-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
[résolu]Plus de freins !!!!!
[résolu]Plus de freins !!!!! Empty [résolu]Plus de freins !!!!!
Message par totophe Jeu 11 Aoû - 19:52:37
Hello !
Hier , je laisse ma Mégane chez mon mécano pour la révision des 80 000 km et le changement des disques et plaquettes avant ,l'ensemble comodos clignos et essuie-glaces,et l'antenne de portière gauche .
Je la récupère ce soir assez tard , le changement d'antenne les a bien retardés (gros bordel à faire !!) ...
Je recule la voiture ,et au moment de freiner,la pédale part carrément au fond . affraid en pompant, le freinage revient, mais en gardant le pied appuyé, la pédale part progressivement au fond .Je pompe, en maudissant l'arpète qui aurait dû le faire albino , et je m'en vais .Arrivé au bout du parking de l'atelier , pareil, la pédale au fond !!
Retour sur le pont, contrôle d'une fuite éventuelle : rien !
Purge du système de freinage , beaucoup d'air présent dans le circuit, mais au final, rien n'a changé .
Aucun défaut trouvé au clip, un contrôle des électro-vannes a été réalisé, mais rien n'a été trouvé ...
Je pense à une défaillance du maître-cylindre, mais le mécano n'est pas d'accord avec moi, il trouve que c'est vraiment prématuré à ce kilométrage là .
Voilà, demain , le garagiste téléphonera à un Cotech de la marque, pour en savoir un peu plus .
totophe
totophe
Nombre de messages : 1063
[résolu]Plus de freins !!!!! Empty Re: [résolu]Plus de freins !!!!!
Message par totophe Ven 12 Aoû - 14:29:31
Problème résoulu : purge du système de freinage, et c'est reparti !!
Faut pas chercher à comprendre des fois !!
totophe
totophe
Message par Kev' Sam 13 Aoû - 5:00:55
Purge mal faite dès le départ ?
Enfin, purge pas faite, puis purge mal faite quand tu l'as ramené ? Puis une purge final drunken
Kev'
Kev'
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Message par totophe Sam 13 Aoû - 7:04:34
Purge faite uniquement sur les roues avant au départ, puis purge totale qui a résolu le souci ...
totophe
totophe
