demarrer sa voiture a l aide de la clé a distance
+7
MaximS
Kev'
SilentWeapon
xNour
shreckbull
11 participants
bonsoir
donc voila je me posais une question dernièrement,
j ai vu un topic espagnol il n y pas si longtemps que ça, montrant une personne démarrant sa voiture ou l ouvrant,
plus précisément la personne n est pas dans son véhicule, elle est bien déhors, et au moment d'ouvrir son véhicule, la voiture se démarre toute seule
le seul problème c est que je ne trouve pas ce tuto, impossible de la retrouver
si quelqu'un pouvait m aider
je vous en serais tres reconnaissant
merci a toutes et a tous
bonne soirée
bonne soirée
charly56- Addict FM²
Re: demarrer sa voiture a l aide de la clé a distance
Ca me parait tordu et peut etre risqué car parfois, on est arreté avec une vitesse ...
Sympa si tu mets en route le moteur et que la 1ere est enclenchée !
shreckbull- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : hc
Ca doit être cool... J'aimerais bien savoir comment on fais !
xNour- Meganeux
Nombre de messages : 227
Nb de points restant : 9 (Jeune Conducteur)
Loisirs : Automobile, Informatique
Pas besoin d'aller voir les Espagnoles
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?f=39&t=5451
Mais y a du boulot
Mais y a du boulot
Whaou Je vais laisser tomber xD
xNour- Meganeux
obywan28 a écrit:Pas besoin d'aller voir les Espagnoles
Mais y a du boulot
merci oby
pour ton faisceau sinon je vais aller voir jeudi ou vendredi je ne sais pas encore je te redis si j arrive ou non a le démonter
shreckbull a écrit:Ca me parait tordu et peut etre risqué car parfois, on est arreté avec une vitesse ...
A priori, la Megane est protégée contre ce type de risque. Puisqu'en usage normal, elle est déjà incapable de démarrer si une vitesse et enclenchée (sauf à appuyer sur l'embrayage, ce qui n'est pas possible à distance).
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
D'où l’intérêt de shinter l'interrupteur au niveau de la pédale d'embrayage, non ?
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Si tu shintes le contacteur d'embrayage et de freins pour la faire démarrer à distance ... et que la vitesse est toujours enclenchée ... aie
Loisirs : hc
intéressant mais un peu compliqué a faire ...
MaximS- Meganeux
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
MaximS a écrit:intéressant mais un peu compliqué a faire ...
le schéma est plus impressionnant qu'autre chose...
il suffit de mettre en dérivation le lecteur de carte pour ceux qui n ont pas le kit main libre ( donc niveau des vols le top!!! plus d assurance en cas de vol il faut le double ...) et de shunter l embrayage et de créer un contact avec le BP start/stop
je ne vois pas trop l intérêt, vu sous cet angle la !!
Ben moi aussi je vois pas l'intérêt de faire marcher le moulin à distance ...
Loisirs : hc
L'intérêt c'est pour les CC: Détoitage à distance donc démarrage à distance
charly56 a écrit:merci oby
pour faire chauffer l'hiver, avec la carte main libre sa se passe comment m, quelqu'un pourait m'aider pour le materiel a utiliser
MaximS- Meganeux
charly56 a écrit:MaximS a écrit:intéressant mais un peu compliqué a faire ...
, ça oblige de laisser une carte dans la voiture, pas top et difficilement faisable pour les main-libres (faudrait shunter les antennes de démarrage pour que la carte ne soit pas vue à l'intérieure de la voiture quand tu la fermes ou la mettre dans un boitier blindé avec une antenne piloté par un relais .....)
OK, pour les CC ... alors pourquoi ne pas récupérer du +12v là ou le fait de dévérouiller l'auto en active et de l'envoyer aux moteurs du toi ?
Et donc pas besoin d'allumer le moulin ...
Bien sur, si c'est le toi est activé par la fée électricité et non un truc pneumatique/hydraulique.
