turbo qui siffle
turbo qui siffle
Bonjour à tous
Depuis plusieurs semaines le turbo de ma mégane " 1.5 dci 85 cv " siffle alors qu'il ne le faisait pas avant.
il siffle à environ 2500 trmn. Y à t'il quelque chose à faire, et est ce que cela prévois une casse du turbo ??
La voiture ne fume pas, je suveille souvent le niveaux d'huile, pas de soucis.....
ILy a t'il des personnes qui on eu ce problème..... ( Je ne suis pas un violent à la conduite, mais là, je n'ose plus la pousser )
merci d'avance pour les réponses.
frederic- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : mécanique
Re: turbo qui siffle
combien de kms a ta voiture ? sinon sur le 1.5 le sifflement est une des caractéristiques de ce moteur donc rien d'anormal, je me suis posé la même question quand je suis passé du 1.9 au 1.5
salut ouafpalouf.
Elle a 128000 km, le problème c'est qu'elle ne sifflait pas avant et ce sifflement est venu d'un coup ??
Loisirs : mécanique
Pas plus de commentaire sur ce sifflement ???
Loisirs : mécanique
bah c'est que sur le 1.5 80 ch j'ai pas souvent entendu ce genre de soucis. D'habitude les problème de sifflement étaient sur les 1.9dci. Reste plus qu'à faire un petit tour chez renault pour avoir leur avis
On me dit de surveiller le niveau d'huile, et aussi si elle ne fume pas.
sinon rien de plus..mis à part que si il casse c'est environ un coup de 2000 euros ( ca calme le devis ) A+
Loisirs : mécanique
je suis mecano renault et des turbo qui siffle j en entend tous les mais ce n'est pas pour autant qu'il est foutu c'est juste un signe d'usure mais ne t'inquiete pas il faut juste controlé ton niveaux d'huile tant que tu n'a pas de consommation anormale d'huile pas de danger tu peut aller chez renault pour te rassurrer mais sa fait cher pour sa ? comme tu veut?
magano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : sport automobile
Bonjour " magano "
Oui c'est exactement ce que je fais, je surveille mon niveaux d'huile.. merci pour ton petit mot.... A+
Loisirs : mécanique
