augmenter puissance megane2
Bonjour
Comment augmenter la puissance de ma mégane 2?
webmestre24- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Ciné
Re: augmenter puissance megane2
En changeant de voiture pour une plus puissante
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Justement, comment faire sans changer de voiture...
Loisirs : Ciné
reprog et pas un boitier ca te torpille les injecteurs et ton tableau de bord et en mode guirlande tout le temps
et encore une reprog c'est dangereux car le moteur et fragile les injecteurs sont fragile le turbo et fragile enfin la voiture et fragile mdr je deconseille
si tu veux jouer dla reprog achete toi une voiture allemande
flolamenace- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
oui une reprog sur un dci 80 tu va pas gagner beaucoup comparer au prix que ca va te couter .. en gros tu arrivera a peu pres a 105 cv si ton moteur est en forme ....
apres effectivement ton moteur il va pas trop bien le supporter
sinon tu a l option prepa , donc modif des injecteurs pour des plus gros , modif des arbres a cames pour optimiser l ouverture de tes soupapes , modif , des pistons pour les renforcer et aussi pour le volume de la chambre de combustion , modif du turbo pour un plus gros et modif du tarage de la soupape de decharge , modif embrayage par un plus resistant , modif BV pour chager l etagement ......etc
sans compter qu il faudra aussi modifier le freinage pour qu il soit en consequence par rapport a l augmentation de puissance ..
en gros au final pour avoir une bonne augmentation de puissance sans aucun risques ca devrais te couter aussi cher voir plus cher qu une megane avec un moteur plus gros
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
» problème attelage megane2 ph1 sur megane2 ph2
» à Propos des boitier pour augmenter la puissance ...
» Megane2 dci
» megane2
» Probleme Megane2
» Megane2 dci
» megane2
» Probleme Megane2
