où est le capteur de clim ?
Bonsoir !
Ma question est déjà posée dans le titre !!! à quel endroit du tableau de bord se trouve-t-il ?
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Re: où est le capteur de clim ?
c'est le petit cercle au milieu de la partie en plastique ,c'est le capteur d'ensoleillement, mais il y a également une sonde dans le rétroviseur pour le gestion de la clim auto
Merci !!
Le capteur de clim se trouve dans l'ensemble retro centrale, dessosu le cache plastique deriere ton retro, tu as soit un petit tube qui intégre sonde et ventilo, soit une sonde basique qui resssort sous ton cache plastique centrale deriere le retro
TeX- Meganeux
obywan28 a écrit:
Bé même pas lol
Attends, voila une foto:
C'est bien le repere 4, c'est lui qui permet de réguler la T° dans l'habitacle
TeX- Meganeux
oui c'est ce que voulait dire TEX
cdric_64- Pilote
Nombre de messages : 524
Loisirs : informatique et les voitures
D'ailleur pour info, ce sont les meme capteur que sur les clio 2 phases 2 avec clim auto
TeX- Meganeux
Mon ancienne voiture étant une clio 2 ph 2, je me demandais juste à quoi servait ce capteur sur le tableau de bord de ma mégane,d'autant plus qu'avec les vibrations du tableau de bord il était passé à travers celui-ci .
Problème résolu,changé sous garantie ,il coûte une trentaine de Roros.
Voilà ,merci !
Voilà ,merci !
» Faisceau electrique capteur de pression clim
» Passage d'une clim manuel à une clim auto
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
» capteur
» c'est pas le capteur
» capteur
