infiltration d 'eau dans le vide poche Av conducteur.
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par sms610 le Jeu 15 Fév - 1:35:19
voila je pose ce message car aujoud'hui , j' ai eu une infiltration d'eau dans le ide poche de la porte Av conducteur.
Je ne sais pas du tout comment elle a pu arriver la ?
y a t il quelqu'un a qui cela est arrivé ? est ce un prob connu ?
merci pa avance.
sms610
Nombre de messages: 37
Re: infiltration d 'eau dans le vide poche Av conducteur.
Message par Callagher le Jeu 15 Fév - 9:20:01
sms610 a écrit:Bonjour,
merci pa avance.
c'est un problème connu en effet! tu dois avoir un topic ou 2 sur le sujet!! bom
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Message par YURI le Jeu 15 Fév - 10:11:23
merci pa avance.
Mais chez toi l'acoustique titulaire est établie ? Simplement à l'installation de l'acoustique non titulaire à la porte on découpe la visière et en conséquence de quoi l'eau pénètre dans la poche de porte
YURI
Nombre de messages: 32
http://www.megane2.ru
Message par ToUT@TiS le Jeu 15 Fév - 10:28:33
Moi aussi j'ai eu cette petite surprise, donc normalement c'est quand tu change les hp que tu mets autre chose que du 13 slim tu découpe le bol dans la porte sauf que moi j'ai les enceinte d'origine devant Question
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
Nombre de messages: 5968
Nb de points restant: 12
Loisirs: .
Message par alex le Jeu 15 Fév - 12:07:08
moi c'est pareil, j'ai des focal en slim et j'ai de l'eau dans les deux vides poche alors que je n'ai pas découpé les bols.
je démonte ce week end pour voir d'où ça vient, il parrait que c'est un joint à refaire
alex
Nombre de messages: 738
Nb de points restant: 10
Loisirs: ben... ma megane!
infiltration
Message par sms610 le Jeu 15 Fév - 12:08:19
salut a tous
merci pour les reponses .... mais ma voiture est d'origine .... effectivement j ai deja demonté mon panneau de porte !
peut etre que cela vien de la ...... mais out d'origine.
sms610
Message par Max.9991 le Jeu 15 Fév - 19:29:05
J'ai eu le tour il y a un an,
C'est soit à cause du bol de protection du HP coupé, ou soit à cause de la soudure PVC des deux pièces qui forment la garniture de porte.
Solution:
-Refabriquer un bol (déjà vu à l'aide d'une soutasse de pot de fleur @ )
-Dans le 2eme cas, il faut faire un joint genre silicone ou colle a parebrise.
Voilà Wink
Max.9991
Nombre de messages: 94
Nb de points restant: 11
Loisirs: La Mécanique - Les BMW - Le Net
Message par alex le Dim 18 Fév - 14:31:51
voilà quelques photos du travail à faire:
-une fois la garniture démontée (ça fait peur mais avec la revue technique c'est facile),
on peut enfin travailler sur ça
donc il faut juste faire un joint de silicone sur la partie du vide poche
et ensuite remonter le tout et prier qu'on ait fait le joint comme il faut
alex
Message par Matt le Dim 18 Fév - 16:27:12
Salut, j'ai eu le même probleme d'eau dans le vide poche alors que les bols de hp sont présent. J'ai refais le joint comme le décrit trés bien Alex il y a un environ un an et depuis RAS.
Et effectivement avec la revue technique c pas bein compliqué de démonter la garniture de porte.
Matt
Nombre de messages: 127
infiltration
Message par sms610 le Lun 19 Fév - 22:02:47
salut
merci pour toutes ces infos ....;
maintenant je sais ce que je dois faire ce week end ..... cheers
en esperant que je le fasse bien .... drunken drunken
A+
sms610
Message par Callagher le Mar 20 Fév - 8:50:59
sms610 a écrit:salut
A+
au pire tu achetes 2 poissons rouges Wink c'est du tuning écolo @
Loisirs: Carpe diem
Message par neoxtof le Mar 20 Fév - 10:41:28
@ ouais mais faut penser à la bouteille d'eau pour l'été, parce que les poissons rouges sans eau, bah ça va finir par sentir un peu !!
