Connexion boitier électrique alimenté qu'au démarrage..
je viens d'installer un boitier électrique sur la batterie de ma mégane 2 GT.
Le hic est qu'il est branché en permanence dessus.
Il ne consomme pas beaucoup mais quand meme, je ne veux pas me retrouver un matin sans contact.
Quelqu'un pourrait il me dire où je dois brancher le + et le - sous le capot pour que le boitier ne soit alimenté, qu'une fois le contact mis ?
D'avance merci
D'avance merci
Lerafale- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Nb de points restant : 0
Loisirs : 0
Re: Connexion boitier électrique alimenté qu'au démarrage..
Faudrait déjà savoir combien ton boitier consomme, pour être sur que tu peux le mettre directement sur l'APC. Sinon, faut prévoir 1 relais.
je crois que c'est 30mA.
Mais l'autre fois, j'ai passé quelque temps sans rouler et au démarrage j'ai eu un message d'erreur pb recharge batterie.
Peut etre que l'ordi de bord compare la charge à l'arrêt et au démarrage et en cas de différence met l'erreur
Loisirs : 0
» Problème électrique (ou électronique) au démarrage
» pb de connexion
» panne électrique
» Connexion Can Clip
» connexion des modules temic.
» pb de connexion
» panne électrique
