Quoi comme filtre à aire, à gasoil, d'habitacle ?
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un petit conseil pour l'achat de filtre sur Oscaro.
Les tarifs étant vraiment trop élevés en garage, je me suis décidé à changer les filtres de la mégane tout seul!
Est ce du bon matos sur Oscaro?
Que me conseillez vous pour ces filtres?
Filtre a aire : http://www.oscaro.com/filtre-a-air-renault-megane-ii-coupe-8-17359-1818-gt
Mann-filter, Knecht, Mecafilter, Bosch ou Purflux ?
Filtre a gasoil : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-renault-megane-ii-coupe-9-17359-1818-gt
Mann-filter, Knecht, Mecafilter, Ufi filters, Bosch ou Purflux?
Filtre d'habitacle : http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacle-renault-megane-ii-coupe-424-17359-1818-gt
Mann-filter, Knecht, Mecafilter, Corteco, Valeo, Bosch ou Purflux?
Tud- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : Aucun
Re: Quoi comme filtre à aire, à gasoil, d'habitacle ?
au moins pour le filtre à air et habitacle, pour le gasoil c'est un peu plus compliqué
moi j'essaye de prendre du purflux parce que c'est ce qu'il y a d'origine sur les méganes mais après tout doit se valoir je pense
sur la mienne je prends aussi purflux, mais j'ai déjà pris mann et knecht, aucun soucis avec!
d'ordre général, je n'ai jamais été emmerdé avec un achat sur oscaro! c'est toujours les mêmes pièces que tu auras ailleurs voire renault avec la même finition!
comme ouafpalouf l'a dis, le filtre a gazole est le plus chiant! mais même ca c'est facilement réalisable!
tu seras ravi quand tu verras ce que tu auras gagné a le faire toi même!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Ok merci à tous pour vos réponses, dans le lien que j'ai mis, pour le filtre a carburant, il y a deux Purflux, un a 10euros et l'autre a 40 euros, j'imagine que celui a 40 c'est le bloc complet? il n'est pas utile de changer le bloc sur une megane 1.9DCI 120 d'après ce que j'ai compris, c'est bien ça? Les joints sont-ils fournis avec, ou faut-il en commander?
Et pour le filtre d'habitacle, le filtre a charbon est mieux que le filtre de pollens, c'est ça?
Tud- Pti'Nouveau
Loisirs : Aucun
pour le filtre a gazole, prends celui a 10 euros, je ne sais pas ce que c'est a 40 euros, mais ce n'est pas ca! trop cher!
sinon, pas besoin de racheter de joint en plus! et tu gardes bien ta coque plastique qui contient ce simple filtre.
Le filtre d’habitacle à charbon actif retient non seulement les particules et les gaz, mais arrête aussi les odeurs, souvent désagréables, rencontrées dans le trafic routier.
beaucoup disent que ca ne sert a rien! maintenant pour 1 euro d'ecart...
mickamila a écrit:pour le filtre a gazole, prends celui a 10 euros, je ne sais pas ce que c'est a 40 euros, mais ce n'est pas ca! trop cher!
Ah ok pas besoin de joints, nikel, je remettrai les anciens!
Ok pour le charbon alors, merci à tous !!!
Tud- Pti'Nouveau
Loisirs : Aucun
ben je ne me souviens plus bien, mais je crois que tu as toujours un nouveau joint d'office, même pour les filtres dont on garde les coques en plastique!
en tout cas, je n'ai jamais acheté de joint a coté, il me semble que j'ai toujours eu le joint avec!
a confirmer
a confirmer
Tud- Pti'Nouveau
Loisirs : Aucun
oui les joints viennent avec le filtre.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
» perte gasoil depuis changement filtre gasoil
» changer filtre gasoil
» ref filtre gasoil FCS 740 ou 750
» filtre a gasoil
» Filtre à gasoil
» filtre a gasoil
» Filtre à gasoil
