panne électrique
panne électrique
bonjour
le coffre de ma mégane 2 1.9dci ne s'ouvre plus et plus de feux de brouillard ainsi que les lampes des bas de porte ne s'allume plus
merci de votre aide
merci de votre aide
andremo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : peche voiture
Re: panne électrique
Dans l'ordre:
- Fil coupé Faisceau dans le souflet de hayon ou bouton électrique hs
- Ampoules et ou fusible
ttersu- Addict FM²
non tous est bon j'ai tous vérifier merci quand meme
Tu as contrôlé les fusibles correspondants ??
Tu as démonté le soufflet du hayon pour contrôler la continuité des câbles ???
Tu as testé le bouton du hayon ????
oui tous est bon
j'en ai marre de cette voiture toujours un probleme la j'ai fais la vidange et changer les filtres
plus possible d'ammorcer le gazoil donc elle démarre plus j'y suis depuis ce matin marre de Renault
» Panne électrique complète... HELP !
» Panne lève vitres électrique
» Megane 2 , Batterie et panne élèctrique sur l'autoroute !
» Problème vitre electrique
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
