Changement de jantes
+7
neobibi
6zizou9
Jerome93
11 participants
Bonsoir , je suis actuellement avec les jantes toles d'origine sur ma megane(15") et je compte passer en 16" ( pneu en 205/55/16) et je me demandais si il n'y avait pas de risque d'usure prematuré de l'embrayage ou perte de puissance ou autres ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Changement de jantes
Je pense pas que ca va te causé de probleme la mégane est robuste! Et puis c'est les dimension recommadé.
6zizou9- Meganeux
Nombre de messages : 131
Nb de points restant : 6 (permis probatoire)
Loisirs : Mes voitures
Beaucoup de megane sont en 17pouces d'origine par contre sa consomme un poil plus et sa a un tout petit peu moins de pèche au démarrage
Aucun problème pour le 16"
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Faut penser aussi qu'il faut modifier un parametre dans l'UCH avec Dialogys pour changer l'indice tachymétrique pour le calculateur d'ABS. Selon la taille que vous montez, il y a une valeur à changer. Je n'en étais pas sur mais après un controle chez Renault lors de mon soucis d'airbag, comme ma voiture est relativement bien connu chez eux, ils ont vu que je n'avais plus mes toles de 15" alors ils me l'ont changé.
Donc passage obligé chez renault apres.
Vous auriez une idée du prix que cela pourrait me couter ?
Le passage à la valise ? Ca dépend vraiment de ton garage, ça peut aller de rien du tout à une 40aine d'€ sur Paris ...
Moi je vais passer des 15" toles en 17" Nervasport.
Je voulais savoir si je pouvais garder mes boulons d'origine pour les jantes ou y'en faut des nouveaux plus adaptés à la jante?
Je dis ça car un jour dans l'assistance d'un rallye, j'ai vu un mec revenir avec une jante toute cresée car le gars avait pas mis les bons boulons. C'était sur une alpine A110 alias Berlinette et je peux vous dire que le gars était pas content après son mécano.
En même temps je le comprends quand on voit que ces voitures se négocie dans les 40 000 € , on y prend soin.
Sinon vous confirmez le passage à la valise pour recalibrer les infos pour l'ABS.
C'est arrivé à quelqu'un d'autres?
neobibi- Meganeux
Nombre de messages : 138
Nb de points restant : J'espère 12 :-(
Loisirs : Info, ciné, mégane
Ce sont des écrous spéciaux jantes alu qu'il te faudra monter. J'avais acheté un coffret comprenant 12 écrous alu + 4 écrous antivol, j'ai du voir la référence dans le topic des référence Renault je crois, au pire j'ai le coffret dans mon coffre, sans les clef antivol bien sur !
Pour ce qui est du passage à la valise, si on ne me l'aurait pas fait remarquer, je ne l'aurai meme pas passé. La différence est elle importante ? Surtout que la circonférence de la roue est quasi identique à du 15" à 2mm près.
Ok merci donc je vais voir pour acheter de nouveaux écrous alors.
Pourr les écrous antivol, je pense que je vais m'orienter vers les Mcgard même si les Renault sont très bons. Mais le fait que ça soit déjà des jantes renault peut être que le voleur se dira, il doit avoir des écrous antivols renault. Je sais ça peut paraître bête mais bon des fois on fait vite des conclusions trop attives.
Et puis de toute façon s'ils veulent vraiment les voler, ils le feront.
En tout cas merci nyko
neobibi- Meganeux
Pour info, Renault vends aussi un kit complet avec 4 boulons antivols et 12 boulons pour jantes alu
moi je suis passer du 15" à du 17" et j'ai garder mes ecrous d'origine. Par contre je ne suis pas passer à la valise, est ce vraiment important ???
Arf, c'est tentant le kit renault quand même!
Je sais pas quoi faire, je vais regarder au niveau prix.
neobibi- Meganeux
tomtom a écrit:moi je suis passer du 15" à du 17" et j'ai garder mes ecrous d'origine. Par contre je ne suis pas passer à la valise, est ce vraiment important ???
