pti'Nouveau
tu as essayer de ramorcer ton gasoil en pompant sur la pompe d'amorcage.
car on as l'impression que le gasoil n'arrive pas.
tu as essaye d'accelerer un peu en demarrant ??
viand56- Pilote
non j'ai aujourd'hui presser un peu sur la pompe mais a vrais dire je ne pense pas l'avoir bien utilisé !
je ne sais pas de quelle manière presser ( est ce qu'il faut allez franchement ou délicatement ! )
aoue- Pti'Nouveau
va y franchement jusqua temps quelle devienne dure , faudrai aussi voir le fusible que ta changer il a pas griller pour rien !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
eminemation- Pilote
sinon essaye de la demarre en la poussant
eminemation- Pilote
pour la poussé de préférence en arrière
yohandu24- Pilote
Nombre de messages : 693
Nb de points restant : 4
Loisirs : mécanaque , musique
pourquoi en arriere ? en avant sa marche bien aussi
eminemation- Pilote
avec de nombreuse expérience en marche arrière marche beaucoup mieux après c'est mon avis faux essayer pour l’adopter
yohandu24- Pilote
je n ai jamais essayer en marche arriere bizarre
eminemation- Pilote
Quelqu'un sais ou ce trouve la boite a Fusible coté compartiment moteur ?
Histoire de versifier les fusibles de ce coté la car dans la voiture tout les fusibles sont OK !
( sur internet j'ai trouver des jeunes qui peuvent scanner la voiture est ce que ça vos le cout ! ? )
aoue- Pti'Nouveau
la boite a fusible est a cote de la batterie
eminemation- Pilote
J'ai fait appel a mecno le gas a regardé un peu par tout avant garage !
il trouve des traces de brûlure sur la courroie de distribution qui faut changé sans doute
je ne sais pas qui pourrais être la cause de cette détérioration
Je prendrais une photo pour mieux illustré tout ça
aoue- Pti'Nouveau
j'ai eu le même problème que toi... un jour j'arrive sur le parking de mon taf jeteint le moteur et 2 min je rallume le moteur le moteur tourner et la voiture démarre pas jai re insister et c'est repartie... mais toi sa ne démarre pas.
je pence que ta du claquer un capteur ou le volet de fermeture de coupure moteur....
cooljoe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : sport
Voici ma courroie ! c'est des traces de brûlures
aoue- Pti'Nouveau
Est ce que acheter ça courroie ou sont kit de courroie de distribution chez oscaro.com est un mauvais choix ?
aoue- Pti'Nouveau
non sa depend de la marque que tu as pris
on dirais quel as bouffer de l'huile
viand56- Pilote
viand56 a écrit:non sa depend de la marque que tu as pris
C'est des traces de brulures
aoue- Pti'Nouveau
j aurai dit ca aussi
y a pas le cache distri qui touche?
pas de bruit suspect?
bib- Meganeux
Dans l'ordre
la nuit y a eu une odeur de brulé
le long demain un bruit de pièce métallique et tape dans une autre !
en suite pas de bruit je roule toute la journée !
le soir 21h Game Over
aoue- Pti'Nouveau
Le kit de distribution à changé !
Le pignon ou ce met la courroie ! a changé sans doute !?
et
il parait que le pire aussi est a prévoir !
et
aoue- Pti'Nouveau
Aïe ! je compatis !
Boxpock- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : modélisme, batterie
salut
euh c est quoi game over a 21h?
la distri a petee?
si oui ta poulie AaC aussi
donc verifie la clavette
la distri a petee?
bib- Meganeux
Game over c'est le fusible qui avait pété donc je pouvais que fermer les portes et mettre les warning
la courroie est toujours sur place comme sur la photo !
mais je suppose qu'elle est décalé !!
la je viens de me prendre le kit de distrib avec la pompe a eau 122€
Kit de distribution - GATES - KP15610XS
PowerGrip®
Cet article est composé de
1 x Courroie crantée (5610XS)
1 x Poulie-tendeur, courroie crantée (T41273)
1 x Pompe à eau (WP0065)
samedi go garage pour voir aussi si y a pas la poulie a changé (la poulie de la photo plus haut)
et qui ce vent que chez renault 160€~
PowerGrip®
aoue- Pti'Nouveau
Le problème semble venir de la poulie damper !
J'attend la fin des réparations pour confirmer et clôturer le sujet !
aoue- Pti'Nouveau
» Megane Qui Démarre plus =[
» Ma mégane ne démarre plus
» Mégane ne démarré plus
» Megane 2 qui ne démarre plus
