panne essuis glaces avant
Hier, en roulant sous la pluie, mes essuis glaces avant se sont subitement arrêtés de fonctionner.
J'ai branché le moteur en direct et ça fonctionne.
Le fusible de 25A qui est dans le compartiment moteur était HS, mais en le remplaçant ça grille à nouveau...
J'entends un "clic" espacé au niveau du boitier à fusibles que j'ai démonté et nettoyé avec de la bombe spéciale pour faisceau électrique et toujours le même problème.
J'ai shunté le fusible avec une ampoule de 21W qui s'allume à chaque "clic", ça le fait même quand je déconnecte le moteur d'essuis glace.
Au niveau du commodo, tous les autres fonctions sont OK.
D'où cela peut bien venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
burno33- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : vtt
Re: panne essuis glaces avant
ton cable d'alim qui par du fusible au moteur d'essuie glace qui est ptetre coupé je ne sais pas si un relais peut se mettre en court jus mais c'est aprés ton fusible que ce situe le problemebon courage
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
» Probleme essuis-glaces Avant
» essuis glaces qui ne fonctionnent plus!!!
» probleme essuis glaces auto
» Prb Allumage auto /essuis glaces/AntiBrou/anti CArJacking/
» Aide essuies glaces avant
