Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
reparation pc
+5
cdric_64
yoda26
lolodejante16s
9 participants
tutoriel reparation pc
Message par lolodejante16s Ven 12 Mar - 18:09:07
voila suite a une demande en MP j'ai décidé de montrer a tous le monde comment reparer son pc
pour les produits je vous conseille les fournisseurs de carrosserie (pour moi, j'ai AD Drome, EPS, Dauphiné Couleurs)
je vous deconseille les produits des centre auto (produit de qualité inferieur)
sa se passe sur le pc AR d'une megane 3 (celle du patron) il est passé trop pres d'un mur... reparation pc Biggrin
reparation pc Dsc05027
reparation pc Dsc05028
ponceuse orbitale et disque a ponce P150 (cela peut se faire a la main)
reparation pc Dsc05029
poncer le pc jusqu'a affiner toutes les rayures (en pensant a protéger les parties autour a ne pas abimer)
reparation pc Dsc05030
une fois bien poncer, dégraisser le tout puis essuyer
reparation pc Dsc05031
une fois dégraisser passer une fine couche de primaire plastique (qui permettra au mastic d'adherer)
reparation pc Dsc05040
reparation pc Dsc05032
laisser sécher 5min sans essuyer puis préparer votre mastic
prendre un mastic plastic de préférence car il reste souple alors que le mastic polyester (jaune ou blanc) est tellement dur qu'il risque de casser au moindre petit frottement
reparation pc Dsc05033
mélanger avec le durcisseur désigné par une flèche(ne faites pas attention a la quantité j'avais un pc de lag² a faire en meme temps)
reparation pc Dsc05034
il faut que votre melange soit bien homogene et qu'on ne voit plus le rouge
reparation pc Dsc05035
appliquer le mastic en faisant le moins d'arete possible
reparation pc Dsc05036
laisser secher puis poncer le mastic au P150 en respectant les aretes
reparation pc Dsc05037
reparation pc Dsc05038
affiner vos rayures en utilisant du P220ou240 puis du P320 ensuite préparer pour apprêté, une fois caché les parties autour appliquer une fine couche de primaire plastique pour l'adhérence de l'apprêt
reparation pc Dsc05039
application de l'aprêt: 3 couches fines jusqu'a le mastic soit couvert completement
reparation pc Dsc05041
une fois sec (attendez le lendemain)poncer au P400 puis poncer le pc au P800 puis affiner au scotch brite ce qui équivaut a du P1000
une fois votre pc poncer, cacher toutes les parties adjacentes
reparation pc Dsc05042
reparation pc Dsc05043
relevé la teinte, pour ici c'est B66
reparation pc Dsc05044
préparation de la base B66
reparation pc Dsc05110
pour vous soit vous acheter une bombe de votre teinte puis bombe de vernis
dégraisser votre pc
reparation pc Dsc05111
puis souffler bien le tout pour enlever le max de poussière ici avec l'aide d'un tampon d'essuyage
reparation pc Dsc05112
utiliser un masque pour ne pas inhaler les vapeurs de peinture
reparation pc Dsc05113
la peinture dans mon pistolet et c'est parti!!!
reparation pc Dsc05114
appliquer votre teinte tjs en fine couche!! au pistolet j'en applique 3
reparation pc Dsc05115
voila apres les trois couches juste avant de vernir bien mat!!
reparation pc Dsc05116
allez on passe au vernis!!
avant d'appliquer le vernis vérifier que votre teinte appliquer est bien sèche
j'utilise du vernis anti-rayure Upol
reparation pc Dsc05117
avec durcisseur
reparation pc Dsc05118
préparation en 2:1
reparation pc Dsc05119
comme tjs une première couche bien fine (ne chercher pas a le faire briller)
reparation pc Dsc05120
10min après appliquer une seconde et dernière couche bien brillante mais sans couler reparation pc Na
reparation pc Dsc05121
puis laisser cuire 30min a 60° pour ceux qui le font en cabine
sinon laisser sécher la journée sans y toucher
décacheter après que se soit bien sec
voili voilou c'est fini
reparation pc Dsc05122
j'espère que sa pourra aider certains d'entre vous!!
