Probleme Kit Xenon
Probleme Kit Xenon
Bonsoir
J ai une megane de 2008 j ai récemment installer un kit xenon le cote gauche marche sans soucis mais le droit s allume un tout petit peu lorsque j allume mes phares et puis s éteint tout de suite ; j ai aussi deux fusibles (croisement avant arrière et plaque ) qui ont cramer peut il y avoir un rapport ?
bilel95- Meganeux
Nombre de messages : 224
Loisirs : megane
Re: Probleme Kit Xenon
Salut, javais un soucis similaire sauf que moi elle s'allumer pas il fallait que j'allume eteigne pleins de fois, au bout d'un moment elle eclairait brievement et se coupait, a ce moment je savais qu'au prochain off/on elle allez s'allumer, j'ai envoyer un mail au vendeur qui ma renvoyé un ampoule, et depuis plus de soucis.
Inverse tes ballast deja pour voir si le soucis ne vient pas de l'une d'elle. sinon c'est l'ampoule
EDIT : ton ampoule qui merdouille est peut etre la cause de ton fusible cramé, les xenon c'est des decharges, si elle deconne la decharge n'est pas bonne, le courant est donc peut etre passé directement sans produire d'eclaire et donc surtension et paf le fusible. Ce n'est qu'une hypothese. Regle deja le soucis de l'ampoule et tu verras par la suite mais je pense que c'est lié
stephane76700- Meganeux
Nombre de messages : 123
Nb de points restant : 5
Loisirs : Musique
Je pencherai plus sur un ballast défectueux, en gros tu redémontes ton bouclier puis tu inverses les ballasts ou les ampoules et tu auras ta réponse
» Problème xenon
» probleme électrique sur kit HID xenon
» probleme eclairage xenon
» Problème xénon
» problème xénon !
» Problème xénon
» problème xénon !
