Dépose /Repose air bag volant megane 3
Alors voila la procédure a suivre pour la depose et repose d'un air bag volant sur megane 3 en toute sécurité et dans les règles de l'art:
Le cache enlevé:
Débrancher la batterie (normalement le code de votre autoradio ou GPS reste en mémoire, juste l'heure sera a réglé de nouveau lors du re-branchement)
On passe a l’intérieur, enlever les coquilles sous volant !
A l'aide d'un tournevis exercer une pression sur le clips pour le déverrouiller puis tirer la partie basse doit venir facilement:
Puis procéder comme sur les schémas suivants :
PRÉCISION ne surtout pas toucher ce qui est entourer en rouge sur la photo:
Puis faite ce que vous avez a faire .. dans mon cas les contours des boutons du régulateur:
AVANT:
APRES:
J'espere avoir etait clair, pour plus de précisons ne pas hésiter a demander !
Si un modo peut déplacer dans la bonne section car je ne savais pas trop ou le mettre
Le cache enlevé:
AVANT:
APRES:
Re: Dépose /Repose air bag volant megane 3
Un modérateur pour déplacer dans la bonne section SVP
guigui265 a écrit:Un modérateur pour déplacer dans la bonne section SVP
il peut servir pour ceux qui veulent mettre sur une M² et il sera complété par "xilium" car il a fait faire des circuit imprimé sur-mesure pour que le régulateur fonctionne
MéganeRSeb- Moderateur FM²
MéganeRSeb a écrit:guigui265 a écrit:Un modérateur pour déplacer dans la bonne section SVP
Oui j'ai vue, son idée est génial d'avoir fait refaire sa
fait
Merci ouaf
Question: on peut pas faire comme sur MII, tourner le volant d'1/2 tour pour avoir accès au trou pour déverrouiller l'airbag ?
neoxtof a écrit:Question: on peut pas faire comme sur MII, tourner le volant d'1/2 tour pour avoir accès au trou pour déverrouiller l'airbag ?
Non trop juste le tournevis ne passera pas
» depose repose d'un ecran de gps
» Depose feux arriere megane 2 estate
» Montage d'un volant de Mégane 3 fonctionnel sur Mégane 2
» Megane 3 Estate des parents, guigui265 !!! Fin de l'histoire ....
» Volant megane 3
» Volant megane 3