si vous avez des questions ou autres je suis toute ouïe
fait au sporting garagedrome26
lolodejante16s
lolodejante16s
Nombre de messages : 1237
tutoriel Re: reparation pc
Message par Invité Ven 12 Mar - 18:12:54
Si ça m'arrive je viendrais te voir (ou un carrossier plus proche) parce que je me sens pas de le faire tout seul chez moi reparation pc Biggrin
Mais le reportage est vraiment reparation pc Bien
Message par yoda26 Ven 12 Mar - 19:07:35
salut
@lolodejante16s
on voit la main du professionnel de la peinture reparation pc Biggrin reparation pc Biggrin reparation pc Biggrin
quand j'aurais mon becquet a peindre je saurais ou aller
A+
yoda26
yoda26
Nombre de messages : 116
Loisirs : bricolage,cinema,piscine,voiture
Message par Invité Ven 12 Mar - 19:13:02
reparation pc Number-one-respect-953 je t'envoie mes baguettes latérales par la poste pour les faire peindre reparation pc Biggrin reparation pc 190584 Dommage que tu ne sois pas en IDF tu ferais fortune reparation pc Jap
Message par lolodejante16s Ven 12 Mar - 19:21:46
yoda26 passe quand tu veux...
oui sur l'IDF je me ferais des coui*** en or!!
lolodejante16s
lolodejante16s
Message par cdric_64 Ven 12 Mar - 19:53:11
vraiment merci pour ces précision sa va vraiment m'aider a tout faire et je vais avoir un peut moins peur grâce aux photos!
reparation pc Icon_cheers reparation pc 1 reparation pc 1 reparation pc 1
cdric_64
Nombre de messages : 524
Loisirs : informatique et les voitures
Message par obywan28 Sam 13 Mar - 6:12:49
Tu m'étonne que t'es trés loin, ptin fait chier reparation pc Logo
Je déplace en section Tuto reparation pc Bien
reparation pc Signat10
reparation pc _mg_0023
reparation pc Hihini10reparation pc Modo4112reparation pc Hihini10reparation pc Obywan10
Message par JeY Dim 21 Mar - 19:06:13
Bien détaillé mais il y a aussi un coup de main a avoir pour bien peindre drunken
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par tit_juju Dim 21 Mar - 20:16:27
super tuto reportage !!! mais sans cabine c'est mission impossible, trop de poussière ... aujourd'hui j'ai fait mes poignée tire porte et y'a de la poussière dessus, pourtant ca a été fait dans l'appart !
Message par MéganeRSeb Dim 21 Mar - 20:37:33
tit_juju a écrit:super tuto reportage !!! mais sans cabine c'est mission impossible, trop de poussière ... aujourd'hui j'ai fait mes poignée tire porte et y'a de la poussière dessus, pourtant ca a été fait dans l'appart !
reparation pc 1 reparation pc 1 reparation pc Bien
c'est cause de l'electricité statique...meme sans aucins movement, il faut l'essuyer avec un truc anti-statique avant de peindre...
reparation pc Modo10reparation pc Modo10reparation pc Modo10
Message par lolodejante16s Lun 22 Mar - 18:53:15
oui la poussiere est l'ennemi du peintre reparation pc Venerr
malgré une preparation minutieuse sans cabine tu aura tjs plus des poussiere
et pour le "truc" antistatique c'est un tampon d'essuyage
lolodejante16s
lolodejante16s
tutoriel info
Message par hyperion57 Ven 9 Juil - 12:13:03
bonjour tuto genial
j'ai eu un accro avec un chevreuil pas trop de degat (je mettrai des photo ) mais l' aile avd a fissurée si j' achete une aile neuve ici http://www.pieceauto-discount.com/index.php?page=affich_piece&piece=5572552 suis obligé de la préparée comme ton par-choc ou bien puis je la preindre et la vernire de suite.
merci d' avances pour les réponses
ton site ma deja bien servi merci
reparation pc Bien
hyperion57
Loisirs : cinema
Message par lolodejante16s Mar 13 Juil - 18:08:07
eh bien il faut que tu passe un appret sur ton aile neuve Wink
lolodejante16s
lolodejante16s
Message par hyperion57 Mar 13 Juil - 18:47:07
hyperion57
Loisirs : cinema
Message par lolodejante16s Mer 14 Juil - 7:35:37
Wink
lolodejante16s
lolodejante16s
Message par TeX Mer 18 Aoû - 17:04:09
Super taf, domage que tu es loin de bordeaux lol
