Vitre avant coté conducteur ne remonte plus ?
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
Le probleme de ce jour,c'est ma vitre coté conducteur,qui quand je l'actionne,s'abaisse mais ne remonte plus..???
Je ne peut la remonter qu'avec la carte lorsque je ferme tout..!!.........
J'ai fait quelques recherches sur le forum mais je ne retrouve pas les memes causes a effet ...Pour info j'ai une carte mains libre ........Si quelqu'un a des infos ,je suis preneur car j'ai rendez vous lundi prochain chez renault et j'ai pas envi de me faire tondre...!!!!!!!!!
fab33- Meganeux
Nombre de messages : 102
Nb de points restant : cadre
Loisirs : voyages
Re: Vitre avant coté conducteur ne remonte plus ?
tu as débranché ta batterie dernierement? tu as essayé la manip pour réinitialiser tout ça?
J'ai pas débranché la batterie,par contre comment faire pour réinitialiser????
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
tu les ferme et ensuite tu reste appuyer pendant 10 secondes sur le bouton position fermer
stef91480- Pilote
Nombre de messages : 659
Loisirs : ma megane
@stef91480 a écrit:tu les ferme et ensuite tu reste appuyer pendant 10 secondes sur le bouton position fermer
essaies cette manip là! on sait jamais
Ben je vais essayer....
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Super...!!!!
je viens de faire la manip est tout est revenu dans l'ordre......meme la remontée avec impulsion...........Merci les gars.....
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Je suis bien content.....encore merci a tous
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
HELP......HELP....HELP......ME................
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Ben oui,j'suis bien embété......
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
moi elle fonctionne quand elle veut la mienne!
c'est encore mieux!du coup je la descend ou remonte pas beaucoup!
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Personne....????
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Demain il pleut et ma vitre est ouverte........
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Maintenant, tu n'es plus seul dans ce cas. Je viens d'avoir le même problème que toi, et je ne sais pas quoi faire...
jelyaa- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : ...
Bienvenue au club.............!!!!
ceci dit personne ne m'a donné de solution...et j'ai pas envie d'aller chez rino
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Me concernant, il s'agit du cable qui permet de monter et descendre la vitre qui s'est cassé (sur le coup, je ne me rappelle plus de son nom).
Lorsque ma vitre s'est bloqué, j'ai essayé pas mal de manip (appui sur le bouton pendant 10secondes/ appui deux fois sur la carte etc..). Et à un moment, j'ai entendu un grand bruit au niveau de panneau de porte. Du coup, je suis à la recherche de cette pièce...
As-tu essayer de démonter le panneau de porte pour identifier le problème?
jelyaa- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Non , je n'ai pas démonté le panneau,mais ça va etre la prochaine étape afin d'identifier le probleme......
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
Salut à tous,
bon je viens me joindre à vous car j'ai le même problème de "leve vitre qui fait des siennes" mais avec une variante puisque c'est du coté passagé!!La technique des 10 secondes a marcher et apres plus moyen de faire marcher cette vitre et je crois que je vais finir par la défoncer.
Studywes- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
j'ai le meme soucie , quand j'abaisse ma vitre coter conducteur impossible de la faire remonter sauf quand je prend une route de paver la elle remonte , j'ai bien regarder le bouton de commande mais c'est pas ca , du coup je vai demonter et voir si c pas le moteur qui deconne vue quil i a un petit circuit imprimer dessus .
kikx- Pti'Nouveau
Loisirs : RING BELGE
regarder les cable qui passe de la voiture vers la porte, javais le probleme sur mon ancienne voiture,a force d'ouvrire et de fermer la porte les fils ne faisait plus contact!!!
