Une ESTATE............................une ESTATE (suite) en mode RS...
+80
will34
Tony_84
Pikouik
mathmart
louison
Hugo-M2
Seb06
mickey.38
Thunder60
jmboys77
bouly
Hydro
willmar2102
Tite ch0z
Menez75
michael49
raphgnotti
yoyo60
306light
viand56
sinoteck91
Cricril
Kev332
Ayu
alex59
francois77
Guile
jay_kay
powa_dagda
lolodejante16s
john69
KYLIAN11
DeCome37
84 participants
Page 24 sur 25
Page 24 sur 25 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25
Re: Une ESTATE............................une ESTATE (suite) en mode RS...
Très bizarre ton souci
kefratbc- Super posteur
C'est clair, y en avait plus que besoins, en plus du roulement !!!riicharrd a écrit:Rentabiliser les disques apparemment
kefratbc a écrit:Très bizarre ton souci
Ah ça
Elles sont maudites mes Estates en ce moment Oby! en tout cas merci quand même, j'ai changé mes disques avant en lisant tes mésaventures...
Pikouik- Meganeux
Nombre de messages : 224
Loisirs : Modélisme ferroviaire.
Peut être la batterie ou un fusible non?
Pikouik a écrit:Elles sont maudites mes Estates en ce moment Oby! en tout cas merci quand même, j'ai changé mes disques avant en lisant tes mésaventures...
kefratbc a écrit:Peut être la batterie ou un fusible non?
Fusibles Ok, batterie à plat, ce qui a pu engendrer tout ces défauts ..... Wait & see............
Ben fonce dans un centre auto
Elle est changée depuis dimanche la batterie mais ça n'a rien résolu, les défauts sont tjs là évidemment
Oh la belle boîte à cliquet facom !
Elle t'a coûté combien?
Ayu- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Music & Photo
En la poussant elle démarre? Des quel demarre tu fonce chez Richard mdrr
Oby, j'ai bien le plus haut que ta Meg ne démarre plus ?
Le cycle du démarreur se lance ou il y a un refus ?
Un message au tableau de bord ?
Le voyant rouge d'antidème reste-t-il allumé ?
Faut savoir qu'il y a un autodiagnostique au démarrage. Si l'un des test ne répond pas positivement, c'est refus de démarrer et dans ce cas le démarreur ne se lance même pas. Mais il doit y avoir un message quand même.
Et aussi pour savoir, avec la carte dans le lecteur, est-ce que quand tu appuies sur "start" tu entends la colonne de direction se déverrouiller ou pas ? et éventuellement se reverrouille-t-elle quand tu enlèves la carte ?
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Non, pas de début de démarrage, colonne déverrouillée et verrouillé, voyant SERVICE + "DECHARGE BATTERIE" même après le changement de celle ci..
Au clip; défaut (mécanique ou électrique) alternateur, calculo, UPC , UCH ..........................
Rien du tout, c'était un prêtAyu a écrit:Oh la belle boîte à cliquet facom !
Même pas en rêve je la pousse d'où elle est ...............kefratbc a écrit:En la poussant elle démarre? Des quel demarre tu fonce chez Richard mdrr
obywan28 a écrit:Non, pas de début de démarrage, colonne déverrouillée et verrouillé, voyant SERVICE + "DECHARGE BATTERIE" même après le changement de celle ci..
Si tu es sur de ne pas avoir de Maxi-Fusible de grillé, tu peux tenter un reset du réseau multiplexé en débranchant la borne + ET la borne - de la batterie et en les faisant se toucher en l'air ! Histoire de vider tous les condos et de reset les calculos.
... pour info, je passe dans le coin dans 10 jours, si t'es toujours emmerdé et que tu n'as pas de solutions, je peux m’arrêter.
J'ai un ami qui a eu une merde un peu bizarre sur son scénic II, (même architecture électronique que M2) et il a donné des petits coups de marteau sur le démarreur qui commençait à lâcher ..; et au lancement çà lui faisait une panoplie de bug Et finalement le démarreur à fini par se relancer ... il a démarré puis l'a changé... Tente peut être le coup , au cas où le démarreur est un peu grippé ou coincé dans une mauvaise position...
bricow77- Pilote
Alors, j'y suis retourné tout à l'heure:bricow77 a écrit:obywan28 a écrit:Non, pas de début de démarrage, colonne déverrouillée et verrouillé, voyant SERVICE + "DECHARGE BATTERIE" même après le changement de celle ci..
- Réessaie de démarrage non concluant
- Tjs défaut "recharge batterie....."
