Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
Témoin frein à main et STOP
paqui
Témoin frein à main et STOP Empty Témoin frein à main et STOP
Message par Invité Lun 7 Mai - 12:40:21
je ne sais pas si vous avais déjà eu ce problème, mais à chaque fois que je freine ou quand je descend une cote, mon témoin STOP s'allume puis dès que je lache le frein il disparaît! qu'est ce qui peut bien être? Question
Témoin frein à main et STOP Empty Re: Témoin frein à main et STOP
Message par paqui Lun 7 Mai - 12:50:32
peut être un manque de liquide de frein !
paqui
Nombre de messages : 314
Loisirs : conduire
Message par neoxtof Lun 7 Mai - 13:02:47
plaquettes usées donc niveau de liquide bas ! Faut les faire controler rapidement !
Témoin frein à main et STOP Modor10
Message par Invité Mar 8 Mai - 9:38:01
ou la la.. ca va être chaud là! parce que avec mes examens j'aurai pas le temps! et on est obliger d'aller chez Renault pour ca? je pense y aller début du mois prochain! ca peut attendre?
Message par DAVID57 Mar 8 Mai - 10:57:59
normalement quand le voyant s'allume c urgent
fait attention de ne pas trop usé les plaquettes sinon t bon pour changer les disques avec
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par ToUT@TiS Mar 8 Mai - 12:01:58
Jette un oeil sur tes plaquettes mais peut-être qu'il te manque un peu de liquide de frein
Message par Invité Mar 8 Mai - 16:34:32
DAVID57 a écrit:normalement quand le voyant s'allume c urgent
ah ben justement, la dernière fois que j'ai changé mes pneus, j'ai vu, les disk et plaquettes étaient usé, mais on m'a dit que je pouvais encore rouler 4 mois avec, donc je vais devoir changer la total, je les ferai avec les jantes et pneus!
Message par DAVID57 Mar 8 Mai - 16:36:13
les disques ca ne ce change pas tout le tps
si tu ne ressent pas de vibration sur le volant quand tu freine ils sont peut etre encore bon
DAVID57
DAVID57
Message par Chris Mar 8 Mai - 17:30:25
DAVID57 a écrit:les disques ca ne ce change pas tout le tps
Les vibrations dans le volant indique que les disques sont voilé (si c'est les disque bien entendu). L'usure se voit au creusement causé par le frottement des plaquettes.
Chris
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Message par neoxtof Mar 8 Mai - 18:18:18
De toutes façons, une baisse du liquide de frein, c'est soit une fuite, soit l'usure des plaquettes ! Il ne faut refaire le niveau qu'avec des plaquettes neuves, sinon ça fausse tout !
Message par Invité Mar 8 Mai - 19:03:55
oki.. donc pour l'instant je laisse tel qu'il est, puis je ferais la totale qui va me ruiner! Rolling Eyes
Message par hamel Mer 5 Sep - 19:15:01
verifie les capteurs de l'ABS des quatres roues il y aurais surement un HS
hamel
Nb de points restant : 15
Loisirs : retraite