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
merci je vai regarder a ca alort
kikx- Pti'Nouveau
wai, Moi elle montait bien et elle n'est jamais redescendu, verdic : devis 500€ chez rino, Mais j'entend un bruit kan j'appui sur le boutton donc je pense que c le mécanisme pr moi....;
Galère...
sylvère_971- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : Accélération
moi aussi, j ai un soucis avec, mon vitre est bloque' ouvert depuis plus qu'un mois. Heuresement qu elle dorme au garage. Un jour il a fait un clak et puis du cout quand je l ouvre completement il faut le reprogramme' (l astuce des 10 seconde) enfin il veut plus monter, c comme si il ya qqch que le coince puisque ca monte un peu et puis redescent (securite'). j'ai pas pu ouvrir mon panneau faute de cle' pas assez long
skadra- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Nb de points restant : 20
Loisirs : meggy
@skadra a écrit:moi aussi, j ai un soucis avec, mon vitre est bloque' ouvert depuis plus qu'un mois. Heuresement qu elle dorme au garage. Un jour il a fait un clak et puis du cout quand je l ouvre completement il faut le reprogramme' (l astuce des 10 seconde) enfin il veut plus monter, c comme si il ya qqch que le coince puisque ca monte un peu et puis redescent (securite'). j'ai pas pu ouvrir mon panneau faute de cle' pas assez long
Je pense que ton mécanisme est mort... ta ture est sous garantie toujours? tiens moi au courant de tes réparation...
j espere que non, puisuqe ca bouge encore.. et la garantie!!! j'ai oublie'@sylvère_971 a écrit:@skadra a écrit:moi aussi, j ai un soucis avec, mon vitre est bloque' ouvert depuis plus qu'un mois. Heuresement qu elle dorme au garage. Un jour il a fait un clak et puis du cout quand je l ouvre completement il faut le reprogramme' (l astuce des 10 seconde) enfin il veut plus monter, c comme si il ya qqch que le coince puisque ca monte un peu et puis redescent (securite'). j'ai pas pu ouvrir mon panneau faute de cle' pas assez long
skadra- Pti'Nouveau
Loisirs : meggy
@skadra a écrit:
j espere que non, puisuqe ca bouge encore.. et la garantie!!! j'ai oublie'et non elle a deja 6 ans et demi
Ha ok, Bin la je c pas c quoi son délire alors erf...
ce qui est ch... avec ces leve vitres( mon 2 eme changé) c'est que c'est pa fiable DU TOUT!!! pour moi c'est pareil depuis 2 mois! elle monte et redescend que quand elle veut! le matin j'allume ma caisse je teste pour voir si elle veut descendre! et hop elle fonctionne(un jour sur 2)!en plus elle montre aucun signe de faiblesse!mais 10 min plus tard!plus rien !!
sur aucun des boutons! et j'ai pa envie de rechangé le mécanisme!
cela peut il venir du calculateur ou chai pa koi d'autres?du boitier electronique de commande?(chai plus le nom lol)
pour ceux qui ont des mecanismes cassés! sur ebay ils en vendent a 79 euros!
désolé d'empieter sur ton sujet l'ami!
un ti up pour moi!
sérieux c pa drole cette vitre! personne n'est dans le meme cas que moi?
dans un autre sujet on m'avais dit peut etre c les boutons! mais pourquoi ca marche QUE 10 minutes!
Salut à tous, je viens d'avoir le même soucis que vous depuis quelques jours quand je remontais ma vitre (passager), ça faisait comme si il y avait un cailloux qui bloquait la vitre, mais elle remontait quand même, jusqu'à dimanche ou en voulant la remonter elle s'est arrêtée au tiers de sa montée puis elle s'est bloquée et est redescendu.
Chez renault ils m'ont dit que c'était le moteur qui était mort alors qu'elle monte toujours jusqu'à un tiers et à ce moment c'est comme si le moteur forcé, et elle redscend.
Je démonte ce soir et je vois si je trouve quelque chose.
jujulmotard- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : moto, sport
Alors voilà j'ai tout démonter soigneusement, et le verdict, c'est uniquement le cable qui est mort, et comme il se "détresse" (vous voyez ce que je veux dire), il bloque l'enroulement autour de la poulie.
Donc pour ceux qui ont le moteur HS, si vous vous débarassez de votre kit, pensez moi et mettez moi le cable de côté s'il vous plait.
Ca ressemble à un limiteur de couple comme une sécurité votre soucis de monte puis redescend ou se bloque !
Genre quand une main se bloque dedans pour éviter de l'écraser !
