Probleme de Feux arrieres ne Fonctionne plus
Bonjour Voila j'ai une Megane 2 dci 120ch Coupe 3P 2002
Et depuis plusieur jours mais feux arrieres ne fonctionne plus... Alor les Ampoules sont OK les Fusible sont ok ( habitaclte ok compartiment Moteur ok ) Les feux de recul , clignotant , feux stop ok juste mais feux arrieres ne veulent plus marcher.
Je voudrais savoir si cela et deja arriver a quelq'un ,si vous avez la soluton merci d'avance pour toute vos reponse...
jben33- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : 6 jeune conducteur
Re: Probleme de Feux arrieres ne Fonctionne plus
tu parles des feux de positions arrières ?
Et tu as testé comment tes ampoules et fusibles ?
Oui je parle bien des feux de positions arrieres.
Pour repondre a votre question Pour les fusible je les ai tous tester un par un , et au niveau des ampoules elle marche tres bien parceque sur la meme ampoule il y a Les feux stop et feux de position c'est une ampoule a deux filament donc les feux de position ne marche plus mais le feux stop marche tres bien.
jben33- Pti'Nouveau
mais comment tu as testé les fusibles ? Et pour les ampoules, ce n'est pas parce que le filament du feu stop fonctionne que celui du feu de position n'est pas grillé ....
Donc, à moins d'avoir testé les fusibles et les ampoules avec un multimètre et vérifier que tu as bien du + 12 entre le fil qui correspond au feu de position sur le feu et la masse, pas moyen de t'aider plus
» Problème démontage feux arrières + branchement de l'AB arrière droit
» feux arrières
» Brochage feux arrières
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» feux arrières
