Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Arrêt moteur suite chocs, secousses
Arrêt moteur suite chocs, secousses Empty Arrêt moteur suite chocs, secousses
Message par Manu5314 Jeu 6 Oct - 19:48:52
Je ne rejoins pas le forum par hasard. Depuis plusieurs mois, j'ai un soucis avec ma Mégane. Le moteur s'arrête lorsqu'il y a des chocs types nids de poule ou claquement de porte.
Depuis quelques jours, elle a du mal à démarrer à froid. En fait elle démarre, mais elle broute comme si elle ne tournait pas sur ses 4 cylindres.
Je ne sais pas s'il y a un lien entre les 2 symptômes.
Précision : pas de message au niveau de l'ODB, pas de fumée particulière.
Mégane 2 phase 2 de 2007, 80 000 kms, 1.5 dci 105.
A tout hasard, quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide
Manu5314
Nombre de messages : 6
Loisirs : dodo
Arrêt moteur suite chocs, secousses Empty Re: Arrêt moteur suite chocs, secousses
Message par mattDCI Ven 7 Oct - 6:33:52
regarde en premier si les bornes de ta batteries sont bien serrer, si tes fusible sont bien mis en place!
Message par Manu5314 Sam 22 Oct - 12:42:06
merci MattDCI ... j'ai effectivement regarder les bornes de batterie et surprise, il y avait bien un problème de serrage sur l'une d'elles. Depuis, plus de soucis.
J'avais envisagé beaucoup de cause possible mais rien d'aussi simple. On oublie souvent les fondamentaux.
Manu5314
Loisirs : dodo
Message par sinoteck91 Sam 22 Oct - 13:15:05
grrrr tu m'a devancer matt.
j'ai eu le meme soucis sur ma clio nid de poule et crac le contact ce coupe , et bien sur dans des cas comme sa tu pense a des truc super grave alors que le soucis est ballo
sinoteck91
sinoteck91
Nombre de messages : 735
Nb de points restant : 12 point
Loisirs : la modification de voiture , les jeux video , les sortie,passer du temps en famille
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2465938333042.2142941.1
Message par instinct Sam 22 Oct - 13:26:26
et dire que sur les anciens diesel tu pouvait carrément enlever la batterie sans que la voiture cale c est plus ce que c était les voitures Arrêt moteur suite chocs, secousses 520917
instinct
instinct
Nombre de messages : 688
