super urgent avis mecano
bonjour
je suis en proces avec un garagiste et je dois prouver la date de la piece capteur AAC
mais ni renautl client ni concession ni garagiste ne veux me repondre
donc si quelqu'un pouvait m'aider
dessus il y a des chiffres et codes
8200033686
pa66-gf30 plus loin 21591287-4
et sur le dessus un marquage avec une pointe 261 4 et je me demande si c'est pas la date un peu comme sur les bobines de démarrage
je joins des photos (si j'y arrive)
8200033686
rosswald- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Loisirs : dessin-peinture
Re: super urgent avis mecano
Le numéro en 82 est la référence Renault de la pièce donc ne t'amènera pas à grand chose.
Ensuite il se peut que l'un des autre numéro soit la référence de la pièce chez le fabricant de celle-ci et la sa pourrait t'apporter plus d'informations.
Essaye de joindre le fabricant de la pièce avec ces références
merci pour l'info mais je voie pas la marque du fabricant sur la piece
parcontre le n°8200033686 est il propre à cette pieces ?
parceque j'ai eu entre les mains la boite du nouveau capteur et le n° n'est pas le meme et le ce n° figure sur la facture
en faite le garagiste au tribunal affirme que la piece à bien été changer et moi je dis que non vu qu'il a changer la poulie déphaseur mais pas la courroie de distribution alors que meme renault m'a comfirmé qu'il était interdit de faire cela
croyant que le marquage sur la face de la piece etait la date ( a savoir 2614 , 261éme jours de l'année 2004) le garagiste n'a pas nié mais il c'est défendu en disant qu'il l'avait en stock
donc si ce n° est unique dans ce cas la je peux lui demandé ça facture d'achat avec ce fameux dessus
donc je cherche
donc je cherche
le numéro en 82 est unique a cette pièce, c'est la référence donc tous les capteurs de ce type auront le même numéro.
Il se peut que le fabricant du capteur ai changé entre temps donc que la nouvelle pièce soit compatible et le numéro différent
ok merci au moins maintenant je sais que cela me mene à rien de lui demandé ça facture d'achat
j'ai vraiment rien pour dire qu'il ne l'a jamais changé
je suis dans une impasse !!!!!
Faire appel à un expert automobile qui fera une contre expertise ? Je ne sais pas si c'est possible.
Mais c'est pour les cas comme celui ci que que sur l'OR, il y a un case à cocher "récupérer les pièces changées"
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
en faite je suis pas passé par renault pour la reparation mais un petit garage a montreuil
et donc pas d'ordre de reparation
et dificile de faire appel à un expert , je passe par le juge de proximité pour demander le remboursement de la 2éme reparation et le montant ce monte à meme pas 1100 euros
Normalement, ce n'est pas au garagiste de prouver qu'il a bien changé la pièce ?
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
non c'est à moi je l'ai attaqué en justice avec comme affirmation qu'il n'a pas changé le capteur et la courroie
pour la courroie pas de probleme , il a marqué sur la facture " dépose de la distribution , changement poulie déphaseur , réglage et remontage de la distribution "
donc dans ce cas là , il n'y a eu aucun changement
pour le capteur idem changement et réglage
en faite j'ai acheté le vehicule en octobre 2009 il tombe en panne en janvier 2010 , je la fais réparer par le vendeur mais au mois d'aout tout recommence probleme de démarrage et surtout ma titine criait et sifflait grave , je vais chez renault , ils sont déja étonnés que la courroie n'est pas été changé mais en plus la poulie est vriée , les gallets rouillés et le capteur est completement en panne
pour une réparation de 7 mois ça fait beaucoup meme si la premiere reparation m'avait facturé que partiellement mais si elle avait été faite correctement la seconde n'aurait jamais été necessaire
» Avis sur Avis sur MEGANE II 1.5 DCI 105 Pack expression confort 2006
» cherche mecano sur Toulouse
» cherche mecano vers le 60
» Recherche mecano en region parisienne et limitrophe
» Question carburant: Super 95 ou 98 ?
