Révision 2.0 dCi
+15
fafa20
Lucky_11
Bugsss
Stang57
Homulus
macumba
alexandre
g4seb
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Révision 2.0 dCi
Salut à tous!!
Après mettre présenté, je me permets de vous poser une petite question.
J'ai donc une M2GT DCI 150 de février 2007, et ayant 62000kms, j'ai le filtre à GO à changer.
Cependant, quand je regarde sur Oscaro, en Purflux, j'ai le choix entre un filtre avec et un sans capteur d'eau.
Celui qu'a utilisé Antho est sans capteur.
Comment peu on donc savoir lequel utiliser??
Lucky_11- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Foot, VTT, Kart
Sur toute les gt vendu en France ses sans capteur d'eau le filtre a gasoile
fafa20- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 8
fafa20 a écrit:Sur toute les gt vendu en France ses sans capteur d'eau le filtre a gasoile
Salut!
Merci beaucoup pour l'info!!!
bonjour
j ai une M2 estate 2L DCI je viens de passe le cap des 62 000kms
je desire faire la vidange moi meme la premiere sur cette voiture.
je vais commande sur oscaro mes pieces.
82 00 36 24 42 - Filtre à Huile
82 00 30 26 66 - Filtre à air
77 01 06 42 35 - Filtre d'habitacle
Balai d'essuie-glace VALEO 574281 + 574365
par contre pour le Filtre à gazoil il y a 2 ref sur le site avec ou sans raccord au palpeur de niveau
82 00 69 78 75 ou 82 00 69 78 76
j aimerais savoir si c est comme la gt et qu il faut prendre la version sans
y a t il une difference entre les marques je compte prendre du valeo; bosch et purflux
77 03 06 20 62 - Joint de bouchon chez renault pas trouve sur oscaro
Huile ELFT Evolution turbo 5W40 chez feu vert.
si la reponse a deja etait donnee je suis desole je l ai pas trouve.
si j ai fais une erreur n hesistez pas
merci.
merci.
totof348- Pti'Nouveau
Loisirs : plein de truc
on trouve les joints de bouchon chez norauto. Attention car logiquement le carter d'huile des 2.0 dci est en alu.Prend le joint en conséquence. Regarde au niveau du filtre a gazoil pour être sur qu'il n'a pas de sonde d'eau sous le filtre. Il est accessible en sortant soit le cache plastique qui te permet d’accéder aux ampoules. Soit en démontant le passage de roue.
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
bonsoir
merci megdci80
le joint de bouchon je vais aller chez renault j en trouve pas dans les magasins.
un conseil pour l huile aller faire un tour chez geant l huile et bcp moins chere ELFT Evolution turbo 5W40.
pour le Filtre à gazoil c est le 82 00 69 78 75 j ai trouve sur une facture de l ancien proprio.
j y avais pas pense.
merci megdci80
moi j'attend toujours une promo sur l'huile. J'ai trouve de la 5w40 competition elf. 27 euros les 7 litres .
Salut!
Moi ausi, est revenu le temps de faire à nouveau la révision...
Pour ma part, quand je trouve, je prends du purflux. Quand je vois combien on économise à faire la vidange soit même, autant prendre de la qualité!!
Par contre, pour le filtre à GO, il te faudra démonter la roue avant droite, le pare boue complet (clips plastique et vis il me semble) .
J'avais pris des photos, faut que je retrouve...
pas besoin de retirer la roue. Enfin moi je suis arrivé sans. Mais la marche a suivre est la bonne. Enlever la partie avant du passage de roue plus roue et on accede au filtre a gazoil
salut
merci pour les conseils
je pense faire la vidange ce week end si je recois les pieces avant.
par contre j ai ete etonne quand je suis alle chez renault cherche le joint
il m a file un joint normal et le ga a bien verifier dans son pc.
c est bizarre de pas les trouver dans le commerce a chaque fois c etait tout les modele sauf le 2l
un joint normal c'est a dire?
je parle de ce joint la
qui est en cuivre je pense comme les autres joint de bouchon
j avais vu sur le forum je crois qu il etait special donc je m atendais a un truc special
ah bah moi il n'est pas en cuivre
tu me fais un peu peur la.
sur une fature de l ancien proprio c est marque
joint diam 16 la ref 7703062062
et c bien ce que j ai demande et la personne me la confirmer en regardant dans sont pc
Là je peux pas vous répondre, je sais plus trop...
Par contre, je cherche à savoir quelle est la référence des plaquettes...? Est ce que se sont les même que les 2.0 DCI 150 classiques pour une GT?
Si quelqu'un à la réponse je suis preneur!
cuivre pour carter d'huile en taule
en alu avec un petit joint a l’intérieur pour carter d'huile en alu mais il ne se change pas normalement que quand il fuit mais moi je le change toute les 2 vidanges
DamienRS31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
vidange prseque teminer il me reste le Filtre d'habitacle a faire.
par contre j ai debranche la batterie et j ai le gps qui dde le code et je le trouve pas .
vous savez sur quel etiquette il est indique. svp
Dans les premieres pages du carnet d'entretien, tu as "CAR : XXXX" et 4 chiffres. C'est ca ton code ;-)
un grand MERCI a toi sa marche tout de suite mieux
Salut, il y a une promo chez Géant 36€ les 7 litres d'huile shell helix ultra 5w40 5+2
DMC- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : voiture informatique home-cinema
La mienne vient de passer à la vidange chez Renault Minutes, pour ses 120 000kms, 179€ forfait huile + Filtre à huile
Salut, dommage :( car vraiment pas cher Un petit cours sur l'huile
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossiers_techniq/les_huiles/huiles.htm
DMC- Pti'Nouveau
Page 3 sur 3
