lève vitre arrières 5p comportement bizarre
Je suis en train de remettre en état une 5 portes 1.9DCI sport dynamique de 2004. Le lève vitre arrière droit ne fonctionnant plus, câble effiloché, je l'ai remplacé par un autre trouvé en casse. Les deux lève vitre arrières me causent du souci, ils ne fonctionnent pas normalement, je m'explique:
[edit]
Je viens de remplacer les boutons de commande par des neufs, je les suspectais de prendre part au problème et de fait la situation s'est améliorée mais pas totalement.
J'ai démonté les deux panneaux de porte et les lève-vitres. Surprise, les deux sont différents, au niveau du relai entre le connecteur et le moteur électrique. Celui de gauche ayant l'air nettement plus simple.
J'ai procédé à des tests histoire de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe:
Le moteur droit placé à droite ne veut que monter que l'on appuie ou l'on tire sur le bouton de commande
Le moteur droit placé à gauche monte et descend normalement
Le moteur gauche placé à gauche monte et descend mais à l'inverse des commandes
Le moteur gauche placé à droite monte et descend mais à l'inverse des commandes.
Que puis-je tirer comme conclusions:
Dois-je changer le moteur gauche par un modèle correspondant à celui de droite?
Les deux relais de moteur communiquent entre eux et le gauche différent empêche le droit de bien marcher?
Je suis (toujours) un peu perdu et ne sais plus trop quoi penser, vous avez des idées?
[edit]
marcoclosset- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Musique, Plongée-sous-marine.
Re: lève vitre arrières 5p comportement bizarre
si je comprend bien ton moteur ne tourne pas dans le bon sens ? essai d'inverser la polarité aprés pour tes boutons prends un ohmmetre et test tous les boutons ( il se peut que tu es une fausse masse entre le bouton de la porte avant gauche et l'arriere ce qui expliquerais que tu ne puisse que fermer la vitre ).courage !!! desfois l'uch n'en fait qu'a sa tete : mes 2 fenetres arrieres ne se fermaient plus completement je l'ai ai toutes reinitialisées sans debrancher la batterie en ayant au préalable eteint le moteur coupé le contact et juste remis le contact moteur eteint et une par une essai ça aussi
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
Bonjour et Merci Biky83,
Concernant la polarité, je ne peux pas me tromper puisqu'il y a des détrompeurs sur les fiches des boutons et du moteur.
Je vais tester les boutons à l'ohmmetre comme tu le dis.
Yop,
Ca commence à me gonfler ce problème, je me suis commandé tous les boutons de commande chez Rino. Histoire d'être sûr que c'est pas un de ceux là qui cloche. Réponse mercredi.
Hello,
As tu trouvé une solution a ton pb de moteur ?
Je viens de changer mon systeme de leve vitre avant droit et j'ai le meme soucis : quand j'actionne le bouton pour monter la vitre elle se baisse de 5 cm et inversement !
J'ai essayé a plusieurs reprises la procedure d'initialisation mais sans succès (meme apres avoir enlevé le fusible).
une idee ?
Jerome
une idee ?
Jerome
jlagrut- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : TOUT
» Vitre électrique très bizarre
» Pb lève-vitre AVT G
» Probleme leve vitre
» Lève vitre et kit de réparation
» Vitre qui ne se lève plus
