Mégane II 1.9 DCI Voyant filtre anti-pollution + injection à contrôler
Bonsoir, j'ai une mégane II de 2004 qui a passé les 217000 Km et il y a deux jour elle m'affiche d'abord le voyant service et le message injection à contrôler...
Puis cet après-midi je la démarre puis pars faire un tour afin de décrasser la vanne EGR qui pourrait être encrassé comme mon garagiste me l'a conseillé mais là le voyant anti-pollution s'allume et la voiture se met en sécurité et donc s'en suite une grosse perte de puissance....
Que faire selon vous ???
Merci de vos réponses pour un petit nouveau!!!
Blakou31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Conduire
Re: Mégane II 1.9 DCI Voyant filtre anti-pollution + injection à contrôler
Salut à toi.
Question bête mais as-tu rebranché ta vanne EGR??
Cordialement
Cordialement
Meg_Moud- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : Ingé son
Je ne l'ai pas débranché du tout... Pourquoi ?
Loisirs : Conduire
Je n'avais pas tout lu ton message, oublis ma question désolé
Le message "injection à contrôler" est-il permanent?
As-tu fais ta vidange dernièrement?
Loisirs : Ingé son
ok pas de souci, ben je dois y passer là tu pense que ça vient de là ??
Et oui le message est permanent
Loisirs : Conduire
Ok je pense que ta vanne EGR en est la cause.
Quand est-ce que ton voyant s'allume exactement?
Je pense que ta vanne se désactive à un moment, donc automatiquement ton calculateur perçoit un défaut et met ta voiture en mode sécurité... Ca doit être dû à une surchauffe du moteur mais bon c'est ma théorie, les professionnels te répondront très vite.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Loisirs : Ingé son
Dès le démarrage... Ok je vais voir ça rapidement afin de régler tout ceci.
Merci de ton aide je posterais le suivi :-)
Loisirs : Conduire
Salut ,
Moi si sa peut t'aider j'ai aussi le "injection a controler " et d'apres mon frere ( mecano cher renault) ce sont mes bougie de prechauffage qui sont cuite .
En esperant que sa t'aide
Salut et merci de l'info, je vais appeler mon garage pour savoir si je peux rouler encore un peu pour aller bosser samedi...
Et le voyant anti-pollution ça te dit quelque chose ?
Loisirs : Conduire
Perso pour l'anti pollution j'ai aucune idée , je peux en toucher 2 mot a frangin si tu veux.
J'apprécierais que tu le fasses oui, et je vous tiens au courant, mon mécano n'est pas là pour l'instant...
Loisirs : Conduire
salut
le voyant antipolution s'allume en meme temps que l'injection a controler et le service
donc si tu regle ton probleme injection a controler ton voyant va degager par la meme occasion
ca peut etre tes bougie de prechauff,ton capteur pression d'air,boitier de prechauff hs ou encore un de tes injecteur qui pisse de trop sur les retour voila plus qua chercher !!!!!
le mieux pour toi c'est de passer un coup de clip pour eviter de chercher, comme ca tu et fixer
flolamenace- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
Ouais je vais essayer de faire ça je pense que tu as raison.
Loisirs : Conduire
salut pour ton probleme d anti pollution ca peu venir aussi de ta vanne egr qui est restee bloquee en position ouvert c est assez frequent sur les voitures qui font de petit trajet , en fait la vanne egr fini par etre remplie de suie et se bloque mecaniquement ..
le soucis c ets que cette vanne est en position normalement fermee au demarage , ouverte a vitesse stabilisee ( en gros quand tu roule pepere et que tu n as pas besoin de puissance ) et fermee lors de grosses acceleration ( de facon a ne pas etoufer le moteur avec des gaz d echappement qui diminue la qualité de la combustion )
donc si elle reste ouverte alors bah forcement tu n as plus de puissance en acceleration
perso je seais toi je commencerais par la demonter et la nettoyer completement ca ne lui fera pas de mal ...et profite en aussi pour nettoyer tes conduits d admission ...
si tu veu pas t embeter a la demonter il existe un produit chez bardhal pour nettoyer la vanne EGR ...
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
Merci lemassonseb pour l'info je vais voir pour la nettoyer sans la démonter et au passage j'ai fais passer la voiture à la balise et c'est bien la vanne EGR qui est en cause!
Merci à tous.
Merci à tous.
Loisirs : Conduire
» Message injection et anti pollution à contrôler. Megane 2 GT sans FAP.
» Voyant anti-pollution + service : Megane 1.6 16v
» Voyant "Injection à contrôler" sur Mégane 2 DCI 130 FAP 2008
» voyant anti pollution et voyant service