Sur les écrous spécial jantes, tu as une petite rondelle qui permet de ne pas abimer ta roue et surtout, ils sont chromés. Pour le coup de la valise, je ne vois pas trop de différence, disont que je n'en ai jamais vu meme.
Je viens d'appeler mon garagiste pour voir s'il peut me commander ces fameux écrous.
Alors des écrous normaux pour les jantes alu, c'est 6€ pièce donc le calcul est vite fait 72€ pour les 12 normaux puis une 40 aine pour les Mcgard, soit un total de 112€.
Donc je lui ai parlé de ce kit, et ça revient beaucoup moins cher (47€ ttc).
Donc je pense que je vais opté pour la 2ème solution.
neobibi- Meganeux
Demandes lui le coffret, c'est vachement plus interessant
C'est ce que j'ai fait.
La mégane a rendez vous à 14h pour ses nouvelles montures.
Par contre il m'a conformé que pour le bien faut passer à la valise.
C'est pas indispensable mais c'est plus mieux!
neobibi- Meganeux
En sachant que les écrous antivol valent 35€, ça vaut largement plus le coup. Y a plus qu'à monter alors ! =)
Nyko a écrit:tomtom a écrit:moi je suis passer du 15" à du 17" et j'ai garder mes ecrous d'origine. Par contre je ne suis pas passer à la valise, est ce vraiment important ???
+1 pour les écrous différents, j'ai des jantes alus 16 pouces, et pour avoir crevé semaine dernière, je confirme que les écrous de la jante tole de secours sont pas les memes, j'avais un jeu avec ma roue de secours, de plus sur mes pneus hiver en 15 , j'ai des écrous différents aussi.
deckc- Meganeux
Nombre de messages : 185
Loisirs : snowboard,...
Ouaip en effet je les ai eu avec aussi!
Je me demandais justement a quoi ils pouvaient bien servir.
Mici
Mici
neobibi- Meganeux
bonjour, alors voila j ai trouvé des jantes alu 4*100 pour ma megane et c est du 16 pouce,je voulai savoir si jpeux mettre n importe quel pneus dessus(j ai trouvé aussi 4 pneus 205 / 55 / 16)est ce que jpeux les monter dessus?
voila la photo des jantes http://img295.imageshack.us/my.php?image=1179683237812267nt4.jpg
gallardo78- Meganeux
Nombre de messages : 137
Loisirs : football donc l OM!!!
Cela ne devrait pas poser de problemes normalement.
Si tu as la largeur de la jante c'est mieux
Un petit lien qui répondra a ta question http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
205/55/16 c la taille d'origine pour du 16 pouces
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
DAVID57 a écrit:205/55/16 c la taille d'origine pour du 16 pouces
donc normalement pas de PB
deckc- Meganeux
Oui mais le soucis est de savoir si le pneu se monte sur sa jante, donc la jante doit faire entre 6.5 et 7.5
ToUT@TiS comment faire pour savoir si mes jantes font entre 6.5 et 7.5?merci
ha oui sinon il me manque les cales pour les jantes,est ce que sa s achette separément?merci
Je pense que c'est marqué dessus ou le vendeur doit être capable de te le dire
tiens amigo, ca va pouvoir t'aider :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes2005.php
radio-bleu-nuit- Meganeux
- Nombre de messages : 143
Pour avoir la correspondance entre les différente taille de pneus oui mais sa va pas l'aider pour savoir si les pneus 205/55/16 se monte sur les jantes
Faudrait connaitre le modèle de jantes, et encore, en fonction des fabriquants, tu as parfois plusieurs largeurs !
le gars ma dit que c était du 205/55/16 dessus,mais comment savoir si c etait vraiment ca?j ai acheté 4 pneus en 205/55/16....
sinon pour les cales ca se vend separement?genre autoback ou une connerie comme ca ?merci
tu parles des cales de centrage, sa se trouve en centre auto sa doit pas couter bien chère
oui je parle bien de ca,merci;)
» Changement de jantes
» changement de jantes
» Changement de Dimensions Jantes ??
» Changement de taille de jantes
» Changement jantes sur mégane 2 phase 1 1.6 16V