Loisirs : hc
le mécanisme du toit est hydraulique et le calculateur détecte si le moteur est bien démarré
Toi, toi mon toitshreckbull a écrit:OK, pour les CC ... alors pourquoi ne pas récupérer du +12v là et ll'envoyer aux moteurs du toi
Bien sur, si c'est le toi est activé par la fée électricité .
Toi, toi mon tout mon moi...
https://www.dailymotion.com/video/x4mqoa_demarrage-et-detoitage_auto#from=embed&start=26
bonjour
pour celui que ca interesse ....
je l ai fait !!!
avec pas mal de modif du schema de base !!(indispensable tout de meme pour l idee!!merci ô toi dieu de la mcc qui se reconnaitra!)
donc le detoitage moteur eteint est realisé sur la mienne!!!
le tout avec quelques relais ,trois kits velleman ,et un kit 4 canaux d ebay.......
demarrage a distance...
extinction a distance...
detoitage cycle complet "one touch" lol
retoitage par maintenu appuyé par securite...
possibilite de demarrer en laissant les portiere et le toit fermé...
possibilite d ouvrir et de demarrer...
etc....etc...etc...
si une personne est reellement interessee pas de soucis!!:!!!
en plus la zapette est tres petite: http://cgi.ebay.fr/Telecommande-4-Canaux-RF-pr-Portail-Garage-433MHz-/300590117151?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_CloturesPortails&hash=item45fc91311f
je l ai fait !!!
etc....etc...etc...
stephane655- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 0
Loisirs : electronique
T'as pas fait un tuto sur MCC.fr ???
Comment faire pour t envoyer une petite video ?
https://youtu.be/oGxsAsuTyo8
voila j ai enfin trouve!!!
je ne pense pas honnetement car sur mon montage il suffit de reveiller le calculateur et de detoiter sans pour autant demarrerneoxtof a écrit:le mécanisme du toit est hydraulique et le calculateur détecte si le moteur est bien démarré
ouvrir les portes suffit pour reveiller les calculateurs...comme par exemple pour detoiter et demarrer a distance!!! :-)stephane655 a écrit:je ne pense pas honnetement car sur mon montage il suffit de reveiller le calculateur et de detoiter sans pour autant demarrerneoxtof a écrit:le mécanisme du toit est hydraulique et le calculateur détecte si le moteur est bien démarré
Bonsoir quelqun peut m'aider à savoir quel module acheter pour pouvoir faire se ci svp. Si vous voulez je peux posté le une photo de ma cc avec son nouvel calibre en 63 ligne full inox double sortie avec valance gt. Merci de vautre aide à tous
Sylvain megane cc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Motocross
Suis mon lien en haut
obywan28 a écrit:Suis mon lien en haut
re oui je les vu sa m'envoies sur l'autre forum ou je sui aussi.
Mais à parament quelqun la déjà fait j'aimerai juste savoir le boîtier qu'il a acheté car le lien ne marche plus. Merci bonne soirée.
Loisirs : Motocross
stephane655 a écrit:ouvrir les portes suffit pour reveiller les calculateurs...comme par exemple pour detoiter et demarrer a distance!!! :-)stephane655 a écrit:je ne pense pas honnetement car sur mon montage il suffit de reveiller le calculateur et de detoiter sans pour autant demarrerneoxtof a écrit:le mécanisme du toit est hydraulique et le calculateur détecte si le moteur est bien démarré
Salut stephane pourait tu m'aider un peut stp se serai le top bonne continuation
Loisirs : Motocross
Merci je vous ait envoyé un mp tenez moi au courant des que vous aviez le temps merci vraiment. Vous c bien une megane 2 à carte...?stephane655 a écrit:Pas de soucis
Loisirs : Motocross
» Debloquer le volant sans demarrer la voiture
» au secours a l'aide ma megane ne veut plus demarrer!!
» Aide pour fixer le prix de vente de ma voiture!
» ma megane 1.9 dci ne veut pas demarrer
» Ma mégane refuse de démarrer!
