Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Installation propre d'un Parrot Asteroid
Installation propre d'un Parrot Asteroid Empty Installation propre d'un Parrot Asteroid
Message par powa_dagda Lun 29 Aoû - 15:02:56
Un petit tuto rapide pour montrer l'intégration du micro et du GPS d'un Parrot Asteroid dans une Mégane (je devais remplacer mon ampoule de boite à gants, j'en ai profité pour prendre quelques clichés de l'installation).
Comptez 30min sans se presser
Je ne montre pas les étapes de branchement en arrière de l'autoradio, je considère qu'il n'y a aucune difficulté particulière (se référer au manuel d'utilisation en cas de problème)
Prévoir une rallonge usb (ou utilisez la rallonge fournie), le câble GPS est trop court et une entretoise pour la façade (non obligatoire)
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020514
Nous allons passer les câbles par le coté passager (le plus facile).
Démontez la boite à gants (se référer au tutorial)
Une fois la boite déposée
Il faut faire passer les câbles de l'autoradio par ce passage :
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020516
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020517
Pour faire ça proprement, utilisez des colliers afin d'attacher les deux câbles sur un faisceau (une étiquette pour prévenir un technicien Renault tête en l'air)
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020515
Trouvez un passage (un espace est présent au niveau de la moquette d'isolation) pour rejoindre le joint de porte
Sortir doucement le joint de portière jusqu'au ciel de toit
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020518
Y glisser dans l'espace présent les deux câbles
Au niveau du ciel de toit, une gouttière le long du pare brise permet de dissimuler les câbles pour rejoindre la zone GPS
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020519
On colle le gps et le micro
Installation propre d'un Parrot Asteroid Img_0310
On fait la manipulation inverse pour tout remonter correctement (joint de portière, boite à gants)
Une suggestion pour planquer le branchement de la rallonge usb (un collier rattaché sur le câble usb pour éviter tout risque de débranchement intempestif)
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020520
Pour avoir une prise usb en façade, achetez/récupérez une rallonge usb à faire passer par 'gravité' dans la planche de bord. L'astuce est de déclipser la plaque plastique au niveau du pied du passager avant (là où sort la flotte quand le tuyau d'évacuation de climatisation est bouché)
Déclipsez la plaque en bas pour y faire passer la rallonge
Installation propre d'un Parrot Asteroid P1020521
Voilà, une installation propre sans être passé par un installateur "agréé" drunken
powa_dagda
Nombre de messages : 41
Loisirs : Loisirs
Installation propre d'un Parrot Asteroid Empty Re: Installation propre d'un Parrot Asteroid
Message par obywan28 Lun 29 Aoû - 15:55:58
Bon ben je déplace en section tuto, merci bien Installation propre d'un Parrot Asteroid Jap
P.S: L'entretoise est quand même fortement conseillé..... Pour des raisons esthétiques Wink Installation propre d'un Parrot Asteroid Biggrin
Installation propre d'un Parrot Asteroid Signat10
Installation propre d'un Parrot Asteroid _mg_0023
Installation propre d'un Parrot Asteroid Hihini10Installation propre d'un Parrot Asteroid Modo4112Installation propre d'un Parrot Asteroid Hihini10Installation propre d'un Parrot Asteroid Obywan10
Message par Tomych Lun 29 Aoû - 16:07:31
Very Happy Very Happy
Très propre ! J'aime bien le design de l'autoradio !
Tomych
Tomych
Nombre de messages : 1415
Loisirs : Ma femme, ma voiture !
Message par powa_dagda Lun 29 Aoû - 18:40:26
Ouai la fameuse entretoise. J'ai également laissé le chargeur 6cd (non branché) pour éviter d'avoir un trou.
J'attends que Parrot sorte sa MAJ concernant les commandes au volant Installation propre d'un Parrot Asteroid 825666
powa_dagda
Loisirs : Loisirs
Message par charly56 Lun 29 Aoû - 19:03:40
powa_dagda a écrit:Ouai la fameuse entretoise. J'ai également laissé le chargeur 6cd (non branché) pour éviter d'avoir un trou.
si c est pas indiscret combien t as couté cet auto-radio ?
Message par obywan28 Lun 29 Aoû - 19:07:16
Tu peux mettre un vide poche sous le poste
Installation propre d'un Parrot Asteroid Dsc00312
Message par powa_dagda Mar 30 Aoû - 6:36:13
Ouai, il sert de déco en attendant Surprised
powa_dagda
Loisirs : Loisirs
Message par romainc3 Mer 19 Déc - 11:59:15
Bonjour Powa_dagda, à tu utilisé UNIKA pour la commande volant ?
romainc3
Loisirs : Info
