Climatisation hs
Climatisation hs
bonsoir à tous et à toutes,
voila je suis nouveau sur le forum
tout d'abord je tenais à dire que le forum est génial. Pleins de bonnes choses.
Je vous expose mon problème...
J'ai la clim auto de ma megane 2 luxe qui ne fonctionne plus. Plus rien ne s'allume. Pas d'affichage, pas de froid.... le vide total.
Savez vous ce que je devrais regarder pour déceler la panne ?
Qq'un a t'il déja eu ce probleme ?
Le fusible ok.
Merci de m'aider.
Le fusible ok.
Merci de m'aider.
toufika13- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
Re: Climatisation hs
Bijour,
est-ce que tu as aussi regardé les fusibles dans le compartiment moteur ?
si ta plus rien qui s'affiche ca doit venir soit du fusible compartiment moteur si il se trouve la ou soit tout le bloc de commande
ta clim doit fonctionner mais si la commande est hs alors pas de clim
une question: est ce que tu a de l'air qui sort? ou plus aucune ventilation?
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Pour répondre à neoxtof :
Où se situe le fusible sur le compartiment moteur ?
Pour répondre à DAVID57:
Je n'ai plus rien, Pas d'air froide, pas de ventilation, pas d'affichage de clim. Rien.
vu ton manque de politesse (il y a un topic flood si tu veux déconner, il est là pour ça) bah faudra attendre un peu pour avoir ta réponse (ou alors te donner la peine de chercher, on en a déjà parler sur le forum
Veuillez m'excuser pour l'affichage . Il s'agit d'une erreur de manip.
Voici ma réponse :
"Pour répondre à neoxtof :
Je n'ai plus rien, Pas d'air froid, pas de ventilation, pas d'affichage de clim. Rien."
Merci pour votre aide.
Voici ma réponse :
La boite à fusible est à droite de la batterie dans le compartiment moteur
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
je vais voir tout ça et je vous tiens au courant
merci pour votre aide.
Tiens, regarde ici
https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-c2/Astuces-et-ref-renault-f6/Notice-utilisateur-et-notice-technique-Megane-II-Phase-1-t712.htm
Dans la rubrique "équipement électrique" tu trouveras l'affectation des fusibles dedans !
» Changement pièces climatisation - Fuite de climatisation - AIDE
» problème climatisation suite au rappel
» climatisation
» probleme climatisation
» probléme climatisation
» climatisation
