Ma Meg² : Confort Expression!!! Combi fileté
+73
victor31
louison
yoyo60
nico_45_
toto46
fabii345
bilel9.3
bouly
jmboys77
maxou86
crazy28
chnordiste
Tite ch0z
hamouda
Thunder60
viand56
yohandu24
Ayu
Kev332
Ted
bobo12
méganebleueencre
Hydro
tom597
jerome-076
alex59
xmika60x
yoleda
meg57
CdrK
Steevo
kevindu4205
cdric_64
77 participants
Page 3 sur 16
Page 3 sur 16 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: Ma Meg² : Confort Expression!!! Combi fileté
Peut importe juste avec le contact sa suffit
jers38- Pilote
Nombre de messages : 752
Nb de points restant : ...
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
Salut a tous
Je compte mettre un klaxon bi-ton je voudrais savoir si celui ci : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Stebel-magnum-tm80-electric-auto-horn-vehicle-12V-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1c1aceec2bQQitemZ120708852779QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
est compatible avec la Meg² ? et le scenic 3 aussi parce que mon père voudrait le changer ?
Et tu va faire quoi de plus avec un nouveau klaxon tu t'en servira souvent
Non pas spécialement mais je prefere le bi-ton
Hello tout le monde !!!
un p'ti up pour remonter la galerie un cadeau du cousin carrossier chez renault
Et j'attend toujours la réponse pour le Klaxon bi-ton
Bonsoir les Méganeux
Alors j'ai un petit soucis aujourd'hui j'ai démonter la boite a gants de la megane pour voir quelle ampoule c'était bref je m'aperçois qu'on m'as volé l'antenne et le cache poignée ou se trouve la serrure pour mettre la clé dans un parking sous vidéo surveillance !!!! et je me suis aperçu en voulant monter mes calandre ( que je n'ai finalement pas montée pas envie de me les faire voler aussi ) que j'avais un décalage pare choc capot on peu voir sur les photos des pages précédentes ( page 3 photo prise de ma fenêtre ou 2 photo du phare) si quelqu'un sait d'où ça vient clips cassé mal emboîté ...
Salut la compagnie
Bon je donne des new malgre que mon topic ne soit pas suivi aujourd'hui full led montee avec au passage le fusible qui a crame mais ça pete , c'est classe mais ça crache demain montage calandre sup. Exception et photo de tout ça.
J'attend les photos
Peut etre ce soir pour l'eclairage c'est mieux quand il fait nuit ^^
Pour les klaxon n'hesites pas moi aussi j'ai monté des stebel
(si j'ai changé c'est parceque lemien etait et au prix ou ca vaut j'ai pris de l'adapable ...)
I m'a sufft de dupliquer l'arrivée electrique pour monter le bi ton sinon tu peux aussi le monter en serie .
Je jettes un coup d'oeil a ma gallerie pour te retrouver les tofs
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Bon les photos avec le Tél donc bof bof
ça fait jaune a cause du flash
Tiens les tofs du bi ton
Merci pour les photos t'as un liens ou je peux en trouver ? C'est pas plug and play faut toucher a l'electrique tout ce que je deteste
Alexdu94 a écrit:Merci pour les photos t'as un liens ou je peux en trouver ? C'est pas plug and play faut toucher a l'electrique tout ce que je deteste
faut se lancer
puis avec des explications ou un tuto ca va tout seul
alex59- Pilote
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
Moi j'ai acheté les miens sur ebay a moins de 35€ fdp in neuf
Bon aujourd'hui encore des cata je vais pour changer l'ampoule de la boite a gants et la plus rien et m.rde le fusible comme si ça suffisait pas j'ai des messages qui s'affiche quand je démarre" panne du(ou au) freinage" pourtant ça freine !!! puis quand je coupe le moteur " direction non verrouiller" je pense donc aussi au fusible et la direction est plus "lourde" donc si vous pensé a quelque chose tout ça pour une ampoule Led dans la boite a gants mais pour les freins elle marchais très bien jusqu'aujourd'hui je vais devoir enlever la batterie pour accéder au fusible compartiment moteur pas le choix
Hi
Alors, bizarre que tes problèmes puissent venir d'un changement d'ampoule
Tjs est t-il que le fusible du verrou de colonne de direction est le n°11
- Fichiers joints
moi j'ai un truc qui ressemble plus a ça
Et pour l'habitacle c'est quel fusible ?
