ventilateur clim qui fait du bruit
+5
kevlar69
appleinc
mook
regis
udifazio
9 participants
Bonsoir,
Je vous explique mon soucis, depuis pas mal de temps quand je veux mettre le desembuage, j'ai le ventilateur qui émet un genre de frottement en pleine puissance donc tout les pétales mis...
J'ai changé mon filtre habitacle qui était remplis de pleins de petite feuille morte, j'ai nettoyé tout cela mais le bruit est toujours là, donc je me pose la question c'est est ce que j'ai toujours quelques qui gêne dans la ventilation ou c'est autre chose?
Merci pour votre aide.
Pour info Mégane 2 phase 1 1.9 dci 2003
udifazio- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : foot, hand, informatique
Re: ventilateur clim qui fait du bruit
c'est une clim auto ou manuel
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Oui excuse moi c'est une clim auto !
alors essaye de juste mettre ton ventilo au petit a petit j'usqu'a entendre le bruit
regis- Meganeux
c'est ce que j'ai fait le bruit commence a 3/4 de la pétale !
et il amplifie si tu augmente tes pétales
regis- Meganeux
Effectivement donc je sais pas si c'est quelques chose qui est coincé et comment le tirée ?
pour le retire un truc coincé il faut que démonte le tableau de bord
regis- Meganeux
bonjour,
même problème, quand je mets le ventilateur puissance 4, il y a des vibrations qui se ressentent même dans la pédale d'accélération (alors qu'en puissance 3, c'est normal)
j'ai demandé a mon mécano, il m'a dit direct que c'était le ventilateur et qu'il fallait le changer (maladie des méganes 2)
en fait le problème vient des pales qui ont du jeu et donc ca va finir tôt ou tard par casser!
et pour changer le ventilateur il faut démonter tout le tableau de bord et il y en a pour 5 heures de travail!!!!
aie aie aie....
aie aie aie....
mook- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Nb de points restant : full
Loisirs : Poker, PS3, cinéma... et "megan2.superforum!"
J'ai eu exactement le meme probleme !
Je vient de la recuperer de chez renault resultat :
627 euros
Heuresement que ma garantie ciraono a pris le plus gros en charge ( 590 euros)
627 euros
appleinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Nb de points restant : 6 permis probatoire
Bonjour à tous ,j'ai le même problème mais mon auto n'est plus garantie !
Et 627 € pour un ventilo non merci !!!!
Une solution pour réparer le ventilo c'est possible ? Vous avez accès comment au Ventilo ?
kevlar69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Loisirs : Auto et moto
Solution trouvé pour mon cas !
Un isolant en mousse noir (je n'en connais pas la provenanace) est venu se coicer dans le ventilatuer et créer une friction à une certaine vitesse lors de la mise en marche de la ventilation !!
kevlar69 a écrit:Solution trouvé pour mon cas !
slt comment as tu fait pour décoincer cela?
jeanmi60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : bichoner ma megane
Ah ben là...
tu vas chercher le tourne vis, le mode d'emploi pour les clips, et tu prends ton mal en patience !
Tu enleves le tableau de bord et tu pourras atteindre le ventilo...
D'joww- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
ok merci j'ai plus qu'a prendre mon courage a 2 mainsD'joww a écrit:Ah ben là...
J'ai le même problème sur ma mégane, y'a t-il un manuel ou quelque chose qui explique comment démonter le tableau de bord ? Sinon, vaut mieux aller dans un garage ?
Jérome13- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Pas tant que ca...
pour le ventilo j ai regarde dans la rta il dise d enlever les pedale de frein et accelerateur puis y acceder par la en gros
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
» bruit ventilateur clim manuel
» bruit avec clim
» Pb depuis que j'ai fait recharge de clim
» ma clim fait un gros clac à l'arrêt du moteur
» Quel bruit fait la mégnae gt dci ?
» bruit avec clim
