suite à un accident plus aucune vitesse ne passent ??
j'ai eu malheureusement un accident avec ma titine lol, au niveau de la roue avant gauche et puis depuis la voiture démarre mais je peux plus passer les vitesses???
je m'explique, voiture démarrée sans embrayer je peux facilement passer les vitesses mais comme si c'était resté au point mort, la voiture ne réagi pas elle bouge pas d'un poil
les dégats sont assez important du genre plus de jante ni pneu, l'amortisseur a pri un coup, le cardan est cassé et le liquide de frein est par terre, etc.
donc ma question est d'ou peut venir le problème des vitesses?? est ce la boite ou bien l'embrayage ??
merci de votre aide les gars
ach- Meganeux
Nombre de messages : 497
Re: suite à un accident plus aucune vitesse ne passent ??
si ton cardan a pris un sale coup il a pu aller flinguer la boite a vitesse!!! t'es sur que c'est du liquide de frein a terre et non de l'huile de boite a vitesse?
ca arrive régulièrement que le cardan va flinguer la boite en cas de choc!
un choc dans la roue, pousse le cardan qui lui est directement sur la boite, donc cette dernière trinque quasiment autant que ta roue! (le choc est atténué par les différentes articulations mais est encore présent)
dans ton cas le cardan est cassé, il faut déjà y allé pour le casser!!! c'est assez costaud, ca ne m'étonnerait pas du tout que ta boite soit dans un sale état!!!
maintenant soit plus precis, ton cardan est encore enclenché dans la boite ou pas?
si ton cardan n'est plus relié a la boite, ca peut simplement être ton différentiel qui fait son boulot et qui fait que ta voiture n'avance plus mais ta boite tourne quand même!!! mais attention a ne pas la faire allé sans huile!!!!
dans ce cas, tu devrais quand même entendre la boite tourner, je pense que la 1ere et 5 eme ne font pas le même bruit!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
alors tout d'abord merci pour ta réponse et puis après vérification mon cardan n'est plus enclenché dans la boite mais le liquide qui fuit c'est bien celui de la boite car celui du frein est à niveau.
j'ai aussi vérifier le bruit entre la 1ère et la 5ème et c'est pas du tout le même, j'ai fait ça rapidement car comme il n'y a plus de liquide de boite j'vais peur de tout flinguer lol
Alors est ce que la boite est morte ou pas vraiment ?? car j'imagine que si la boite fuit et q'en plus le cardan n'y est plus ça craint
ach- Meganeux
ben ta boite tourne encore, c'est un bon point, maintenant ca ne veux pas dire qu'elle n'ait pas trinqué non plus!!!
je pense que tu as eu du bol et qu'elle n'aura rien!
a ton avis comment pourrais je le vérifier??
ach- Meganeux
ben mis a part remettre ton cardan et ta roue, je ne vois pas!!!
mais si tu n'as pas de bruit suspect et que tu sais passer les 6 vitesses sans accrocs, je pense que tu devrais bien t'en sortir a ce niveau
si le cardan s'est barré après le choc, c'est normal, il ne tiens dans la boite que par emboitement et rien d'autre!!! donc une fois cassé, il tombe en gros!
que tu ais perdu ton huile est normal aussi, puisque le cardan en tombant génère une ouverture!!!
donc il se peut que ta boite n'ait rien du tout!
or si ton cardan a mal frappé il peut "s'enfoncer" dans la boite en faisant des degats! la tu ne le verras qu'après remontage!
ok dac merci beaucoup en tout cas pour ces précieux renseignements, je pense que je vais essayer de la vendre dans l'état car c'est bien parti pour claquer 2000 neurones cette histoire
ach- Meganeux
changer un cardan, un triangle et une jante et remettre 1.5l d'huile dans la boite, t'en aura pas pour tres tres cher! (bien sur si ca s'arrete la) surveiller les rotules de directions et axiales et enfin regarder la cremaillere!
c'est un accident, et la en gros pour qq centaines d'euros tu t'en sors facilement! ca reste raisonnable et aurait pu etre bien pire!
c'est logique que ta voiture ne bouge plus avec un cardan de moins!
c'est le rôle du différentiel, lorsqu'une roue n'est plus en contact avec le sol, l'autre n'est plus entrainée par la boite!
Donc à moins de remettre un deuxième cardan et une roue, tu ne pourras pas deplacer ton vehicule avec une seule roue.
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Pas de chance, bon courage pour les reparations
Que c'est t'il passé ? tu as pas une photo pour voir l'étendu des dégats ?
je ne sais pas trop je ne suis pas vraiment doué en mécanique, y a aussi l'amortisseur à changer ainsi que l'aile, pour les photos j'en ai pas pour l'instant mais demain j'en prendrais
ach- Meganeux
a votre avis combien pourrais je vendre ma titine sachant qu'elle a 135.000 km et que j'ai rajouter CNI2 ainsi que des nervasport en 17 plus peinture intégrale (baguettes et bourrelets peints ton carrosserie)?
ach- Meganeux
De quelle année ?
