plus de feux arriere
bonjour à tous
voila depuis une semaine j'ai un probleme,
je n'ai plus que le 3eme feux stop qui fonctionne, pas de fusible de claqués ni d'empoule de claquées.
quelqu'un pourait m'eguiller sur une piste?
MaximS- Meganeux
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
Re: plus de feux arriere
help j'ai toujours rien trouvé
MaximS- Meganeux
moi j ai eu ça un moment aussi, ça doit provenir d un faux contact, entre ton feu et ton connecteur
charly56- Addict FM²
bonjour il vient de m'ariver la même chose . vous avez trouver une solution?
benji2128- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : cinema , lecture bricolage
demonte ton feux stop et branche le en direct sur la batterie si il fonctionne et que tes fusibles sont bons
regarde dans le passe fils(entre la caisse et le coffre) si les fils ne sont pas coupé il me semble que ce sont des leds non?
Nombre de messages : 1237
non sa ne sont pas des led mais des bonne vieille ampoule. met des fusible il y en a sous mon volant et sous le moteur mais sous le moteur je ne sait pas ou il sont
bon fusible sous le volant qui a claaquer c'etait un 20 amp au lieu d'un 15. le probleme je pense vient de l'atelage remorque et il ma déja fait sa
tu a penser au contacteur sur ta pedale de frein ? jai eu sa sur ma saxo j appuyer et pas de phare !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
il remarche j'ai changer le fusible . le probleme c'est quand je branche une remorque tout mes feux stop tombe en panne
donc un problème sur ta remorque , eau dans les feux ou faux contact platine de phare !?
eminemation- Pilote
pour moi j'ai régler le problème un faux contact pour le coté droit et un problème de masse sur le gauche
MaximS- Meganeux
ce qui est bizard c'est que la derniere fois sa me la fait sur une autre remorque jamais la meme
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
» Feux arrière hs
» Feux arrière de ma Clio III phase 2
» Ampoule fe feux stop arrière
» Feux arrière hs
