probleme anti-brouillard
julien9187
mon preblème est que mes anti-brouillard avant ne fonctionnent plus ils ne s'affichent meme plus sur le tableau de bord lorsque je l'ai met en marche!
je pensé que cela venait du commodo je l'ai donc changé mais toujours le meme probleme, j'ai vérifié tous mes fusibles et tous nickel!je précise que les anti-brouillard arriere fonctionnent parfaitement.
d'ou cela pourrait il venir?
mon hypothese serait que lorsque de l'activation du regul à la valise le mec aurait déconnecté les anti-brouillard avant, qu'en pensez vous?
merci pour votre aide.
julien9187- Meganeux
Nombre de messages : 299
Nb de points restant : etudiant
Loisirs : sport
Re: probleme anti-brouillard
Tu as aussi vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ? Sinon, commodo défectueux ! (Cherches sur le forum, je crois que quelqu'un a eu le même problèmes que toi)
Il me semble même que c'est lui :geek:
il faut voir dans dialogis si il est possible de désactiver les anti brouillard
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
j'ai vérifié tous les fusibles sous le capot et changé le commodo par un neuf ce matin. cela ne fonctionne toujours pas
Loisirs : sport
Tu as vérifié les branchements des cables et les ampoules (on sait jamais !)
oui j'ai tout vérifié
Loisirs : sport
Bon, alors le soucis c'est que pour trouvé l'info maintenant, ça va pas être facile ! J'ai bien peur que tu doive passer par la case "Renault" pour résoudre ça !
Tiens nous au courant !
oué je pense que c'est ma seul solution
Loisirs : sport
T'aurais pas demonté ton PC et oublié ou mal mal branché le connecteur?
Tu pourrais tester la continuité entre le fusible correspondant a ton antibrouillard et ton connecteur derriere le PC...
Ou mieux encore: capot ouvert, avec le couvercle de l'UPC enlevé tu actionnes tes antibrouillard, tu devrais entendre le relais s'activer. Je sais que pour les codes on l'entend (il est leger) car j'avais deja effectué une verif.
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
J'ai aussi un problème avec les anti-brouillard de ma Megane (MEGANE 2 Phase 1 année 2003 1.6 16V Luxe privilège)
Je m'explique:
Aucun des deux ne fonctionne mais le voyant s'allume sur la tableau de bord.
J'ai démonté le pare choc,les deux ampoules sont bonnes(j'en ai acheté des neuves que j'ai essayé sans succès), les fiches sont bien connectées,les câbles ne sont pas sectionnés et le fusible est bon.
Je ne sais plus où chercher!
Si quelqu'un a une petite idée...ça serait super!
Merci d'avance!
Je m'explique:
Merci d'avance!
M.Renault- Pti'Nouveau
Loisirs : Automobiles
ckriss aime ce message
Je suis nouveau sur ce Forum :-)
Je me joint à vous, car j'ai le même problème que M.Renault. (MEGANE 2 Phase 1 année 2004 1.5 DCI).
J'ai bien avancé dans le diag. Je suis remonté à l'UPC (unité de puissance et de commutation) et en alimentant directement (+12V) les bornes 7 et 8 du connecteur PPA (voir image) cela provoque bien l'allumage de chacun des 2 anti brouillards. Idem en alimentant la borne du fusible 10, cela allume les 2 anti brouillards simultanément.
J'en déduis que le problème est en amont.
Puisque le témoin au tableau de bord s'allume correctement, je met également hors de cause le comodo et la programmation de la fonction anti brouillard.
Reste donc le relais R33 intégré à l'UPC. Malheureusement je crois qu'il n'est pas changeable et qu'il faut changer tout l'UPC.
Il reste néanmoins également possible que l'information ne passe pas entre le calculateur d'habitacle et l'UPC. Il me semble que cela circule par le bus CAN. Mais je ne sais pas comment tester. Sauriez vous comment faire ?
Par ailleurs, en cas de changement de l'UPC N3 (si c'est son relais R33 qui est HS), il faut reconfigurer le nouveau UPC d'après la RTA. Y aurait-il moyen de savoir comment faire ?
ckriss- Pti'Nouveau
Loisirs : Chant
» Problème anti-brouillard
» problème anti brouillard
» anti brouillard
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Anti-brouillard
» anti brouillard
» Anti-brouillard