février 2006, 1.9L DCI 130ch confort expression gris foncé 5 portes
ach- Meganeux
2500 ou 3000 e je ne pense pas plus apres j'attend quand même de voir les photos pour voir un peu les dégâts
je pensais au moins 4 voir 5 mille euro quand même
ach- Meganeux
http://www.leboncoin.fr/voitures/154513395.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/166347500.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/162760462.htm?ca=6_s
mais la mienne n'a pas autant de dégats d'ailleurs le choc ne se voit pratiquement pas ya pas d'airbags de sortit et en plus c'est 130ch
ach- Meganeux
ah d accord je voyait le choc plus important j attend les photos alors
ok dac dès que je peux je les posterais
ach- Meganeux
t'es pas en tout risque?
sinon tu en tireras plus en la refaisant avant la vente!
car la revendre accidentée, t'as aucun pouvoir! tu veux convaincre sur quoi? tu n'es déjà même pas sur de l'étendu des dégâts!!! pas évident tout ca!
oui c est sa pourquoi tu ne fait pas fonctionner ton assurance ? si tu etait au tier tu est vraimment fou ...
oui je suis fou et foutu lol
je suis au tiers donc tout pour ma gueule
en tout cas voici les photos que j'ai pu prendre vu que la roue ne tourne pas :
j'ai tout ce que j'ai pu prendre comme photos j'avais vraiment un petit angle quoi
si ça vous arrivez à voir a peu près lol
ach- Meganeux
si je la vends ça sera plus pour un garagiste qui la retapera et la revendra
ach- Meganeux
Ah oui je ne voyait encore pas sa comme sa, la je croit que je ne peut pas t'aider, désolé
on voit bien ton cardan pété coté boite, mais le reste a l'air correct!. le cardan a encore l'air emboité dedans pourtant!!! c'est de la graisse qui a giclé partout!
il faudrait que fasses évaluer les dégâts par un gars qui s'y connais car la sur la photo, on voit la jante, le cardan et rien de bien méchant a coté!!!
fait evaluer les degats par un connaisseur, je suis persauder qaue tu en a pas pour si cher que ca! et pour l'aile, elle a quoi? griffure? elle n'a pas l'air en si mauvais etat que ca!
On dirait qu'elle a même rien l'aile c'est plutot le passage de roue qui est hs non
oui le passage de roue ainsi que l'aile qui a éclatée car la roue a reculé sur cette dernière
j'ai mis l'annonce sur le net et j'ai qq personnes qui viendront demain la voir.
Pour faire évaluer les dégats par un garagiste il faut déplacer la voiture (chose qui me reviendra super chère) ou bien que le mecano vienne la voir sur place (c'est pas pratique et en plus faut il encore trouver le mecano qui va se deplacer)
en tout cas je verrais demain ce que ça donnera et peut etre qu'il en un parmi les personnes qui sera un garagiste qui me donnera un verdict
ach- Meganeux
oui je parlais d'une connaissance éventuelle ou qq1 a ton boulot... bref on connait toujours +/- qq1 qui pourrait te dire si les dégâts sont si fort que ca!
ca m'a l'air plus impressionnant qu'autre chose!
si tu vas dans une casse, tu devrais t'en sortir pour un truc comme 400 euros (peut etre pas avec la nervasport)
mais je pense que pour 400 euros tu peux la remettre en circulation! et c'est facile et rapide a faire comme réparation! maintenant tu reste avec ton aile abimée! je ne parle que des reparations pour rouler, pas le reste
bien sur tout ca et sous la condition que la boite ne soit pas morte. il faut aussi voir le triangle!!!
ne l'a refourgue pas trop vite pour rien, tu risques de le regretter! car un gars qui te la prends a 4500, va la revendre dans une semaine a 6500 voire plus!!! et tu seras deg!!!
et au fait t'as un contrôle technique de moins de 6 mois?
oui ta surement raison mais le truc c'est que je ne peux pas trop me déplacer et en plus c'est pas la joie en ce moment niveau finance
et puis le controle technique est ok mais date de plus de 6 mois, dans l'annonce j'ai mis à vendre dans l'état donc la personne qui va la prendre devra la réparer avant de pouvoir changer la carte grise
ach- Meganeux
bon du nouveau ma chère titine part demain matin à 4500 euro
ach- Meganeux
Bon sa s'arrange ""bien"" pour toi, tu va reprendre quoi ?
désolé pour ta Mégane, mais si tu veux en reprendre une, http://www.leboncoin.fr/voitures/172811095.htm?ca=12_s celle ci est pas mal
julien80- Pilote
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
bon, ben c'est fait!
sans indiscrétion t'as payé combien cette voiture et quand?
la megane que propose julien est interressante!!!
désolé les gars ça un moment je me suis pas connecté
je l'ai eu à 6600 e avec 117.000 km
pour l'instant je n'ai pas les moyens de m'en offrir une autre lol
j'attends d'avoir plus d'argent et peut etre que je prendrais une megane 3 voir une civic 8
très franchement je vais arreter avec les megane 2 car jen 'ai eu que des grosses galère
la première volé et complètement cramé
et la deuxième vous connaissez l'histoire j'ai l'impression d'avoir la poisse avec cette tuture
ach- Meganeux
2000 euros de pertes pour 20 000km, ca fait mal mais bon, beaucoup perdent bien plus pour bien moins!!! ca reste raisonnable!
oui ça va je pense que je m'en suis bien sorti lol
ach- Meganeux
» Sifflement courroie à froid
» Aucune correspondance avec cette reference !!!
» Eclairage des boutons de Rég Vitesse/Lim Vitesse
» accident
» Aucune solution pour "Injection à contrôler"
» accident
