Convertir des rétros manuel en rétros élèctrique rabattable
+26
medwiem
rohff83
alexthr
Tomych
just-fashiion
bibis
TATTOO
djkakoo
DeCome37
yoda26
Pierroluco
MECDEMARS
benzc78
nicosaxo1
micropat
ach
toutfoux
propaganda77
30 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Convertir des rétros manuel en rétros élèctrique rabattable
Le fil blanc part de la boite à fusible pour aller vers l'arrière de la voiture en passant par le côté conducteur. D'origine, il y a un fusible de 7.5A pour les rétros dégivrants. Oby a refait une installation identique à l'origine
Désolé pour le manque de clareté.
Le fil passe donc dans le montant de porte conducteur, derrière le cache en plastique au niveaux des pédales ou du HP comme tu veux. Il est dans un gros faisceaux de câbles.
Les deux fils bleus sont connectés sur les voies 1 & 5 des rétros. Sans importance car pas de polarité.
L'un des deux sur la masse et l'autre sur "le fil bleu".
Ceci pour chaque coté et les deux "fils bleus" sur un des deux fils du fusible, l'autre se repiquant sur le blanc du dégivrage de la lunette arrière
Le fusible étant là pour assuré une protection didier au dégivrage des rétros, comme à l'origine
ok merci c'est plus que clair maintenant grace à vous
ach- Meganeux
Nombre de messages : 497
Bonjour, d'abord un grand bravo pour le topic. voila j'ai une question concernant les rétros electriques.
J'ai recupere des faisceau de portes complets avec les fiches pour les retro electrique et des retro electriques.
Pensez vous qu'il me suffit de connecté la grosse fiche du faisceau a celle qui arrive du tableau de bord et de connectez le retro biensur pour récupérez la fonction rétro electrique ? sans les relier comme dans le topic ?
MECDEMARS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Foot, voiture
Merci .
Pour ta question, va falloir attendre que Mr Neo passe par là
Tout dépend de ta finition et de tes options. Le faisceau que tu as récupéré vient bien d'une 3 portes ? Sinon, c'est même pas la peine d'essayer, ça n'ira pas
Non malheuresement le faisceu était sur une 5 portes . Donc tu pense vraiement que c'est fichu ? Je vais tout de même demandé a renautl.
Merci de ta réponse.
Si tu veux des faisceau de mégane 3 portes avec les rétros rabatable ! j'en ai ! meme le bouton !
Il faut juste voir si la fiche de portiere est la meme
Si tu veux des photos fait moi signe
micropat- Meganeux
Nombre de messages : 343
Nb de points restant : Par miracle encore 12 !!
Loisirs : La bricol'
MECDEMARS a écrit:Non malheuresement le faisceu était sur une 5 portes . Donc tu pense vraiement que c'est fichu ? Je vais tout de même demandé a renautl.
Oui c'est sur que ça n'ira pas. Il y a d'autres trucs à vérifier aussi. Les rétros rabattables électriquement vont avec la carte main-libres et les vitres électriques impulsionnelles anti-pincement. Si tu n'as pas les vitres impulsionnelles conducteurs ET passager, il ne faut surtout pas tenter de mettre le faisceau, il y a un risque important de cramer le faisceau, voir plus: sur les vitres électriques standard, c'est le bouton qui commande le moteur directement, il y a donc des courants importants qui passent dans le faisceau et les boutons (et donc les cables électriques sont dimensionnés pour) alors que sur les vitres impulsionnelles, c'est l'UCH qui pilotent les moteurs (il n'y a donc que des courants faibles entre les boutons et l'UCH via le faisceau et par conséquent des cables électriques de petites sections)
Bonjour, je viens d'acheter une mégane 2 phase 2 avec des rétros manuels. Est ce qu'on peut décomposer la modification pour avoir dans un premier temps des rétro électrique qui fonctionnent puis après si besoin qu'il soit rabattable.
J'ai cherché la réponse mais j'ai pas trouvé
Merci pour le temps que vous pouvez m'accorder.
Pierroluco- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique elect
Oups j'allais oublié, Est ce qu'il y a un pré équipement électrique des rétroviseurs sur ce modèle?
Une présentation s'impose avant toute participation sur le forum
C'est redevenu à la mode en ce moment...
Pierroluco a écrit:Bonjour, je viens d'acheter une mégane 2 phase 2 avec des rétros manuels. Est ce qu'on peut décomposer la modification pour avoir dans un premier temps des rétro électrique qui fonctionnent puis après si besoin qu'il soit rabattable.
Pierroluco a écrit:Oups j'allais oublié, Est ce qu'il y a un pré équipement électrique des rétroviseurs sur ce modèle?
Effectivement, merci de passer par la case présentation avant de poster ...
