Ou trouver un + 12 V permanent ?
Bonjour j'utilise souvent l'allume cigare (avertisseur, gps telephone) et une seule prise c'est juste donc j'ai une triplète pour brancher tout ça
Par contre je vais devoir connecter un capteur pour l alarme mais il me faut une prise allume cigare en permanent.
Je voudrais savoir ou trouver un + permanent, j'avais penser a me repiquer sur le + permanent de l' autoradio mais est ce une bonne idee ?
driverx- Meganeux
Nombre de messages : 157
Nb de points restant : 8 (1 an de permis)
Loisirs : Voiture, sortie
Re: Ou trouver un + 12 V permanent ?
Sa dépend si tu veux un +12v avant ou après contact, l'autoradio serais bon si tu veux pas y brancher quelque chose de trop puissant.
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
je voudrais un + 12 qui fonctionne avant contact et après contact, il faut que ce je branche dessus soit tout le temps sous tension
driverx- Meganeux
Ben tire un câble a la batterie directement en mettant un fusible.
Mais il faut pas que sa te vide la batterie, car a l'alim de l'autoradio, quand tu ferme tes portes, le coupe conso se met en route, donc plus de jus au +12V de l'autoradio!
ça n'ira pas alors sur l'autoradio, je vais voir si la batterie interne suffit et si le capteur de tension est sur le boitier alarme aussi
Sinon si juste pour le problème du nombre de prise, je peux repiquer direct sur ma prise allume cigare d'origine et brancher ce que je veux ?
driverx- Meganeux
Oui tu peux mais l'allume cigare ce coupe a la coupure du contact
D accord.
Pour tout resumer j'ai 2 "problème"
De une j'ai souvent besoin de l allume cigare quand je roule (et je roule pas mal) pour divers accessoire et j'ai actuelement un bloque 3 que je connecte sur mon allume cigare mais bon, je trouve qua ça fait moyen tout ces fil, je voudrais donc la connecter en dessous et trouver une place pour ce boitier comme ça , tout est propre.
Ensuite j'ai fait l'achat d'une petite alarme pour proteger le vehicule qui est composé d'un boitier dans le compartiment moteur et un petit ustensil qu'on met sur l' allume cigare, il a une batterie de 6 jour, et a la fonction volumetrique mais aussi le capteur de l'utilisation du courant.
Le problème c'est qu'il ne tire pas de courant vu qu'il sera chargé mais si je le met sur l'allume cigare d'origine, il detectera la variation de tension quand le vehicule sera en route donc il sera trop tard.
Il me semble que la variation de tension est aussi presente sur le boitier de l'alarme donc ce problème la peut etre eviter mais je prefere me renseigner avant pour pouvoir tout installer rapidement
En tout cas merci pour tes message.
driverx- Meganeux
Si on peut aider
Alors en gros tu vas mettre une beeper Xray ou une dans le genre, mais le capteur de tension... [bla bla bla] a mon avis c'est de la connerie pour ce genre d'alarme.
Je m'explique, ton alarme détecte:
-les chocs moyens
-les gros chocs
-les ouvertures de toute portiere ou coffre
-les bris de glace
Donc en gros pour qu'il y est une variation de tension, faut que quand le capteur est brancher le capteur se met en recharge mais le système d'alarme est encore activé, donc la voiture sonne!
Pour que l'allume cigare ce mette en route faut le contact, si il on le contact c'est trop tard sa je suis d'accord. Mais pour mettre le contact il faut monté dans la voiture, donc casser une vitre, ouvrir une porte, donc quoi qu'il arrive ton alarme se déclenchera avant qu'il mette le contact, puisque le bris de glace déclenche l'alarme!!
Suis-je clair?
-les chocs moyens
-les gros chocs
-les bris de glace
Suis-je clair?
Oui c'est bien ça
Bon cette alarme n'est pas forcement une des meilleurs, mais ça sera un plus je pense.
Je pense d'abord branche ma triplete sur l'allume cigare d'origine et ensuite voir avec l 'alarme comment ça fonctionne
driverx- Meganeux
Oui regarde la notice et vérifie comment elle fonctionne et tu verra comment tu fera, moi je pensais la prendre aussi celle la!!
Petit hs
Oui moi ça n'arrète pas, coup dans les portes, vol de pièce sur la voiture (centre de roue, trappe d accès pour le changement des ampoule avant, essuis glace, antenne) ou accroichage des coin , la voiture etait niquel quand je l'ai eu malgres ses 7 ans et en 6 mois elle a 15 fois plus d'accroc.
Je te dirai ce que j'en pense et a l'occase meme si elle est pas compliqué je ferai un petit reportage ça ser l'occasion
edit je suis un boulet, 30sec de recherche pour avoir la notice et c'est bon le boitier moteur a le capteur de tension
driverx- Meganeux
Pas de souci si tu veux me dire ce que tu en pense j'en serais ravie. En tout cas si je t'ai aidé c'est le principale!!
frankenpoulpe a écrit:Ben tire un câble a la batterie directement en mettant un fusible.
Et le +12 permanent pour la mémoire des stations de radio et autre réglages ?????
» BON PLAN PERMANENT
» J'ai trouver une prise libre
» ou trouver ddt 2000
» [RESOLU]Panne injection, voiture qui demarre plus
» Filtre Delphi : où le trouver ?