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par Callagher le Mar 20 Fév - 13:39:38
neoxtof a écrit:@ ouais mais faut penser à la bouteille d'eau pour l'été, parce que les poissons rouges sans eau, bah ça va finir par sentir un peu !!
ça sent le vécu :D
Loisirs: Carpe diem
Message par neoxtof le Mar 20 Fév - 14:50:27
je dirais pluto le cuvé ! xD
Loisirs: oui
Message par MooN le Dim 7 Oct - 21:35:23
Merci pour les photos, car je viens de le faire côté passager sans revue technique :vener:et j'ai bien galéré pour deviner qu'il y avait un clips dans la boîte de rangement de la portiere.
Là je prie pour que le joint a été fait correctement.
MooN
Nombre de messages: 258
Loisirs: Billard Americain, Paintball
Message par Sp@RtiS le Ven 30 Nov - 8:15:47
Ca m'est arrivé hier l'eau dans le vide poche, moi tout est d'origine et le cache a jamais été démonté. En plus ma poignée main libre coté passager (coté où j'ai une infiltration) est HS ca fait 2 mois que j'en ai acheter sur eBay et que je me tatte pour démonter le cache, du coup je vais être obligé de faire d'une pierre 2 coups.
Bon juste une question, quand vous dites revue technique, c'est lequel dans tout ça ?
Sp@RtiS
Nombre de messages: 99
Nb de points restant: 8 mais pour cb de temps ?
Loisirs: Informatique, Rugby, Tennis
Message par neoxtof le Ven 30 Nov - 9:04:10
Tu peux tout télécharger, ça sert. Après, pour les poignées c'est Mécanismes et accessoires !
Loisirs: oui
Message par Sp@RtiS le Ven 30 Nov - 10:22:37
Oki, ce qui m'interresse aussi (et surtout), c'est le démontage du cache, mais j'imagine donc que c'est dans mécanismes et accessoires...
Sp@RtiS
Message par neoxtof le Ven 30 Nov - 10:30:29
Si tu dois changer une poignée mains-libre, cherches pas faut démonter toute la garniture de portière ! Tu as mon tuto sur les rétros rabattables pour t'inspirer en plus des MR !
Loisirs: oui
Message par Winnie Pooh le Mar 21 Oct - 13:30:28
Déterrage de topic !!! drunken
Ce matin ça a été mon tour de trouver de l'eau dans les vides poches... et oui LES car il y en avait dans les deux portières !!! albino C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai la voiture mais en même temps vu la quantité de flotte qu'il est tombé hier ça ne m'étonne qu'à moitié Laughing Du coup essuyage de tout ce qui se trouvait dans les vides poches (cd, ...) et des vides poches. Pour info j'ai changé les HP récemment pour les Pioneer TS-Q131C spécial Renault donc j'ai pu constater la présence des bols et je ne les ai pas enlevés, donc mon problème vient certainement de la soudure PVC qui a lâché...
En attendant je suis passé chez Renault et évidemment il n'y a pas de prise en charge du problème !!! Va donc falloir attendre que le temps revienne au beau fixe pour que je m'occupe du démontage des panneaux de porte et de faire un joint silicone sur cette soudure... (la voiture dors dehors et j'ai pas de garage :ouinn: )
Donc encore une fois merci au fofo pour apporter toutes les réponses aux différents problèmes de nos chères M² bom
Winnie Pooh
Nombre de messages: 2531
Loisirs: Laser Quet, Jeux vidéo, Cinéma, PC, Chiens
Message par Callagher le Mar 21 Oct - 13:33:44
bienvenue au club des poissons rouges drunken
Loisirs: Carpe diem
Message par Winnie Pooh le Mar 21 Oct - 13:37:13
Merci drunken
Toi aussi t'en fais parti ?
Winnie Pooh
Message par Callagher le Mar 21 Oct - 13:55:48
ah non pas moi! la sono pour moi c'est pas dans mes priorités pour l'instant Smile
Loisirs: Carpe diem
Message par Winnie Pooh le Mar 21 Oct - 14:10:53
Smile Moi c'est pas un problème de sono, c'est un problème de conception de garniture de porte à la c.on !!!
Didier, si t'as des problèmes de surpopulation de poissons dans ton aquarium pour le moment j'en ai deux pas très grand pour te dépanner drunken
Winnie Pooh
Message par tomtom le Mar 21 Oct - 15:14:27
Oui moi aussi ca fait un moment que je dois demonter mon panneau droit mais j'ai jamais le temps !!!!
