pb démarrage aprés changement batterie
bonjour à tous!!!
j'ai une mégane depuis décembre 2011 et elle n'a jamais roulé ou pratiquement pas. ma batterie était faible quand je l'ai démarré 2-3 fois jusqu'au jour ou elle demarre plus.
pour m'en assurer, je branche la batterie de mon pote (qui a une punto dont la batterie est 50ah) et elle démarre nikel.
j'achéte une batterie neuve (une 50ah alors qu'il me faut 65ah je me suis trompé), je la branche et ke dalle aucun clic quand j'appuie sur start. mes voyants s'allument nikels, les essuies glaces vont un peu moins vite que d'habitude, mon vérouillage et déverouillage avec ma carte ne marche plus, et défaut tableau de bord direction non vérouillée et parfois direction non déverouillée..
je me suis aperçu que j'avais oublié de connecter le petit cable rouge a part (ki ressemble a un cable ki fait masse) sur la cosse + de la batterie..
depuis j'ai essayé avec une batterie 65ah mais tjrs pareil!!
mon pote a vérifié les fusibles et les calculateurs de la borne +, tout est nikel!!!!
quelqu'un a déja eu ce délire??? un pote m'a dit que c'était un défaut qui s'était enregistré et que donc ça empéché de démarrer????
djtofys- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : musique
Re: pb démarrage aprés changement batterie
tu a pousse elle va démarrer !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
non je l'ai pas poussé.. mais si c'est un défaut électronique tu penses qu'elle peut démarrer quand même... en plus c'est une boite automatique.
Loisirs : musique
Debranche de nouveaux ta batterie. Tu attend quelque minute. Tu la rebranche. Tu mets les warning pendant 30 seconde tu les coupes. Tu attend 1 minute et reessaye de demarrer.
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
viand56 a écrit:Debranche de nouveaux ta batterie. Tu attend quelque minute. Tu la rebranche. Tu mets les warning pendant 30 seconde tu les coupes. Tu attend 1 minute et reessaye de demarrer.
salut
c est quoi ce test avec les warning pendant 30 sec???
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
on fait sa sur les bus multiplexe et sur certaine voiture.sa reinitialise et readresse les calculateur entre eux.
viand56- Pilote
bonjour vian56. merci pour ton conseil. je vais essayer et te tiens au courant.
Loisirs : musique
salut
ok
mais je pense que cette manip ne sert a rien sur MG2
ok
bib- Meganeux
j'ai suivi ton conseil viand56.. toujours pareil! rien se passe quand je mets ma carte, jappuie sur le frein et le bouton start. ce qui est vraiment bizarre c'est que la ventilo moteur se mets en route dés que les 2 cosses de la batterie sont connectés.. sinon le voyant rouge service est allumé, et défaut direction non vérouillée.. la fermeture auto avec ma carte ne fonctionne plus non plus.
je pense direction renault. le fait qu'un défaut se soit enregistré me parait trés plausible!!!
Loisirs : musique
salut
controle les fusibles sur la batterie
bib- Meganeux
c'est fait et ils sont nikels.. on a testé en les remplaçants par un pont et aussi on les a testé avec un appareil pour voir si ils sont bons et ils sont ok..
Loisirs : musique
ok
et si tu la recable avec un autre vhl?
ventilo qui se mettent en route direct ca sent pas bon...
bib- Meganeux
tu appeles quoi vhl?
franchement bizarre la ventilo qui se met en route.
cela ne peut-être mécanique mais un pb électronique plutôt non!!!!
Loisirs : musique
salut
VHL = vehicule
tu remets les pinces avec un autre VHL pour voir si ca demarre
ben ventilo en route = generalement calculateur d injection non alimenté...
VHL = vehicule
bib- Meganeux
non j'ai pas testé. je vais le faire et te tiens au courant. si c'est un pb de calculateur d'injection non alimenté, comment réparer ça...
Loisirs : musique
ben controle des alim et masses
apres....
apres....
bib- Meganeux
j'ai déja contrôlé tout ça!! j'ai rdv chez renault lundi...
Loisirs : musique
et c est bon ou pas?
t as le schema electrique?
bib- Meganeux
oui on a testé.. j'améne la voiture ce matin chez renault
Loisirs : musique
verdict... le fil de masse que j'ai pas branché à court-circuité le calculateur d'injection. diagnostic et reprogrammation = 117€..............
Loisirs : musique
tu vois il devait bien te manquer qqch lol
pour la suite tu as deja mon avis sur PR
bib- Meganeux
» changement batterie ?
» Probléme d'affichage déporté après changement de la batterie
» plus rien après décharge batterie
» Probleme de demarrage "Panne recharger batterie"
