Bruit canard, complément d'information
Je créer ce post pour espérer avoir un complément d'information sur ce bruit de "canard" au ralenti sur une Megane 2 2L16.
Les informations que j'ai :
- Regulateur de pression d'huile à changer et/ou un boitier résonnateur à mettre à la place d'une durite.
- C'est la membrane de ce boitier qui pose problème
J'ai déja changé cette pièce et le problème disparait pendant + ou - 1 mois.
- Problème connu sur les méganes
En effet, mais est-ce normal que j'en suis au 3ème changement de cette pièce ?
Une question m'interpelle, sur le schéma ci-dessous, où vont les 3 entrées (sorties ?) se trouvant sur ce schéma ? :
La sortie "D" et la sortie qui va sur le regulateur de pression, je sais.
Par contre, c'est la sortie du bas, la troisème, qui ne va nullepart sur ma voiture.
Serait-il possible que l'un d'entre vous puisse me dire, en regardant sur sa voiture, où va cette sortie ? est-elle branchée quelque part ? dans le vide ?
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider. Si vous pouviez prendre une photo de l'endroit où c'est branché, ce serait royal :D
Merci encore.
Stylefr
Merci encore.
Stylefr
Stylefr- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Informatique, sport
Re: Bruit canard, complément d'information
Up ?
33 vues et personne qui a une Mégane qui pourrait regarder sous son capot pour me dire où est raccordé cette durite ? ....
salut
vois pas le schema dsl
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
on voit pas ton schema ni la piece en question donc dure de te repondre
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Toutes mes excuses, je n'avais pas vu que le lien était éronné (Après avoir posté).
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Bonne soirée
Bonne soirée
Up,
Ne soyez pas égoïste... Vous avez juste a ouvrir votre capot et regarder oú va l'extremitee du 3ème bout de la durite ...
Je ne pense pas que "l'égoïsme" soit le mot qui vient tout de suite quand on pense au forum , par contre, "patience" devrait lui être plus souvent appliqué .
De plus, la plus part des membres que je connais; croise, côtoie, ont un DCi, donc peut plus de 30 "vues" mais pas le bon moteur...
obywan28 a écrit: Je ne pense pas que "l'égoïsme" soit le mot qui vient tout de suite quand on pense au forum , par contre, "patience" devrait lui être plus souvent appliqué .
charly56- Addict FM²
» Pour ceux qui ont un F4R qui fait un bruit de canard!
» Megane 2 1.6 16v du canard
» problème de fumée blanche
» Démontage Panneaux de portes AR
» Bruit bizarre
» Bruit bizarre
