Probleme de bruit + fumée apres avoir poussé les rapport
Bonjour hier soir en rentrant chez moi j'ai voulu poussez les rapport .
et le probleme avec est que j'ai entendu un gros bruit de casserole pres du turbo et la voiture fume a peine quand jaccelere...
Aidez moi jose meme pas accelerer avec je suis rentrer en warning tracté par une autre voitre...
Cela pourrais venir du turbo ??
nebka94- Meganeux
Nombre de messages : 182
Nb de points restant : 1 :s
Loisirs : Informatique et vatoure !!
Re: Probleme de bruit + fumée apres avoir poussé les rapport
salut,
ca fume blanc?
le bruit de casserole pourrait être le turbo qui a cassé!
ca fume blanc?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
ou une durite de turbo qui a peté ca ma fait ca il y a 2 semaine dans la 307 de ma mere on pensé turbo car plus de jus mais juste une durite
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
et le bruit de casserole proviendrait de quoi?flav9006 a écrit:ou une durite de turbo qui a peté ca ma fait ca il y a 2 semaine dans la 307 de ma mere on pensé turbo car plus de jus mais juste une durite
ta voiture démarre encore? au ralentit t'as un bruit suspect?
mickamila a écrit:et le bruit de casserole proviendrait de quoi?flav9006 a écrit:ou une durite de turbo qui a peté ca ma fait ca il y a 2 semaine dans la 307 de ma mere on pensé turbo car plus de jus mais juste une durite
Le bruit de casserole pourrait effectivement signifier que le turbo est HS après il ne faut pas juger avant de voir donc le mieux est vraiment de faire un diag avec essai du véhicule pour voir ce que cette pauvre Megy ² a.
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
en fait au ralenti sans accelerer il n'y a pas de bruit , c'est lorsque j'accelere qu'on entend le bruit de casserole... et en effete quand on penche ca viens bien du turbo.
Mais pourquoi le moteur c'est pas emballé comme tout mes autres amis sur le forum ?.??
c chilou lol
c chilou lol
nebka94- Meganeux
Turbo HS...
Il faut démonter pour en être certains mais je vient également de constater qu'après une reprog tu à réussi à monter ton dci 120 en dci 171cv... Ce qui n'est pas négligeable, je trouve que c'est même beaucoup...
Et si en plus c'est en poussant les rapports comme tu l’explique je ne voit rien d'autre malheureusement...
bof 171cv, il a échanger plus décata, ça va normalement mais avec vnt20
conseil vérifie ton turbo, si c'est ça, vide ta ligne aussi, il doit sans doute y avoir de l'huile
..::CED::..- Meganeux
Nombre de messages : 148
Loisirs : Foot, Sortie...
au ralenti jai aucun bruit anormal mais ce matin je l'ai allumé et a peine a 20kmh jai une fumé de fou et le bruit de casserole. faut que je la remorque chez renault bordell !!!
c'est quoi un vnt20??
Ba jai jamais eu de probleme avec ma reprog j'ai fait pas mal de bornes et jamais eu de soucis !
nebka94- Meganeux
vnt20 c'est un turbo hybride GT17/20
ça me fait penser a mon ancienne clio, j'avais le même souci, verdique bas moteur hs (coussinet, villebr"quin....
» Impossible de refermer le réservoir de carburant après avoir vidangé
» problème de fumée blanche
» probleme fumée blanche
» Problème ralenti et a-coups au changement de rapport ! 1.6 16V
» bruit apres mse en route recyclage
