Plus de système de ventilation
+5
thenewlords
hochelaga01
obrien
9 participants
Bonjour à tous, voilà j'ai amené ma mégane il y a plusieurs semaine au garage pour faire changer le moteur essuie glace qui avait laché , j'en avais profité pour faire changer le filtre clim.
Jusque là normal, sauf que hier en voulant mettre un peu de chauffage je me suis apercu que rien ne sort des bouches, ni chaud ni froid, j'ai beau mettre à fond rien au pieds au bouches rien ... avant de la ramener au garage j'aurai aimé avoir votre avis!
PS: avant de l'amener au garage la ventilation et clim fonctionnaient!
obrien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : ^^
Re: Plus de système de ventilation
tu as vérifié le fusible , je crois que c'est le fusible d'habitacle de 15A, il se situe dans le boitier à gauche du volant, légèrement en contrebas
Fusibles dans l'habitacle vérifiés, d'apres ce que j'ai cru comprendre c'est celui qui est siglé autoradio, pas de probleme a ce niveau, ca pourrait être un fusible coté moteur ?
obrien- Pti'Nouveau
Loisirs : ^^
plus de systeme de ventilation
Salut!
j'ai eu à peu près le même problème sur ma mégane2 (année 2004).
j'avais fait ma purge de clim en juin comme tous les ans, et pendant mes vacances en juillet, la clim s'est arrêté nette sur l'autoroute. entre ces deux dates, le ventilo faisait vibrer fortement l'habitacle lorsque je le poussait au maximum. A mon grand regret je n'y ai pas porté plus d'attention que ça.
Bref, depuis je consulte les garagistes et le peu d'entre eux qui veulent bien s'occuper de ce problème me dise automatiquement que ces le moteur du ventilo qui est HS et que ça vaut 300 euros.
Je ne sais pas pour vous, mais 300euros pour un moteur de ventilo, je trouve que c du foutage de gueule!! Encore une fois on se fait entuber par renault!!
En attendant, je consulte les différents forum ou j'y trouve de nombreuses personnes qui ont eu le même problème.
Je pense que je vais démonté moi même le tableau de bord!!
hochelaga01- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : sports
hochelaga01 a écrit:Salut!
A l'inscription, veuillez VOUS PRÉSENTER avant de poster sur le forum, ainsi vouspourrez déposer votre trombine dans le TROMBINOSCOPE. Une sectionREPORTAGES est a votre disposition pour l'entretient et les modifs devotre Megane, faites en bon usage ! Avant de poster une annonce,veuillez absolument lire les règles de la sections vente voiture ainsique de la section vente pièces !
Antho_2_Lens- Super posteur
Euhhhh ...........tout d'abord bonjour ..... Ensuite theoriquement lorsque tu t'es inscrit tu as du lire le reglement où etait stipuler des informations que tu aurais du comprendre. dans tout endroit où tu arrives, dans la normale des choses on dit "bonjour". donc ca serait sympa de passer par la case presentation.
A coté de la batterie tu as un boitier qu'il faut démonté et là tu as le fusible "UPC"
thenewlords- Meganeux
Nombre de messages : 238
Nb de points restant : ??
Loisirs : Rugby, foot US, tennis
Tu parles du boitier avec un cache triangulaire ? j'ai effectivement regardé le fusible et échangé avec un neuf ca n'y fait rien.
Si je pouvais avoir une photo du dit boitier ce serai sympa merci )
obrien- Pti'Nouveau
Loisirs : ^^
Si quelqu'un peut me répondre pour la ventilation
obrien- Pti'Nouveau
Loisirs : ^^
Salut , je sais pas si j'aurais des reponses , vu que t'en as pas eu,
a pars ROM qui a essayer, mais nous ne sommes arrivez a rien
Depuis peu, j'ai deux prob,
plus de chauffage, plus rien allumé a centre du tableau, le pote fonctionne si je l'allume, mais je doit imperativement l'eteinre a l'arret de la voiture, en ouvrant la porte apres avoir enblever la clef il s'eteind plus, mais ca , j m'en fou, je suppose que le probleme viens au niveau de tout se qui est eteind a savoir chauffage, temperature chaud et froid, et ventillo, aucun fusible grillés ????
si une ame caitable pour m'aider, ca caille grave en plus en ce moment
le second probleme, plus de veilleuse coté droit, le fusil dans la boite triangle dans l compartiment moteur , claque a chaque fois que je le remplace, un fusible de 7.5 A , j'ai rien trouvé en cours circuit non plus, mais c encorec pas plus grave que le chauffage
Merci de votre Aide, si possible !!
Michel
Renault Megane 2 - Phase 1 - 2L 16S essence, 2003
http://www.fantome83.com/MEGANE2/
Michel
J'ai résolu mon probleme, vraiment merci pour l'aide, trop fort !! (ironique)
Y a pas d'quoi, c'est normalefantome95 a écrit:J'ai résolu mon probleme, vraiment merci pour l'aide, trop fort !! (ironique)
obywan28 a écrit:Y a pas d'quoi, c'est normalefantome95 a écrit:J'ai résolu mon probleme, vraiment merci pour l'aide, trop fort !! (ironique)
Au lieu de faire des commentaires à la con, explique la solution !
j'aurais penser à la résistance de ventilation qui est sous le tableau de bord pret de la pédale d'accélérateur?? non??
ptitjul85- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture, moto, sorties,...
ptitjul85 a écrit:j'aurais penser à la résistance de ventilation qui est sous le tableau de bord pret de la pédale d'accélérateur?? non??
Donc suite à ce soucis, j'ai vérifié la résistance, elle était ok,
Verdict renault, moto ventilateur à changer . . .
800 Euros et tout marche bien désormais
obrien- Pti'Nouveau
Loisirs : ^^
obrien a écrit:ptitjul85 a écrit:j'aurais penser à la résistance de ventilation qui est sous le tableau de bord pret de la pédale d'accélérateur?? non??
800 euros /// heureusement que cela marche
janloup- Meganeux
Nombre de messages : 114
Loisirs : retraite
» systeme audio
» Tester le système airbag avec des résistances ?
» Nouveau !! Systeme de niveau d'alerte
» Changement des plaquettes AR 1.9DCI systeme TRW
» Plus de ventilation !
