Transformation - Attestation de montage
Bonsoir à tous,
il y a 4 ans, j'ai remplacé mes amortisseurs et ressorts par un kit KONI Sport -35mm. Cela fait 4 ans que je passe le contrôle technique sans problèmes jusqu'à cette fois-ci où il m'ont demandé 2 documents : Attestation de montage et rapport de validité (homologation). Je précise que c'est pour la Belgique où est tellement en avance ....
Donc j'ai des renseignements que je ne sais pas avoir et que je dois mettre pour remplir l'attestation de montage.
Si qqu'un pouvait prendre un mètre et me dire en mm la hauteur qu'il a à partir du centre de la roue jusqu'au bord de l'aile (charge à vide de la voiture et ressort d'origine) pour l'avant et l'arrière.
Idéalement se serait bien que la mesure se fasse sur une megane2 phase 1, 3 portes, ne sachant pas si les hauteurs sont identiques à toutes les megane ou pas.
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : Voici le document à remplir ici
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Re: Transformation - Attestation de montage
Personne pour une petite mesure chivouplé?
Bon, j'ai trouvé une mégane comme la mienne 3 porte phase 1, parquée sur un parking et j'avais un mettre sous la main.
Résultat :
* 39cm à l'avant
* 39cm à l'arrière
Résultat :
* 39cm à l'avant
* 39cm à l'arrière
» quel prix pour transformation en rs ph 2 ?
» transformation feux xenon
» Megane 2 dérivé VP transformation
» montage des AB???
» Transformation commerciale en 5 places
» montage des AB???
