Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
problème xénon
problème xénon Empty problème xénon
Message par fogy Sam 6 Fév - 21:18:47
bonsoir je voudrai savoir si quelqu'un connaît ce problème
j'ai l'impression que mes feux xénon d'origine fonctionne a l'envers je m explique
quand j'accélère le correcteur devrai incliner les feux ver le bas mais il fait le contraire
et quand je freine il les plonge encore plus ver le bas problème xénon Suspect
lorsque je roule en restent a une vitesse constante la c'est ok
je ne comprend pas on a l'impression que les correcteur son monter a l'envers
j'ai ma megane depuis 1mois
merci d'avance bonne soirée
fogy
fogy
Nombre de messages : 8
Loisirs : moto
problème xénon Empty Re: problème xénon
Message par obywan28 Sam 6 Fév - 21:22:50
Y a t'il eu une intervention quelconque c'est derniers temps sur ta M² ??
problème xénon Signat10
problème xénon _mg_0023
problème xénon Hihini10problème xénon Modo4112problème xénon Hihini10problème xénon Obywan10
Message par fogy Sam 6 Fév - 21:32:17
non pas d'intervention elle est passe au contrôle technique et les feux sont ok
fogy
fogy
Loisirs : moto
Message par Invité Dim 7 Fév - 6:20:19
comment arrives tu a détecter le changement d'inclinaison du faisceau lumineux de tes xénons en roulant problème xénon 344350 car moi ,ayant des xénons sur mon ancienne phase 1 il n' y avait qu'à l'arrêt ( à un feux rouge par exemple ) que l'on pouvait constater une très légère inclinaison vers le bas puis au rédemérrage une légère inclinaison vers le haut et encore il fallait vraiment se focaliser sur la hauteur des feux pour s'en apercevoir
Message par neoxtof Dim 7 Fév - 12:56:17
Effectivement, ils fonctionnent "à l'envers". Maintenant, vu comme est fait le système (sur les xenon, c'est un moteur pas à pas qui fait la correction) ça ne peut pas être monté à l'envers.
Ta seule solution est d'aller les faire vérifier chez Renault avec la valise de diagnostique Laughing
problème xénon Modor10
Message par fogy Dim 7 Fév - 16:37:46
ouafpalouf a écrit:comment arrives tu a détecter le changement d'inclinaison du faisceau lumineux de tes xénons en roulant problème xénon 344350 car moi ,ayant des xénons sur mon ancienne phase 1 il n' y avait qu'à l'arrêt ( à un feux rouge par exemple ) que l'on pouvait constater une très légère inclinaison vers le bas puis au rédemérrage une légère inclinaison vers le haut et encore il fallait vraiment se focaliser sur la hauteur des feux pour s'en apercevoir
alors je les voie bien bouger quand je le allume mise au point je pense
après en sortant de chez moi il y a une cote avec des arbres en face et la je les voie bien montre c'est flagrant
et dans l'autre sens quand je freine pour la descente je les voie bien plonger anormalement ver le bas problème xénon Icon_rolleyes
mais bon je vais aller voir mon garagiste
fogy
fogy
Loisirs : moto
