megane 1.5dci démarre qu'en poussant
bonjour a tous
j'aurais besoin de vaut lumières si quelqu'un a déja eu se problème.
voila je viens d'acquérire une mégane 2 1.5dci d'ou le gars a refait le joint de culasse et depuis la voiture ne démarre plus qu'il me dit a par si il met du star pilote donc moi j'essai et je m'aperçois qu'en essayant de la mettre en route qu'il y a une prise d'aire au niveau d'un injecteur je démonte et la surprise le gars a mis 2 joints cuivre sur le même injecture donc je rectifie le tire et je remonte la plus de prise d'air mais la voiture ne démarre toujours pas au bouton alors la je me dis je vais la tiré pour voir et la au bout de 3 mètres elle démarre bon un petit bruit de prise d'air sur la rampe d'injection mais rien de méchant je la laisse chauffée tranquillement et je me dis je l'éteint pour essayé de la remettre en route avec le bouton et la elle ne vut toujours pas démarré avec le bouton le démarreur tourne bien mais le moteur ne tousse même pas aucun signe qu'il veuille démarré donc je réessaie en poussant je mets en 2 et je pousse et la a peine laché l'embrayage elle démarre direct de quoi peut provenir se problème .
ps: j'ai eu le même problème sur une autre mégane 1.5dci et c'était le puit de jauge qui n'était plus étanche mais pour celle la j'ai vérifié et non.
mecasteph- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : mecanique,informatique
Re: megane 1.5dci démarre qu'en poussant
Batterie morte
ou contacteur au niveau pédale frein ou embrayage.
Peut être aussi le démarreur qui est débranché?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
quand j'appuis sur la pédale et sur le bouton start le démarreur lance le moteur mais elle ne démarre pas et en poussant sur 2 mètres elle démarre
Démarreur mort? Genre il tourne sans entraîner le volant moteur! Et sa arrive que le volant moteur soit bouffer par la courrone du démarreur
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
mais non le démarreur tourne et entraine le moteur mais le moteur ne veut pas démarrer comme sa il démarre seulement en poussant d'ou ma demande d'aide car si sa avait été le démarreur ou le volant moteur je n'aurais pas demandé d'aide ses pièces la j'en ai changé des dizaine.
personne ne connait cette panne
aucun voyant? t'es sur que demarreur entraine le volant moteur? parce que le volant moteur s'arrete toujours au meme endroit donc ça pourrait expliquer si des dents sont bouffée que quand tu la pousses ça demarre au quart de tour
batterie pas assez puissante
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
sa ne provient pas de la batterie elle est neuve et le demarreur entraine très bien le moteur mais elle ne démarre pas mise a part en la poussant.
» URGENT! Ma mégane 2 1.5DCI 105ch ne démarre plus!!!
» probleme 1.5dci demarre mais acceler pas
» megane 1.5dci
» defaillance injection Megane 2 1.5DCI 110
» megane 2 1.5dci 105 impulsion EMBRAYAGE HS
» megane 1.5dci