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Message par kain_bloodriver le Mar 21 Oct - 18:03:13
pareil pour moi, j'ai du faire aussi ce joint........
et depuis plus rien
kain_bloodriver
Nombre de messages: 1107
Nb de points restant: Magasinier
Loisirs: Automobile et tir
Message par tibolafaute le Jeu 13 Nov - 14:28:26
J'ai failli créer mon sujet, même si c'est le même problème que tout le monde.
En 2005, j'ai eut de l'eau dans le vide-poche AVG (le permis, les ampoules, tout flottait) ! Hop, j'ai foncé chez Renault. Ils ont mis un film plastique et pas eut de problèmes depuis. Juste un peu d'eau à droite, donc je m'inquiétais pas !
Il y a 15 jours, plus de son à l'avant droite. Je démonte : HP et connectique détrempée, de vrais éponges. Les hauts-parleurs des deux côtés sont rouillés et je suppose mort.
Ils ont pas réfléchis à Renault Angoulême de faire en même temps la seconde porte.
Après des recherches sur internet, j'ai pu constater que le problème est connu. Hier j'ai fait le tour de 4 garages Renault : "le problème n'est pas connu". Hum...
Donc, j'ai commencé à démonter les garnitures de portes, je suis parvenu à dégager la partie supérieur de la garniture (celle en tissu, avec les commandes de vitres, la poignée de porte etc...) grâce au super guide trouvé sur le forum (merci, merci, merci !!!). Par contre, le guide explique qu'il faut démonter la vitre etc, et ça me semble un peu gros.
Sinon, j'ai aussi découvert que le c** d'ancien proprio a découpé les bols de portes pour mettre des enceintes, qu'il a retiré avant de vendre la voiture. C'est une pack authentique, il n'y avait rien quand je l'ai eut. J'ai installé un autoradio Sony et deux enceintes avants Sony 130w achetées chez Renault.
Donc voici mes questions (désolé, il y en a beaucoup) :
- comment finir de démonter la garniture, sans me prendre la tete et virer la vitre ? J'ai beau chercher, je ne trouve pas de reportage sur les étapes de démontage. Auriez-vous un lien s'il vous plait ?
- que mettre derrière l'enceinte pour protéger de l'eau ? Un film plastique me semble une bonne idée, mais avez-vous une idée de la colle ou le scotch à mettre qui résistes aux températures et mouvements ?
- à votre avis, mes hauts-parleurs sont-ils morts (niveau qualité de son) ? (snif !)
- enfin, le joint en silicone, doit-il être sec quand on remonte la porte ou justement la garniture doit-elle être remontée avant qu'il soit sec ?
Merci beaucoup de vos réponses.
tibolafaute
Nombre de messages: 50
Loisirs: TV
Message par Callagher le Jeu 13 Nov - 14:36:28
Loisirs: Carpe diem
Message par Winnie Pooh le Jeu 13 Nov - 15:14:47
tibolafaute a écrit:Salut,
  1. Pour démonter le reste sans virer la vitre dévisse le lève vitre (les 3 vis T20 à côté du HP), la vis de maintient du panneau au milieu sous la garniture tissu (T30) et les 2 vis sous la garniture (douille de 10). Ensuite tu pousses la garniture vers le haut pour la déclipser puis tu la tires vers toi et vers le bas pour dégager les rails de vitre. Pour finir tu défais les câbles des passes-câbles et le tour est joué... Pour remonter idem en sens inverse drunken
  2. Pour refaire un bol derrière le HP il me semble qu'il y a un topic la dessus sinon pour le film plastique ça a l'air d'être une bonne idée mais je connais pas le tarif ni le type de film à mettre...
  3. Oui je pense qu'ils sont morts si ils ont bien pris la flotte Laughing
  4. Oui le joint silicone doit être sec...
Bon courage !
Winnie Pooh
Message par Mikey le Jeu 13 Nov - 15:18:55
Eh bien moi, ni une ni deux, elle est partie au garage pour réparation! na!
Nombre de messages: 2351
Nb de points restant: 12/12
Loisirs: Ma mi, la sieste, les modifs
