Probleme éclairage compteur blanc / bleu
+4
Cricril
eminemation
8 participants
Bonjours à tous ceux qui pourront m'aider.
Cette après midi, je reçois mon kit leds blanc / bleu de chez bluecars.fr.
Plusieur soucis :
Toutes mes leds blanche marche sauf deux au niveau du compte tours, pourtant elles sont bien dans le bon sens.
L'afficheur de consommation instantanée, autonomie ne marche pas, le rétro éclairage (orange d'origine) fonctionne, mais aucune lettre n'est inscrite.
Si quelqu'un pourrait m'aider sa serait bien, si j'avais vu avait besoin de photo ou autres pour plus vous situez pas de probleme.
Merci à touts les connaisseur et électricien
Plusieur soucis :
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Re: Probleme éclairage compteur blanc / bleu
Ok je ferrais tous sa demain matin
Vérifie à 2 fois la polarité de tes leds car des fois on croit que c'est bon mais la moindre erreur et 2 des leds ne fonctionne pas.
Ce symptôme signifie forcement que l'une des leds est dans le mauvais sens ou HS...
Vérifie et dit nous
Vérifie et dit nous
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
mauvais sens ou HS (ca va vite! une demie seconde de trop et hop elle crame)
Cricril- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1120
Le mieux est d'avoir un multimetre et de le mettre en mode DEL (ou Led en Francais), ça à l'avantage d'etre sur de faire fonctionner le LED très faiblement pour voir si elle fonctionne.
Pour ton afficheur, je pense que c'est une mauvaise connexion due à la nappe ou aux broches.
Voici la photo :
Alors il y a deux leds qui ne marche pas, mais si j'enlève la leds numéro 2 et que je fais un cordon de soudure qui rejoint les deux pôles, la leds numéro 1 marche.
Pour l'afficheur je pensais que en roulant peut etre que sa allez le refaire marcher, je vais essayer sa tout à l'heure.
Y a du nouveau
L'afficheur marche ouff
Par contre toujours le problème de la led numéro 2, j'ai fait un cordon de soudure, alors le led numéro 1 fonctionne mais pas de led numéro 2, une fois remonté sa ce voit presque pas, mais sa m'embête comme même.
Je vérifie bien avant si la led s'allume avec le multimètre, une fois la soudure faite et surtout avec la led dans le bon sens, je ré-vérifie avec le multimètre, et la led ne s'allume pas, comme si elle griller quand je la soude, alors que toute les autres ne le fesaient pas.
Fais le test directement sur la led déssoudée, si elle ne s'allume pas, c'est qu'elle est tout simplement HS
jai eu le coup sur la mienne fallait juste refaire la soudure !
eminemation- Pilote
ou grillée ...
suis dans le même cas, as-tu trouvé la solution ???
Go3l@nd- Meganeux
Nombre de messages : 289
Nb de points restant : 6+2=8.8-6=2.2+6=8.8+2=10.10-3=7.7+4=11-3=8-3=5-1=4 !
Loisirs : musique
led hs ou pas dans le bon sens ,tester vos led avant soudage metrix sur la position continuité celle ou on entend le buzzer quand les deux pointe de touche sont réunie, les leds cms se soude avec un fer de 15w maxi sinon risque de grillé la led et même le circuit imprimé.
controler l'allumage apres soudage deja en faisant une pointe de touche sur la led ensuite en suivant le circuit et trouvant pour effectuer des pointe de touche éloigné de la led , dans le premier cas test de la led et ensuite test des soudures
papauto- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : j'ai récupéré les 12
Loisirs : informatique , auto
Ok je fais ça ce week end 1000 merci pour ces info
Go3l@nd- Meganeux
Loisirs : musique
Dans mon lot de LED, j'en ai eu qui étaient HS avant même d'y toucher . A vérifier avant de souder.
Regarde aussi a la loupe (ou multimetre position testeur de continuité) si tu aurait pas relié les deux pôles avec un peu trop d'étain
relié les deux points led par une soudure na d'efficacité que de faire grillé la ou les led monté en série avec celle manquante dont les point on été raccorder par soudure, les led dans un tdb ne sont jamais monter seul avec une résistance car il faudrait un nombre de résistance équivalent au nombre de led d’où un coup élevé et un manque de place, les leds sont toujours monter par série de 2 ou 3 avec une résistance supprimé une led en rejoignant ses deux point par soudure équivaux a une élévation de tension dans la ou les autre led et donc duré de vie très très réduite
Comment faire alors ??
Go3l@nd- Meganeux
Loisirs : musique
» Problème sur éclairage du compteur
» leds changement eclairage compteur
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» changement d'éclairage compteur
» Eclairage compteur fonctionne aléatoirement
