Bruit dans le plafonnier
lepaic07
J'ai remarqué un truc bizard...
Quand il fait chaud : le soir après le boulot quand elle a passé la journée au soleil, j'ai un bruit comme une vibration dans le plafonnier au dessus (légèrement à gauche) du siège passager.
Il se trouve que quand je tapote sur le plafonnier, le bruit s'arrête un moment et revient après.
J'ai écouter "a froid", pas de bruit...
Vous avez déjà eu ca ? Je peux y faire quoi ?
lepaic07- Meganeux
Nombre de messages : 108
lepaic07- Meganeux
Re: Bruit dans le plafonnier
C'est bizarre ... car sous le plafonnier il n'y a pas grand chose. Certainement qu'avec la chaleur ca ramoli quelquechose et le fait vibrer. Tu as des faisceau electrique qui passe et donc une cosse contre la tole ca peut faire ce genre de désagrement.
Mais pour solutionner ton soucis faudrait enlever le plafonnier ... je vois pas d'autre solution.
j'avais le meme soucis de vibration et c'etait dans l'eclaireur du plafonnier
qui vibrait
je l'ai demonte et bien cale avec des bande de mousse adhesive
et nikel
qui vibrait
et nikel
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
la mienne faisait un sale bruit de vibration au niveau du support de clipsage des pares-soleil (en plein milieu de l'auto), j'appuyais dessus et ca arrêtait!
je l'ai enlevé... et remis ensuite sans rien faire et plus de bruit... il devait être mal positionné ou les fils dessus!?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Ce que je trouve bizarre aussi, et je viens de m'en rendre compte, c'est que le plafonnier ne jointe avec rien à l'avant au niveau du pare brise.
Je ferrais une photo demain pour vous montrer, mais le pare brise a été remplacé à priori par CarGlass. Ce pourrait il qu'ils l'aient mal remonter ? Parce que je trouve vraiment ca laid...
lepaic07- Meganeux
tu parles du fait que ton plafonnier s'arrête 1cm avant le pare-brise et ne tient sur rien?
dans ce cas, c'est normal, mais je ne trouve pas ca degueu pour autant! on ne voit pas vraiment comment ca se présente là haut!
OK bon ben si c'est normal ^^
Je vais tenter de passer ma grosse main par là pour voir si rien de frotte au pavillon.
lepaic07- Meganeux
Salut as tu la clim ?
Si oui c'est le ventilateur de capteur de température (qui se situe sous la coque du rétro intérieur) qui manque de graissage, ce qui occasionne un bruit de grincement /couinement assez énervant et variable
Dans tous les cas il y a un tuto sur la graissage du capteur de température
Si non pas d'idée, un rossignol en plus
A tantôt
A tantôt
merlin91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : bricolage en tout genre
Je ne penses pas que ca vienne du capteur de clim.
Il se trouve que le bruit n'apparait que quand la voiture bouge, pas au ralentis. C'est les vibrations de la route qui produisent le bruit.
J'ai donc démonter les 2 lumières de plafonnier et je me suis rendu compte que, au niveau de la loupiote arrière, il y avait une planche en "contreplaqué" (on dirait) qui est "posé" comme ca sur le ciel de toit... Ne devrait elle pas être collée ou du moins fixée au pavillon ?
A part ca, en passant la main vite fait au dessus du ciel de toit, rien d'anormal... A vérifier plus amplement...
Sinon, y a t'il un tuto pour démonter le plafonnier ? Si je vais chez Rino, ca pourrait passer en garantie ?
lepaic07- Meganeux
je serais toi, je ne toucherais pas la, tu risque de faire pire que mieux!!!
enlever tout le plafonnier, tu risques d'engendrer encore plus de bruit après, enfin c'est l'avis d'un gars qui ne l'a jamais fait non plus!!!
essaye de retirer, le truc au milieu du plafond, ou tu reclipses les pares soleil, ensuite le ciel de toit, descend pas mal de l'avant, ca t'aidera peut etre!
Et bien, moi le mien de plafonnier, il fait un truc bizarre...
De temps en temps il me tombe dessus, et pend lamentablement au bout de son fil.
Je le remets en place, mais ça "clipse" pas. Donc inévitalement il retombe(ra).
Quelqu'un saurait-il si mon probleme est solutionnable?
(Plafonnier 3 lampes et tois inter)
D'avance merci
D'avance merci
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
