Bruit dans la vitre
Bruit dans la vitre
Et mon dernier soucis, j'ai un bruit de " grrrr , grr, grrrr " aigu quand je mets de la musique et surtout quand y'a les basse, au niveau des boum et ba la vitre fait ces fameux grr aigu !! comment faire pour ne plus avoir se bruit horrible !!
Megane 2 Dci- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Foot,
Re: Bruit dans la vitre
tu peux vérifier le serrage de tes enceintes déjà et sinon si ton mécanisme de vitre a été changé il est possible que les câbles aient du jeux, moi j'ai collé une bande de mousse super fine le long du rail de guidage de translation de la vitre pour amortir le grigri des câbles qui claquaient contre celui ci à cause du vent qui s'engouffrait dans les portières sur autoroute
nRs- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Loisirs : moto
oui j'ai changé le mécanisme car la vitre ne fonctionné plus ^^
Ok. mais je doit retirer le panneau de porte pour effectuer se que tu m'as décrit ?
Et comment doit-je mis prendre ?
Loisirs : Foot,
oui tu dois retiré le panneau intérieur, comme tu as du le faire lorsque tu as changé ton mécanisme.
après comment t'y prendre ...ben c'est à toi de voir, moi j'ai collée une mousse fine le long du rail de guidage ( dégraissage à l'acétone au préalable) et une fois la colle bien sèche j'ai bien imbibée la mousse de WD 40 ( bon ça je pense que ça sert pas a grand chose au final.
De ce fait les câbles sont toujours légèrement en tension et ça évite non pas qu'ils vibrent mais qu'ils claquent contre le rail.
Désolé j'ai pas de photo et j'ai pas le temps de démonter pour en faire, j'ai déjà pas mal de pbs à régler mais c'est vraiment du système D pour palier une conception de merde ( et oui une de plus^^)
nRs- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
Merci pour t'es infos, j'avoue renault est connu pour tous ces problèmes ^^ j'ai du changer la boite à gant 3x en 6 mois changer le mecanisme de la vitre 2x , je doit m'occuper de cette vitre , de mon levier de vitesse qui a un jeu et de se ventilo qui ne fonctionne plus, c'est depuis janvier que je l'ai et je la regrette déjà, de toute façon d'ici fin d'année je vends se véhicule de chez renault " arnaqueur " et me dirige vers un concessionnaire allemand.
enlever le panneau de porte je veux bien mais qu'est-ce que c'est chiant !! j'ai jamais vu sa. tout est bien fait dans se vehicule pour que tu sois obligé de passé chez renault qui te facture 500e minimum chaque choses qu'ils te font, c'est honteux.
aurai-tu une meilleur solution pour " isoler " se bruit très agassant .
Loisirs : Foot,
ben non pas d'autre solution..ah si ! tu bloque ta vitre ouverte ou fermée ( à ton bon vouloir) et tu vire les câbles définitivement ^^
non sérieusement t'abuse un peu : enlever le panneau de porte t'en a pour 5 minutes
le plus long dans la manip c'est d'aller acheter la mousse et d'attendre que la colle sèche une fois posée
nRs- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
sa a l'air tellement simple quand tu le dis !
Loisirs : Foot,
De la mousse ? de la colle ? quelle mousse ? quelle colle ? pourrai-tu etre précis ?
Loisirs : Foot,
de la mousse isolante comme celle des ordinateurs par exemple..ou n'importe quelle mousse on s'en fou du moment que les câbles ne touchent pas le métal....il me smeble......que j'avais pris du 3 mm en épaisseur
Et la colle ben une colle qui va avec la mousse....ça dépend de quoi est faite ta mousse....
nRs- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
Et pour enlever le panneau de porte y'a un tuto ?
Loisirs : Foot,
ben tu l'as deja fais non? puisque tu as changé ton système de vitre
nRs- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
c'est l'garage qui me la changé ^^
Loisirs : Foot,
» bruit dans la portiere dans les virages.
» Bruit dans la direction
» Bruit dans le plafonnier
» Bruit dans le coffre
» bruit dans moteur siffle
