Boîte à gants réfrigérée ?
J'ai acheté d'occasion mardi dernier une Megane II Estate 1.9 dci Confort Authentique.
D'après l'annonce du vendeur (concessionaire) la boîte à gants est réfrigérée.
Cependant, je n'ai rien trouvé au niveau de la boîte à gants en termes de réglage de la température.
J'ai cependant remarqué qu'il y a en effet une bouche d'aération dedans, mais je n'ai pas trouvé comment déclencher son fonctionnement.
Dans cette finition, la boîte à gants est-elle réfrigérée de base ? Si non, comment puis-je m'assurer que j'ai bien l'option ?
Et si tel est le cas, comment la faire fonctionner ? La température est-elle celle de l'habitacle (du coup je trouve pas que ce soit spécialement réfrigéré moi) où y a-t-il un moyen de régler la température, déclencher la production de froid ?
En effet par cette température, on doit transporter du fromage pendant 5 heures ce week-end, ce serait bien si on pouvait éviter de mettre la clim à 15° pour ne pas empuanter la voiture toute propre :D
Merci d'avance !
Merci d'avance !
MagicBuzz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Bof
Re: Boîte à gants réfrigérée ?
Pour information, j'ai parcouru (assez rapidement, certes) l'ensemble du manuel de la voiture, et que ce soit au niveau de la présentation du tableau de bord (boîte à gant comprise) ou au niveau de la documentation de la clim, à aucun moment il n'est mentionné qu'elle est réfrigérante, même en option. Pourtant, sur nombre d'annonces de vente de ce modèle de voiture, il est spécifié que la boîte est réfrigérante (??)
Loisirs : Bof
Bonjour !!!!!!!!! Et la presentation ??? Allé hop va faire un ptit tour dans la bonne section pour te presenter et ensuite tu auras surement des reponses.
Voilà c'est fait
Au pire, si j'ai pas de réponses, je vais peut-être voir le concessionaire demain, on doit essayer une seconde voiture (une Punto, ça le fait déjà beaucoup moins, mais pour faire de la ville, ce sera plus pratique )
Loisirs : Bof
Pour ta boite a gant refrigéré, c'est le meme air reglé avec ta ventilation ou ta clim. Donc si tu mets froid, ca sera forid dans la boite a gant, si tu mets chaud, ca sera chaud.
Tu as normalement au fonc de la boite a gant un bout de plastique bleu qui permet de fermer l'arrivée d'air.
Mais pas de reglage juste pour la boite à gant.
tomtom a écrit:Pour ta boite a gant refrigéré, c'est le meme air reglé avec ta ventilation ou ta clim. Donc si tu mets froid, ca sera forid dans la boite a gant, si tu mets chaud, ca sera chaud.
D'où la création de l'option "habitacle réfrigéré"
RekiOneR- Meganeux
Nombre de messages : 178
Loisirs : renault
Cet obturateur bleu n'est pas présent sur tout les modèles, moi je ne l'ai pas (ça change ), tu peux donc le commander chez Renault au cas où: 77 01 062 156 ~ 8.98€.
Comme l'a dit Tom², pas de réglage séparé pour la BàG, la conduite d'air passe dedans sur laquelle il y a une ouverture , il faut jouer avec les réglages manuels de la clim si tu veux mettre plus froid dans la BàG que dans l'habitacle.
Genre clim à fond; réglé sur les aérateurs fronteaux que tu ouvres légèrement....et l'obturateur grand ouvert
» Baguette boite à gants
» lampe boite à gants
» Démonter la boite à gants sur LG3
» Eclairage int. a LED (sous pedales, boite a gants, console)
» Camoufler des rayures sur la boite à gants
