Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
c'est pas le capteur
+5
clio_Td
potalain
9 participants
c'est pas le capteur Empty c'est pas le capteur
Message par potalain Sam 31 Jan - 9:28:10
bonjour à tous
je n'ai toujours pas d'intermitence d'essuie glace, mon agent renault a changé le capteur pluie, rien nada, pas de changement!!!! pas de probleme de faisceau non plus, je dois la lui ramener afin qu'ils fassent une recherche plus approfondie mais je les sens très embétés (et je suis poli)! si quelqu'un a eu ce type de problême je suis preneur d'infos!
merci d'avance
@lain
potalain
Nombre de messages : 12
Loisirs : musique
c'est pas le capteur Empty Re: c'est pas le capteur
Message par Max3202 Sam 31 Jan - 11:54:26
as tu activé la détection de pluie auto via ton comodo ?
Nombre de messages : 9309
Message par potalain Sam 31 Jan - 13:20:56
j'ai l'activation allumage automatique des feux sur le commodo gauche mais that's all. Je pensais que c'était automatique me trompe je????
potalain
Loisirs : musique
Message par neoxtof Sam 31 Jan - 14:42:38
C'est pas totalement automatique, faut baisser le comodo sur le premier cran, ensuite le système est activé
c'est pas le capteur Modor10
Message par potalain Sam 31 Jan - 15:01:03
ok pour ça! mais une fois sur la premier cran c'est le néant, il peut pleuvoir à seau rien à faire! idem pour les autres crans d'ailleurs!j'ai une clio3 pour le boulot et ça marche nickel!!
gasp!!!!Laughing
potalain
Loisirs : musique
Message par wilbaze Lun 2 Fév - 21:56:29
t'as pas du tout d'essuies glace alors ?
Message par clio_Td Mar 3 Fév - 22:03:36
Oups regarde mon sujet sur l'UPC et l'UCH HS :(
J'espère que tu n'es pas dans le même cas que moi !
clio_Td
Nombre de messages : 101
Message par potalain Mer 4 Fév - 8:58:01
mes essuis glace fonctionnent en mode classique mais c'est l'intermitence qui ne donne rien, pas de déclanchement même sous forte pluie!!!!
clio_Td je viens de lire ton sujet oups!!! ça fait mal. La chance que j'ai c'est que l'auto est sous garantie jusqu'en Fev 2010 donc c'est déjà ça, par contre c'est une import espagne et je ne sens pas un enthousiasme délirant de la part des agents renault locaux mais ça va s'arranger c'est sur! Wink
potalain
Loisirs : musique
Message par Max3202 Mer 4 Fév - 19:55:29
à l'allumage du contact tu restes appuyé 10 sec sur le comodo de gauche là tu verras si l'option est activé ou non !
Message par potalain Mer 4 Mar - 16:43:17
finalement c'était un problème de gel (ou d'absence de gel)entre le capteur et le pare brise. Maintenant ça fonctionne mais le déclenchement auto est quand même soit lent(quelque soit la position du commodo) soit pas très adapté à la pluie qui tombe!!! bref je fatigue. Suspect
@lain
potalain
Loisirs : musique
Message par mickamila Mer 4 Mar - 17:48:28
potalain a écrit:finalement c'était un problème de gel (ou d'absence de gel)entre le capteur et le pare brise. Maintenant ça fonctionne mais le déclenchement auto est quand même soit lent(quelque soit la position du commodo) soit pas très adapté à la pluie qui tombe!!! bref je fatigue. Suspect
@lain
sur la mienne de 2004, le capteur est tres long aussi a reagir. et il attends trop longtemps entre les coup en intermittence, meme qd je le mets au plus rapide (4 gouttes)
j'ai une C3 qui l'a aussi et lui est bien plus sensible, lorsque je croise un camion il s'enclenche tres tres rapidement. alors qu'avec la megane je reste 1 grosse seconde sans rien voir. il faut anticiper!!!
Nombre de messages : 1054
Message par Tigrooo Jeu 5 Mar - 9:04:23
mickamila a écrit:j'ai une C3 qui l'a aussi et lui est bien plus sensible, lorsque je croise un camion il s'enclenche tres tres rapidement. alors qu'avec la megane je reste 1 grosse seconde sans rien voir. il faut anticiper!!!
Marrant, j'ai justement l'avis inverse : j'ai une 207 aussi, donc même électronique que la C3, et je trouve le déclenchement auto bien trop rapide : à peine 3 gouttes sur le pare brise, ça essuie... sauf que si ton pare brise est un peu gras, ben tu vois plus rien... Pareil, il pleut quelques gouttes, tu passes très vite d'intermittent à continu, pour rien... alors que sur la Megane je le trouve bien calibré, pas trop réactif, mais pas trop lent non plus !
Mais en fait tout dépend des habitudes vis à vis des essuis glace !
Tigrooo
Tigrooo
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Message par JeY Jeu 5 Mar - 10:49:26
Fais attention a ne pas laisser le comodo en position automatique lorsque tu arrete ta voiture, car quand tu redémarre pour repartir, malgres que le comodo soit bien placé il ne se passe rien, je suis obligé de remettre à 0 puis sur automatique pour que ca marche tout le trajet.
Ton probleme vient peut etre de la ...
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par neoxtof Jeu 5 Mar - 11:28:03
C'est valable uniquement sur les phase I Jey il me semble ça
Message par JeY Jeu 5 Mar - 12:00:07
Effectivement, je n'avais pas vu que ca voiture était garantie jusqu'en 2010 Wink
Message par mickamila Jeu 5 Mar - 12:38:40
je suis en partie d'accord avec toi
on peut dire que parfois il est trop sensible, notament en cas de brouillard, ou la moindre goutellettes le declenche. mais a la limite on l'eteinds
il est tres reactif des l'apparition de la 1ere gouttes et change tres rapidement son cycle (rafraichissement plus rapide).
je trouve ce cas de figure plus interressant que l'inverse (comme sur la megane).
avec la megane, il faut que mon pare brise soit bien mouillé pour qu'il se declenche. et surtout il est tres lent lorsqu'on croise un camion, c'est surtout ca qui me derange.
pour le reste je le force si ca ne me plait pas
Message par wilbaze Jeu 5 Mar - 20:25:43
Exclamation testé sur 207 aujourd'hui, quelle prise de tete ! c'est pas le capteur Logo
d'ailleurs, la 207, c'est de la m.erde, préfère LARGEMENT ma 307...
Message par tit_juju Jeu 5 Mar - 20:29:19
en clair : la megane detecte bien l'eau et regule bien sa vitesse, mais il manque de réactivité !