Arpox- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Moto, auto, trial, ski, musique, etc
un up a ce topic car moi g pas encore reparer , ben oui lhivert c tres rare que je fait le malin vitre ouverte lol, pour rappel moi c quand jappuis 2 fois sur fermeture des porte que ma vitre coter conducteur souvre toute grande et ne se referme plus , mais les autre vitres elle joue bien leur role de remonter , bonne journée
kikx- Pti'Nouveau
Oui c'est la bride de léve vitre qui est nase, c une maladie fréquente sur nos mégane 2, plus qu'a la changer (kit de réparation en vente), vérifie ton moteur de léve vitre par la même occasion
(voir si il n'a pas était endommagé),
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
la bride de leve vitre , tu serait men dire plus et ce que c'est , pour mon moteur lui ca va il fonctionnent , menfin quand ca veut aller oui lol
kikx- Pti'Nouveau
J'ai eu le soucis sur ma Meg² de 2004 aprés quatre ans de bons et loyaux service, les deux mécanismes de lèves-vitres avant ont lâchés à quelques semaines d'intervalles !!!!
Mécanismes acheté dans le réseau Caréco et remplacement effectué par mes soins !!! Le plus "dur" dans le remplacement, c'est de faire attention à ne pas casser la vitre !!!
Sinon, environ 120€ le mécanisme, et revente des moteurs ok sur Ebay !!! ^^
C'est bien chiant comme problème, pour aller faire les courses ou laisser la voiture en stationnement pendant le taf !!! Perso, en attendant l'achat et le remplacement, j'avais démonter la garniture de porte et fait un nœud sur le câble acier avec la vitre en position haute, afin de la bloquer !!!
Voilà, voilà !!! Bon courage !!!!
jean_aimar_2000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : Automobile, nouvelles technologies, sorties, ....
salut les méganeux!!!!! ptite participation, j ai eu un probleme de vitre avant qui voulait plus rien savoir aussi....elle faisait pas de clac ou de bruit bizare, juste rien! et pour ma part j ai bien recherché et j ai trouvé une solution a mon probleme..."pas chère"!!!(si c est pas le cable qui est cassé j entends.. )
je vous explique, apres maintes recherches, ouvertures du panneau de porte et autre, je me décide a acheter un moteur d occase.
resultat le temps qu il arrive je me fait pas ch*£%r a tout remonter, je laisse la trappe qui recoit le vide poche " a l'air"...ohhh surprise avant de remonter mon moteur fraichement arrivé, ma vitre refonctionne treees bien.
je sais pas si c'est les boutons de commande ou le circuit imprimé sur le moteur qui prennent l humidité, mais c'est l un ou l autre car je remarque maintenant que ma vitre refait des siennes quand il pleut ou quand il a plu uniquement...
vous remarquerez que le bloc de commande coté conducteur est bien emmitouflé dans un genre de mousse au niveau de la connectique...comme pour isoler de l humidité.je pense que ca vient de la.en tout les cas je me penche sur une solution pour isoler tout ca car mon beauf pas mécano pour un sou lui s est tapé un changement complet du kit sur conseil de renault, 450 € quand meme, deux semaines apres ca remerdait. un ptit coup de bombe a air sec dans son bloc de commande et tout remarchait impec.
voila si ca peu faire avancer le shmilblick...qu'est ce que vous en pensez? quelqu un a t il deja fait la meme chose?
pqjb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : photo-golf-kayak
slt pqjb " drole de pseudo au passage lol" alort la c la meilleur soluce au probleme que g pue entendre , car oui moi non plus je nai aucun bruit suspect u autres quand ma vitre decide de descendre et ne plus remonter , comme toi , quand ca met arriver , jai voulut voir ce quil se passer a linterieur du panneau de porte , mais faute de savoir louvrir dans le noir g decider de la mettre au garage et de men occuper le lendemain et puis hop le lendemain jessaie par deprime de lever ma vitre , et ben elle fonctionner , bref jme dit c un bug , je laisse ainsi et 1 semaine plus tard rebelotte , je clic 2 fois sur verrouillage des porte , elle se releve tous sauf la mienne qui descend a fond et veut plus remonter , g demonter le panneaux et g bien vue ce circuit imprimer, jme doute un peut que c lui qui deconne vue que le moteur fonctionne de temp a autre , je vai voir pour isoler ce circuit de lhumiditer , merci pour ton info l'ami , ca va maider car je sui sur que ca ne peut qu 'etre ca
kikx- Pti'Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