quel mois/année ta M² ??
fevrier 2006
C'est pour ça, c'est un porte fusible de phase I
Télécharge ce pdf:
http://www.megaupload.com/?d=ME09EO4O
et celui là:
http://www.megaupload.com/?d=JHZYVZ6C
Télécharge ce pdf:
et celui là:
donc ça serait 5A 5E et 5F c'est ça ?
C'est bon j'ai reussi !!! Ça ne venait pas du tout des fusibles compartiment moteur j'ai galerer pour rien ça venait du fusible " UCH ALIM" maintenant il manque plys qu'a resoudre le probleme de l'ecart entre le capot et le pare choc
Alexdu94 a écrit:C'est bon j'ai reussi !!! Ça ne venait pas du tout des fusibles compartiment moteur j'ai galerer pour rien ça venait du fusible " UCH ALIM" maintenant il manque plys qu'a resoudre le probleme de l'ecart entre le capot et le pare choc
tu as des vis de réglage pour cela !!!! j y croyais pas au début, mals elle existe bien
charly56- Addict FM²
C'est les gros bout de caoutchouc?
Alexdu94 a écrit:C'est les gros bout de caoutchouc?
non du tout.
A chaque extrémité de ton pare-choc tu as 2 vis, pour le réglage de haut en bas et de gauche a droite. Tu devrais les voir assez facilement en vrai, sur le papier, c'est peu parlant
donc c'est sous les cache c'est ça
https://megane2.superforum.fr/t1178-reglage-capot-moteur
il sont plus précis que moi en terme technique ici jettes y un coup d œil
Ma Meg² : Confort Expression !!! calandre exception sup
Bonsoir tout le monde
Aujourd'hui mise en place des calandres et mon probleme d'ecart entre capot et pc est resolu il etait mal fixer au niveaux des ailes et j'ai une fixation de phare cassée photo plus tard dans la soirée (faut effacé les plaques hein )
Edit:
Bon c'est pris avec le téléphone donc bof bof faut vraiment que je prenne un apn pour faire des photos en + c'est pas les apn qui manque
Edit:
Vivement les photos de tes calandres
jerome-076- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 89
Loisirs : Automobile
Kenny 38- Addict FM²
Nombre de messages : 2348
Loisirs : Voiture...
pas trop peur pour monter les calandres :p ?? méthode je tire dessus comme un fou lol
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
non lol je devais tomber le pc pour corriger l'ecart entre le capot et le pare choc donc j'en ai profité
Belle voiture ! Je peux pas dire le contraire :P.
Vivement les jantes, parce que les enjoliveurs l'enlaidissent à mort si je puis me permettre, mdR.
tom597- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 64
Nb de points restant : 12 :P
Loisirs : Moto / Mégane 2 ^^
tom597 a écrit:Belle voiture ! Je peux pas dire le contraire :P.
hahaha , la revanche
alex59- Pilote
Pas mal la revanche
Mais il a pas tord , les jantes vont changer la gueule de la meg direct . motiiiiive toi
alex59- Pilote
oui mais les louxor 17 ne court pas les rue ^^
Alexdu94 a écrit:oui mais les louxor 17 ne court pas les rue ^^
tu recherche que ce modèle ?
alex59- Pilote
» Megane 2 Phase 1 Confort Expression 1.5l dci 100
» Ma Meggy 1.6 16v confort expression
» Megane dci 130 fap confort expression
» Mégane II (1) - 1.9 DCI 120 - 128 000 KM - Confort Expression
» [I]full8mike's M² dCi 86 Confort Expression
Page 3 sur 16
