Une ESTATE............................une ESTATE (suite) en mode RS...
+80
will34
Tony_84
Pikouik
mathmart
louison
Hugo-M2
Seb06
mickey.38
Thunder60
jmboys77
bouly
Hydro
willmar2102
Tite ch0z
Menez75
michael49
raphgnotti
yoyo60
306light
viand56
sinoteck91
Cricril
Kev332
Ayu
alex59
francois77
Guile
jay_kay
powa_dagda
lolodejante16s
john69
KYLIAN11
DeCome37
84 participants
Page 23 sur 25
Page 23 sur 25 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25
Re: Une ESTATE............................une ESTATE (suite) en mode RS...
j'avais pas capté que c'était des caisses
full8mike- Super posteur
Il faut dire que la couleur est trop classeobywan28 a écrit:Pas eu le temps pour la photo aujourd'hui....
"Ce truc immonde" ???????
On parle d'une caisse en plastique pour mettre les courses ou autre hein
will34- Meganeux
Nombre de messages : 158
Loisirs : Bébé^^
L A G R O S S E galère pour dévisser ces deux putains de vis torx de 40 !!!!!!!!!!!!!!!
Me faudrait une clé à choc
Après visseuse au couple maxi, clé (à la con ) plus rallonge, dégrippant ..... Rien à faire
Alors chalumeaux plus clé à cliqué et trois doigts en moins............
...........Disque changé
Et en plus c'est beau
La semaine prochaine c'est l'arrière qui y a droit....
Bien joué puis il manque des steppes lol
kefratbc- Super posteur
Essaye avec un tournevis a frapper (a partir de +- 30€) et dégrippant ,ça fonctionne plutôt bien pour débloquer ces vis récalcitrantes ,sinon il te reste le pouvoir de la force
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
kefratbc a écrit:Bien joué puis il manque des steppes lol
Ça ne sera pas encore pour cette fois
Bon en fait, j'en ai changé qu'un samedi, j'ai voulu faire l'autre dimanche, mais ça ne venait tjs pas, donc hier, j'ai été acheter un tournevis à frapper, mais pas les mêmes embouts ...........chok67 a écrit: Essaye avec un tournevis a frapper (a partir de +- 30€) et dégrippant ,ça fonctionne plutôt bien pour débloquer ces vis récalcitrantes ,sinon il te reste le pouvoir de la force
Donc hop, achat d'une clé à choc dans la foulé , je la reçois aujourd'hui..... Ce sera mon cadeau de Noël ...
On attend de voir combien de temps tu vas mettre cette fois ci
Bien joué Tu as tous serré au couple ??
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Moi aussi, mais plus long que là c'est pas possiblekefratbc a écrit:On attend de voir combien de temps tu vas mettre cette fois ci
j'ai pas de dynamométriqueMéganeRSeb a écrit:Bien joué ;)Tu as tous serré au couple ??
Ah mince, car de mémoire il y a 2 couples à respecter mais bon...obywan28 a écrit:Moi aussi, mais plus long que là c'est pas possiblekefratbc a écrit:On attend de voir combien de temps tu vas mettre cette fois cij'ai pas de dynamométriqueMéganeRSeb a écrit:Bien joué ;)Tu as tous serré au couple ??
Bon ben si, c'est possible
Les vis sont tjs en place mais leur empreinte non
tu as vidé les 500 ml de brillant pneu ou quoiobywan28 a écrit:
riicharrd a écrit:Marteau burin
.......................psssss , sont moqueurs !!!
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
J'ai l'habitude ............
c'est juste de la jalousie.....
nan mais serieux Oby, tu fais un coup de pointeau et tu fais comme si devissais avec le coup de pointeau
Il va casser tout le disque lool
Sinon richard vends ses steppes oby
les echanges plutot Ju'
Tu m'as compris hein mdrr sinon oby mets un coup de laser ca ira plus vite
C'est clair !!!!!!!!!!!!!ALF 33 a écrit:c'est juste de la jalousie.....
T'inquiète, j'ai compris Riri, je vais tester ça dés que je peux..... Si non je pointe une tige d'acier sur chaque vis et c'est réglériicharrd a écrit:nan mais serieux Oby, tu fais un coup de pointeau et tu fais comme si devissais avec le coup de pointeau
A la limite je m'en branle du disque Du moment qu'il dégagekefratbc a écrit:Il va casser tout le disque lool
Et c'est pas mes jantes qui sont coincées.... C'est mon disque
Échange ???? Contre mes Reinastella ????
