Fabriquer une clef de dessarrage de piston de frein
Bonjour.
Si comme moi, vous n'êtes pas très fan à l'idée d'acheter la clef qui permets de desserrer le piston de votre frein AR, en vue de changer les plaquettes ...
Ceci est une solution quelque peu barbare, mais personnellement, elle fonctionne ...
Munissez vous d'un vieil étrier de frein de vélo, d'une tige filetée, de 4 boulons, et d'un 5ème boulon avec des pattes de serrage (voir photo, je ne sais pas comment cela s'appelle exactement) ...
Passez la tige au milieu de l'étrier ...
Placez 2 boulons sur l'une des extrémité (un pour serrer, l'autre pour jouer les anti-retour, et faire en sorte que ce soit la tige qui tourne et non le boulon)
Placez le 3ème boulon juste après l'étrier, de manière à pouvoir le serrer pour plaquer l'étrier de vélo contre l'étrier de frein
Placez ensuite le bouton avec patte de serrage à l'autre extrémité, ainsi que le dernier bouton pour 'caler et bloquer' le boulon avec les pattes sur la tige fileté...
Le tour est joué ...
Et voilà, le tour est joué, il ne vous reste plus qu'a coincé l'outil dans les pattes de votre étrier de frein (celui de la voiture lol) et de le serrer a l'aide du boulon central ...
Les pattes de boulon a l’extrémité ont pour but de venir se caler dans les mâchoires du piston ...
Pour l'utiliser, rien de plus simple ... Il suffit de 2 clefs ... Une pour maintenir le boulon central a sa position, et permettre de plaquer en permanence l'outil contre l'étrier de frein lorsque vous allez serrer les 2 boulons a l'extrémité avec la seconde clef ... En serrant ainsi, la tige fileté va pousser votre piston vers l'intérieur ...
Voilà, libre à vous de mieux rédiger cette idée pour l'instaurer dans vos tuto, ou bien de la jeter aux oubliettes ...
Comme je l'ai dis, et je le redis, cette solution est archaïque, mais elle fonctionne ...
Bonne journée...
Bonne journée...
denaizzz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Informatique
Re: Fabriquer une clef de dessarrage de piston de frein
Merci pour l'astuce.
C'est un écrou papillon
Tout le plaisir est pour moi ... Je me coucherai moins bête en sachant le nom de cet écrou :p
» piston etrier frein avant
» Nettoyer pourtour piston de frein
» repousse piston de frein arrière et avant
» sifflement pedale de frein / servo-frein
» et...un p'tit coup de piston!!!!