De plus, les réponses à tes question se trouve bien sur le forum
salut
moi j'ai deja les retro electriques et degivrant et les vitres a impulsions
est ce que je peut rajouter la focntion pour les rabattres
yoda26- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : bricolage,cinema,piscine,voiture
ObiBan ton maitre ta posé une question
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
DeCome37 a écrit:ObiBan ton maitre ta posé une question
Oui, je sais, mais je n'ai pas la réponse
Bon, faut m'expliquer le "B" là Au début j'ai cru à une erreur de frappe, mais apparemment non
Obywan + bannir = ObyBan
Elle était pourtant pas compliquée
re
ne soyez pas trop dur avec mon élève
yoda26- Meganeux
Winnie Pooh a écrit:Obywan + bannir = ObyBan
Ben j'ai banni personne ..............................pas encore
yoda26 a écrit:re
, Mon maître est Qui-Gon Jinn
re
bonne reponse obywan pour ton maitre
mais Yoda est le grand maitre a tous
yoda26- Meganeux
yoda26 a écrit:re
Mouais, c'est pas faux
il as trouvé tout de suite Winnie
DeCome37- Pilote
DeCome37 a écrit:Winnie Pooh a écrit:Obywan + bannir = ObyBan
Moi j'dis: "Elle est tirée par les ch'veux"...A moins que tu veuilles que je te bannisse
Capilotractée tu veux dire ?
neoxtof a écrit:Capilotractée tu veux dire ?
Aussi oui
Bonjour obywan,
J'ai des rétros manuels, que j'aimerais bien remplacer par des électrique aussi !
j'ai lu ton sujet et téléchargé le PDF pour obtenir des informations sur les branchements à réaliser.
Je dispose de tout le matériel nécessaire, rétros, connecteurs, bouton,...
Mais je n'ai pas vu dans ton tuto la partie racordement au faisceau véhicule.
Pourrais tu me détailler cet partir du montage stp ?
djkakoo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 63
Loisirs : bmw informatique sport
djkakoo a écrit:Bonjour obywan,
Salut.
alors, comme ça date un peu, j'ai eu un petit temps de réaction avant de retrouvé ce qu'il fallait .
Ce que tu cherches est dans mon 2eme message, il te faut uniquement le +12 AVC et le +12 APC.
L'AVC provient du plafonnier, l'autre de la boittes à fusibles sous le volant.
En suivant les PDF tu comprendras comment cela se passe
L'APC est en rouge au niveau des câbles
Je t'ai retrouvé une photo pour illustrer, ça a l'air "merdique" mais ça tien très bien
On voit aussi les deux fils noirs entre les quels est placé le fusible 7.5A du dégivrage (Emplacement d'origine).
Merci pour ta réponse rapide !
J'ai des images qui ne s'affiche pas correctement sur mon pc mais la je la vois bien.
Du coup c'est un peu plus clair, il suffit donc de brancher uniquement 1 + APC et 1 + AVC ainsi que le dégivrage au faisceau du véhicule pour récupérer l'option rétro électrique rabattable ?
C'est ça, un seul fil de chaque mais utilisé plusieurs fois par la suite pour alimenter tel ou tel moteur
bonjour si mais retro se règle electriquemen suis je obliger de faire tout sa
TATTOO- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : VOITURE
TATTOO a écrit:bonjour si mais retro se règle electriquemen suis je obliger de faire tout sa
Tout ça non, car ils sont déjà électriques. Mais ils ne sont pas rabattable !??
TATTOO- Pti'Nouveau
Loisirs : VOITURE
il y avait du taf a faire tous sa copain, bon boulot
bibis- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture,bricolage
C'est clair, j'en ai chier
j ai un petit soucis a propos de ma bobine, de mon contacteur.
elle est bien alimenté par le + de mon plafonnier, mais quand je ferme ( condamne ) les portes, rien ne se passe
sinon quand je désalimente la bobien manuellement, les rétros se replie bien
charly56- Addict FM²
charly56 a écrit:j ai un petit soucis a propos de ma bobine, de mon contacteur.
Il faut scrupuleusement respecter le schéma du relais dans le tuto, si non ça ne fonctionne pas
obywan28 a écrit:charly56 a écrit:j ai un petit soucis a propos de ma bobine, de mon contacteur.
pour moi il a bien été respecté ... si tu veux pour alimenter ma bobine, dans un premier temps j ai mis le neutre de la bobine a la masse de la portière, et le l'alim de ma bobine se faisait a partir de mon plafonnier comme indiqué sur ton tuto, mais il ne se fermait jamais sauf si je désalimentais la bobine moi meme , et il se fermait quand je conduisait, donc vraiment pas top !!!
mtn j ai mis ma masse de ma bobine, a celle du plafonnier, les rétros s'ouvrent bien, mais se ferment a un temps X que je ne connais pas, peut etre 10 ou 20 min apres la condamnation du véhicule
Ca fait pareil sur la Tomtom mobile, ils se ferment après la coupure générale qui est de 20min
Nyko a écrit:Ca fait pareil sur la Tomtom mobile, ils se ferment après la coupure générale qui est de 20min
comment remédier a cela ??
tomtom a trouvé la solution ??
En tirant un +12 APC dans la portière (y a un tuto il me semble) Et Tomtom a laché l'affaire :p)
» retros rabattable
» lubrifier les moteur des retros rabattable
» Retroviseur electrique rabattable
» Problème rétro électrique rabattable gauche
» conversion lève-vitre électrique en manuel
Page 2 sur 3