Tjs en dernier recours pour sortir le sabre.......kefratbc a écrit:Tu m'as compris hein mdrr sinon oby mets un coup de laser ca ira plus vite
Contre n'importe quoi, avec un petit billet en plus ce sont celles de mon ancienne réplica
La couleur c'est quoi déjà .............................riicharrd a écrit:Contre n'importe quoi, avec un petit billet en plus ce sont celles de mon ancienne réplica
je dois les repeindre deja alors si interessé tu me dis et je les repeins en gris origine ^^
trop sympa le riicharrd !!!!!!!!!
Pour ton problème de vis ,essaye peut être de les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ...sa peu aider!
Ah ouaiiiiiiiiiiiiiiis j'y avais pas pensé !!!!!! C'est pour çaaaa !!chok67 a écrit:Pour ton problème de vis ,essaye peut être de les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ...sa peu aider!
Bientôt la retraite oby
Mdr c'est clair que la c'est brillant !ouafpalouf a écrit:tu as vidé les 500 ml de brillant pneu ou quoiobywan28 a écrit:
C'est de l'eau, je te rassure
Bon, j'vais quand même mettre le changement des disques arrières..... Même siiiiiiiiii...........
Avec les bons outils, c'est quand même plus facile:
Mais il manquait les plus important, une semaine pour les recevoir donc une semaine sans M² car j'avais commencé à démonter tout samedi 14/12.
Samedi dernier je continu enfin les travaux !!!
En croyant que mon souci de tremblements/vibrations venait de ça:
Les deux sont comme ça hein............
Mais en fait, l'arrière droit s'est parfaitement retiré mais l'arrière gauche:
Un chouille bloqué ce con, l'a fallut que j'y aille à la massette pour le retirer
Un p'tit coup de dégraissage avant le montage
Et enfin:
Donc je résume pour ceux qui n'ont pas suivi:
Du samedi au samedi pas de M² car elle avait le premier disque AR de changé mais de plaquettes car pas de repousse piston, donc la Clio pour aller bosser et les reste...
Bon, le vendredi soir je récupère la mallette de repousse piston, moi joie commence à revenir pensant que le lendemain j'allais récupérer la belle....
J'attaque donc les hostilités en début d'aprèm, je fini le coté gauche en deux deux, j'attaque le droit juste après, avec un petit "hic" au moment de l'extraction du disque mais ça se passe quand même rapidement, tout est remonté en moins d'une heure, un p'tit coup de nettoyage vite fait histoire de....
Je range les outils, on se prépare à aller en course (de Noël ) avant d'aller chez des amis:
17h45; départ pour un petit essai des freins et voir si les bruits et autres tremblements sont parti: , plus rien, ça freine en silence, j'ai même pû voir l'AFU en action pour la première fois...
18h00; départ pour les petites courses, donc 2eme démarrage...
19h00; Re démarrage pour aller chez les amis....
01h00; Re ........... rien du tout car elle n'a jamais voulu redémarrer
Donc j'ai dû faire 12 km avec de puis une semaine et je suis pas près d'en refaire je crois
Et enfin:
mince, tu as une idée d’où ça peut venir?
Sinon tu as utilisé qu'elle outils pour enlever les caches moyeux de tes disques, j'ai essayé au tournevis plat+ marteau, mais ça n'a jamais bougé d'un poil ?
Tournevis plat + marteau
En faisant tourner le disque souvent pour faire le tour et écarter le cache moyeu, ensuite, un tournevis plus gros (large) ou un petit coup de marteau sur le bord du cache pour le faire sauter
Rentabiliser les disques apparemment
j'ai du mal à piger le truck en quoi le changement des disques et plaquettes empêche le démarrage de la voiture?
jocout45- Addict FM²
Ben justement, ça fait bizarre sur le coup mais pure hasard .....
» Estate d'Oby galerie 5
» bonjour suite au voyant injection a controler moteur mode degrade
» Sifflement courroie à froid
» Barre de toit estate et parechoc rs sur estate
» Megane 2 (En mode RS)
Page 23 sur 25
