Panne électrique complète... HELP !
J'ai besoin d'aide !
Alors, hier matin j'utilise ma mégane 2 fois, tout va bien.
Dans l'après midi, j'ouvre les portes avec la téléc, ça marche, je mets la carte et . . . . rien ne se passe !
Rien ne s'allume au tableau de bord,pas de lumière au plafonnier....
Par contre, les portes s'ouvrent et se ferment . . . . sauf le coffre qui reste fermé !
Je vérifie tous les fusibles sous le volant, rien de cramé !
Je regarde dans le moteur, les fusibles sont tous dans le petit boitier sur la batterie ? :
ou y en a-t-il d'autres ?
Les 2 trucs rouges sur les cotés sont bien des fusibles (y'a un ampérage de noté dessus) et il y a du jus des 2 cotés.
Le truc noir au milieu c'est un fusible aussi ?
Parce que là j'ai du jus que coté cosse de la batterie, rien de l'autre coté...
Normal ? J'ai pas l'impression !
Help please !!!!
Help please !!!!
thierry1000s- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 62
Loisirs : moto
Re: Panne électrique complète... HELP !
Oui, c'est le fusible du démarreur ce gros truc noir ! Par contre, si tu n'as plus rien qui s'allume dans la voiture, je pencherais plus pour le petit fusbile de droite. Ce que tu peux faire pour tester, c'est dévisser le cable du fusible de droite et le visser sur le fusible de gauche (le fil est assez long et tu peux rouler quelques jours comme ça, le temps que Renault te commande ça car ils l'ont rarement en stock).
Si c'est pas ça, tu fais la même chose avec le fusible de gauche et si c'est toujours pas ça, tu vas chez Renault commander ton gros fusible (350A en essence, 400A en diesel)
ca ne peu pas etre juste un debut de panne de batterie ??
Si c'était ça, il aurait une lumière faible au plafonnier ! Et le tableau de bord qui fait sapin de noel !
neoxtof a écrit:Oui, c'est le fusible du démarreur ce gros truc noir ! Par contre, si tu n'as plus rien qui s'allume dans la voiture, je pencherais plus pour le petit fusbile de droite. Ce que tu peux faire pour tester, c'est dévisser le cable du fusible de droite et le visser sur le fusible de gauche (le fil est assez long et tu peux rouler quelques jours comme ça, le temps que Renault te commande ça car ils l'ont rarement en stock).
Merci pour tes réposes !
J'ai testé les 2 fusibles rouges et ils son bons...
J'irai demain à la 1ère heure chez renault,j'espère qu'ils l'auront en stock !
J'espère aussi qu'il va pas reclaquer aussitot parce que démarreur est en cours jus ou un truc du genre !
Loisirs : moto
neoxtof a écrit:Si c'était ça, il aurait une lumière faible au plafonnier ! Et le tableau de bord qui fait sapin de noel !
en effet !
j'ai mis des cables dans le doute, mais ça n'a rien changé !
Loisirs : moto
Tu as testé comme je t'ai dis pour les petits fusiles (j'ai eu la même panne la semaine dernière et malgré la présence du +12 en sortie du fisible de droite, rien ne marchait. Quand j'ai branché le fil en sortie de ce fusible sur l'autre petit, ça a marché direct !)
Verdict : la voiture est en cours jus...
J'ai essayé de ponter par dessus le gros fusible noir avec une clef et la clef est devenur brulante en 10 secondes à la première tentae de démarrage...
C'est probablement mon démarreur, il déconnait depuis qq temps (il tournait à vide de temps en temps).
Ce sera garage demain
Loisirs : moto
C'était bien ça : démarreur en cours jus...
C'est pas donné mai y'a pas le choix, enfin sur une bagnole de 75.000 bornes, ça fout un peu les boules !
Surtout que j'ai tjrs mon témoin d'airbag qui fait des siennes
Merci à tous ceux qui m'ont aidé !
Loisirs : moto
combien la facture?
l'airbag peut venir du capteur sous le siege
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
