Ma nouvelle mégane rs F1 team R26 jaune sirius
+21
lolodejante16s
moaroma
piff
macumba
noos76
math88
XTCalex
je2f
25 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ma nouvelle mégane rs F1 team R26 jaune sirius
Par contre j'ai regardé sur la mégane pour voir ou jallais passé les cable du mano j'ai pas trouvé de place je croi que je vai en chier a monté cette connerie parcque je ve que sa face propre je vepas voir ce cable se baladé
je2f- Meganeux
Nombre de messages : 133
Loisirs : moto cross,péche,les voitures
ouai ca claque bien !!! tu les mets de ton coté pour voir...le mieux est d'en mettre 3 je pense
MéganeRSeb- Moderateur FM²
et mettre ce style de mano !!
trop classe
trop classe
j'avou sa fait trop bien ba je vais commandé 2 autre manométre pour en mettre 3 que sa ne face pas de trou mais tu c'est pas ou il y aurai de la place pour faire passé les cables du mano
je2f- Meganeux
c'est celui la que j'ai
je2f- Meganeux
je2f a écrit:j'avou sa fait trop bien ba je vais commandé 2 autre manométre pour en mettre 3 que sa ne face pas de trou mais tu c'est pas ou il y aurai de la place pour faire passé les cables du mano
ouai ca va ils sont sympa aussi....
aucune idee, mais dans le forum il montre l"emplacement du passe-cable moteur/habitacle....ya que sa...et pour le turbo, il y a un piquage a faire...pour reprendre la pression du turbo...
enfin vaut mieux le faire-faire par un pro
oui vaut mieux des que j'ai tout je raméne tout au cousin de ma copine il et mécano lui saura et je méttré les toff tout sa monté surment lundi prochain le temp de recevoir le cache autoradio
je2f- Meganeux
je2f a écrit:oui vaut mieux des que j'ai tout je raméne tout au cousin de ma copine il et mécano lui saura et je méttré les toff tout sa monté surment lundi prochain le temp de recevoir le cache autoradio
niquel, moi j'aimerai bien aussi mais bon sur mon dci
ba tu peut en mettre t pas obligé de mettre un mano de turbo tu peut méttre température d'huille ou échappement etc
je2f- Meganeux
regarde j'ai trouvé sa sur un topic pour une mégane dci 120 ch le ga a mis un manométre de turbo c'est possible
tu doit relié ton T sur le tuyau en rouge par contre il faut acheté un T de plus gro diamétre car le tuyau et plus gro que le T fourni avec le manométre
je2f- Meganeux
je2f a écrit:ba tu peut en mettre t pas obligé de mettre un mano de turbo tu peut méttre température d'huille ou échappement etc
ouep je sais pas, bah le turbo, je peut en mettre 1 quand, meme vue que j'ai un turbo
a voir quand tu aura fini le tiens
ouai possible
a voir.....
a voir.....
tiens regarde, un mec qui à une MRS
3 manos sous le poste !! trop beau
Dommage que l'intégration ne soit pas bien faite avec une plaque comme vous aviez montré plus haut.
Rseb sur la mienne le tuyau est passer, il me reste plus qu'a le raccordé au mano et a l'admission
mais j'ai oublier mon mano dans le sud et j'ai pas envi d'en racheter un autre donc j'attend de redescendre chez moi pour finaliser la chose
regarde ou je vais le mettre
mattDCI- Super posteur
super les 3 mano sou lautoradio mais mattdci tu les as passés ou les cables par contre dommage qu'il sorte aussi fort j'aime pas trop
je2f- Meganeux
je2f a écrit:super les 3 mano sou lautoradio mais mattdci tu les as passés ou les cables par contre dommage qu'il sorte aussi fort j'aime pas trop
c'est sur mais rien n'est fait encore
il passe par le passe câble! c'est le gros tuyau blanc!!
(côté moteur)
(côté habitacle)
oki merci sa va m'aidé voilla j'ai trouvé une photo du support que j'ai commandé sur une mégane rs sa fait super bien les mano incliné je trouve sa super jolie
je2f- Meganeux
Ils sont bien tournées la les mano, a facilite la lecture
oui le support et prévu pour sa
je2f- Meganeux
pas mal le support des manos
il vau 16euro frai de port compris au moin sa fait propre et il s'adapte super bien sur la mégane
je2f- Meganeux
voilla j'ai recu mon support manométre et mon manométre voilla les photos montages cette semaine je ferai un petit tuto du montage ci sa vous intérésse
je2f- Meganeux
Niquel, oui le tuto m'interesse, car sa claque !!
Ce ne sont pas les photos du cat que t´a pris là , en fait t´as pris des photos du silencieux intermédiaire lol ,le cat est plus près du moteur
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
le tuto m'intérésse aussi !
arshavin38- Addict FM²
oki sa marche normalement je monte tout sa vendredi donc samedi ou vendredi matin le tuto sera sur le forum
je2f- Meganeux
slaut désolé pour l'attente mais j'avais plus le net donc j'ai fait monté mon manométre de turbo la le week and dérniér donc je vous mes les photos demain avec un petit reportage
je2f- Meganeux
il a l'air bien ce support...
tuto du montage du manométre
voilla donc pour commencé le voilla monté je vous et mi les 7 couleur donc prévoir environ 1 h pour le montage complet du manométre
donc pour commencé il faut démonté l'autoradio et enlever la trappe en dessou de l'autoradio mettre le manométre avec sont support branché le + et - du mano appré contacte sur l'autoradio moi je les branchés sur l'allumage de l'autoradio donc des que j'allume les phare le manométre s'allume c'est le fils bleu pour le + et noir pour le -
ensuite remonté le tout passer le tuyaux du manométre sous le plastique du volant le faire tenire avec des colsons sur les 3 vis qu'il y a juste en dessou
ensuite démonter la battri le calculateur et la boite a air le calculateur pas besoin de le débranché juste le bougé
une fois le tout démonter faite passer le tuyaux du manométre dans le plastique noir au dessu de la pédal d'embrayage le mieux c'est de scotché le tuyaux sur un tournevis plat
une fois percé récupérer le tuyaux dériére la boite a air et tiré doucement le tuyaux pour avoir un peu de mou
ensuite faite passer le tuyaux jusqu'au dump valve raccordé le T fourni avec le mano sur le dump d'origine et remonté la boite a air, le calculateur, la battrie et voilla manométre en marche
voilla montage fini ensuite petit tour et quelque petite accélaration pour voir ci tout sa fonctionne bien
je2f- Meganeux
Sacrée modif !!! chapeau
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
merci prochaine modif et dérniére sur cette voiture dump valve forgé
je2f- Meganeux
je2f a écrit:merci prochaine modif et dérniére sur cette voiture dump valve forgé
niquel
pas mal du tout mais je ne peux pas faire ca sur le mienne
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
salut a tous si cela intérésse quelqu'un du forum je lui vend le support manométre avec le manométre + le tuyaux parcque normalement j'ai vendu la mégane donc ci sa intérésse site moi cinon je le laisse avec l'auto
je2f- Meganeux
Oula pourquoi l'as tu vendu ? tu conte reprendre quoi ?
guigui265 a écrit:Oula pourquoi l'as tu vendu ? tu conte reprendre quoi ?
deja ? comment ça se fait ?
il arrive plus à la nourrir ! ou il a perdu tous ses points !
» ma R26 Jaune Sirius
» Ma mégane RS F1 Team R-26
» Mégane 2 1.9l dci de sirius
» Ma mégane 2 rs r26 sirius !
» Megane RS R26 Sirius> Présentation + Vidéo au Nürb'
Page 4 sur 5