- Demande de mise au point mort alors qu'elle y est
- Pas de verrouillage de la colonne
- Et tjs: ventilo en marche à la fin....
Merde, si j'avais vu ton message avant de partir j'aurais tenté le reset
J'essaie demain et merci pour ta proposition ; volontiers si je suis tjs dans la même situation .................. je pense que ce sera le cas
Au fait, combien de temps le + et - ensemle ???
obywan28 a écrit:Au fait, combien de temps le + et - ensemle ???
Normalement si tu as encore un peu d'énergie dans les calculos tu pourras entendre "shrtic" au moment que tu les touches ! Tu laisses 10 à 20 sec se sera bien suffisant.
Mais j'ai un doute, étant donné que tu as changé la batterie... C'est le message "DECHARGE BATTERIE" que tu as sur l'OBD qui me surprend, j'ai demandé à un pote j'ai pas encore sa rep. Mais tente de donner une petite claque au démarreur quand même... si il est pile dans un position à la con et que c'est un peu grippé.. si l'autodiagnostique mesure des infos erronés... c'est pas impossible que çà fasse n'importe quoi...
Je sais avec des "si" on referai le monde ... mais ...
bricow77- Pilote
Le pire dans tout ça c'est de ne pas savoir ce qu'elle a, avec tout ces symptômes à la con, on peut imaginer le pire...................
J'ai pas tout lu mais ton problème vient peut être de l’antidémarrage qui s'est enclenché suite a la décharge de la batterie ,je dis ça parce que un cas similaire est arrivé a une collègue de travail il y a 2 semaines ,en bonus elle a eu une reprogrammation de la clé de contact
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
Reset condos calculos non concluant, et la colonne se verrouille aléatoirement, 3 fois sur 4 tout à l'heure...
putin c'est toujours pas réglé ton pb ????
Et non , deux semaines que j'ai plus de M²Max3202 a écrit:putin c'est toujours pas réglé ton pb ????
Tu fais comment ? Tu squate une autre caisse ?
Ben, la Clio de Mme ....Max3202 a écrit:Tu fais comment ? Tu squate une autre caisse ?
Je bosse la nuit donc ça peut aller, en plus elle était en arrêt et là c'est les vacanceS
Ouais tant mieux mais j'espère que tu vas quand même passé de bonne fête oby
Et régler le pb
Salut je me suis fait tout ton topic, et chapeau ta réaliser un travail de fou et toujours bien fait, bravo
marvin69- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : vtt, enduro, moto
kefratbc a écrit:Ouais tant mieux mais j'espère que tu vas quand même passé de bonne fête oby
Max3202 a écrit:Et régler le pb
, t'as vu les autres aussi !!!!!!??????????marvin69 a écrit:Salut je me suis fait tout ton topic, et chapeau ta réaliser un travail de fou et toujours bien fait, bravo
Ben je pense que non c'est la période de fêtes
3 semaines sans ma Mégaaaaaaaaaaaannee .............. !!!!!!!!!!!!!guigui265 a écrit:Alors réparé ?
Deja 3 semaines j'ai l'impression que sa fait une semaine seulement sa passe trop vite ...
Tu as une solution du coup ou d'autre pistes a explorer ?
Ben moi je ne sais quoi explorer, mais au moins deux membres du forum sont sur le coup...
Encore merci à eux d'ailleurs
Ah oui pas simple :( super sympas si deux membres sont sur le coup a 3 vous aller bien trouver une solution rapidement, bon courage
Bon alors cette petite Estate est-elle repartie sur ses 4 roues.
As-tu réussi à lui faire entendre raison !!!
Chouket- Addict FM²
Salut obywan,
je ne sais toujours pas si c'est ou pas réparer, je vous te proposer de peut etre vérifier les masse de ta voiture, tant il y en a une qui a fondu. Fait un tour du coté du démareur peut etre je pense. Si non je pense que tu devrais te pencher du coté du boitier electronique ..
TIM1313- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Et non, un mois de panne plus une semaine avant à cause des disques....., ça me fait donc cinq semaines (et trois jours ) sans ma M² ....Chouket a écrit:Bon alors cette petite Estate est-elle repartie sur ses 4 roues.
J'attends la disponibilité d'un des membres pour qu'on puisse voir ensemble si on arrive à trouver...
Bon, demain, après 2 MOIS sans elle, elle devrait repartir de plus belle....
Changement de signature pour la peine....
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
» Estate d'Oby galerie 5
» bonjour suite au voyant injection a controler moteur mode degrade
» Sifflement courroie à froid
» Barre de toit estate et parechoc rs sur estate
» Megane 2 (En mode RS)
Page 24 sur 25
